Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 11:39
Pomocy, w SVce brak pradu :P
Dołączył(a): 17 lip 2011, o 22:24
Moto: SV650N K1
Post Pomocy, w SVce brak pradu :P
Cos niedobrego stalo sie z moja SVka. Podjechalem z kumplem na stacje, zgasilem moto, zatankowalem, zaplacilem. Wrocilem i co? Przekrecam kluczyk i nic sie nie dzieje, nie dziala zaplon, zadna kontrolka sie nie zapala. Jak by ktos wyjal akumulator :obity:
Przy aku wszystko styka. Gdzie teraz szukac problemu...?
Pozdrawiam.
4 wrz 2011, o 20:11
Post Re: Pomocy, w SVce brak pradu :P
Regulator napięcia, stacyjka, akumulator. Te pozycję sprawdź
www.RomexWronki.pl
4 wrz 2011, o 20:33
Brzmi trochę jak green connector...
5 wrz 2011, o 00:35
Moto: SV650N K1
Gdzie znajde ten green connector i regulator napiecia?
5 wrz 2011, o 01:14
Skąd wiesz, że styka, sprawdzałeś miernikiem? jakie masz napięcie na akumulatorze?
SV 650S Y --> SV 1000S K4
5 wrz 2011, o 01:17
Moto: SV650N K1
Nie sprawdzalem, ale nie wierze w to ze nagle klemy przestaly by stykac z akumulatorem lub on by wysiadl.
5 wrz 2011, o 01:18
Różnie bywa, przed rozbebeszaniem układu elektrycznego zacząłbym jednak od najprostszych rzeczy. Jeżeli to regulator napięcia, to akumulator i tak do sprawdzenia i podładowania. Jeżeli stacyjka nagle przestała stykać, to aku powinien być naładowany.
5 wrz 2011, o 01:23
No, też polecam zacząć jednak od podstaw. A co do green connectora, to temat szeroko opisany na forum.
viewtopic.php?f=24&t=1123
viewtopic.php?f=24&t=4051
5 wrz 2011, o 01:32
Z tego co pamiętam jeżeli green connector to powinien częściowo prąd dochodzić ale warto sprawdzić
www.RomexWronki.pl
5 wrz 2011, o 10:26
bezpiecznik główny 30A?
5 wrz 2011, o 11:27
Moto: SV650N K1
Dzisiaj albo jutro to postaram sie posprawdzac i napisze co i jak :)
5 wrz 2011, o 15:38
Moto: SV650N K1
Pedros masz u mnie piwo przy najblizszej okazji, to bylo to :) Dzieki!
5 wrz 2011, o 18:55
No patrz..., a u mnie tak właśnie było.
5 wrz 2011, o 19:23
No nie mów, Phantom, że od tego nie zacząłeś sprawdzania??!! Patrz pan, najprostrze odpowiedzi są zazwyczaj najlepsze...
Najważniejsze, że już działa!
6 wrz 2011, o 00:00
proszę cię bardzo :) miej na uwadze to, że ten bezpiecznik nie strzela bez powodu, skoro strzelił raz jest duże prawdopodobieństwo,ze to się będzie powtarzać, główna przyczyną tego, że on strzela jest spięcie w instalacji, najczęściej przy główce ramy, stacyjka, kierunki itd. :) :pijany: :piwo:
6 wrz 2011, o 00:05
Moto: SV650N K1
Dzisiaj znowu mi strzelil ten bezpiecznik, 30km od domu, mialem szczescie ze bylem u znajomych, mieli auto i podjechalismy na stacje po bezpiecznik.
Zauwazylem taka zaleznosc, ze strzela gdy jezdze wolno i duzo manewruje kierwonica, wiec faktycznie, gdzies te okolice.
Musze wybrac sie do jakiegos elektryka, niech to sprawdzi :)
25 wrz 2011, o 18:08
Sprawdź green connector.
SV liter z owiewkom:)
3 paź 2011, o 20:06
miałem dokładnie to samo kilkanascie minutów temu
przecistyłem styki napuściłem po kropli CX-u
strachu troche było o ta poluzowaną wtyczke :obity:
22 maja 2014, o 20:27
