Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 05:37
Pomocy!!
Moto: Obecnie rower.
Post Pomocy!!
Witam, może ktoś na coś wpadnie. Zmieniałem kierownice w SV 1000 N na szersza aluminiowa..nie ukrywam ze trochę było ciasno z linkami przewodami itp. Gdy już wszystko na spokojnie pookładałem, dopasowałem i poskręcałem ku mojemu zdziwieniu moto nie odpala. Wszystko na kierownicy działa poprawnie migacze, klakson, światła itp. Natomiast po przekręceniu kluczyka nie bzyczy charakterystycznie pompa paliwowa i moto nie kreci.... ;( Pomóżcie zanim na lawecie moto powędruje do serwisu..
może przerwałem jakiś kabel? przekopałem już wszystko..a jutro miał być wypad.. ;( .
20 cze 2015, o 21:17
Post Re: Pomocy!!
Sprawdź bezpieczniki :)
Nic nie powinno się stać przy zmianie kiery...
20 cze 2015, o 22:16
Dołączył(a): 16 maja 2015, o 11:09
Post Re: Pomocy!!
Żaden błąd Ci nie wyskakuje?
20 cze 2015, o 23:35
Post Re: Pomocy!!
Obstawiałbym kill switcha. Psiknij na początek kontaktorem i zobacz czy coś się zmieniło.
20 cze 2015, o 23:56
Post Re: Pomocy!!
Nie ma błędu..wszystko działa tylko nie odpala. Przekręcam kluczyk i wtrysk nie reaguje (nie bzyczy),i nie reaguje na start.
Czy przy jakimś ciągnięciu kabli moglem przerwać jakiś przewód? Robilem to delikatnie w granicach rozsądku.
Dziwne prosta czynność..pokopie jeszcze pod bakiem. Czarno to wi :niee: dzę..
21 cze 2015, o 09:54
Post Re: Pomocy!!
Nie śmiejcie się, co to kill switch? jestem starej daty..może to to!
21 cze 2015, o 09:58
Moto: sv 650 S gaz
Post Re: Pomocy!!
Czerwony guzik po prawej stronie na kierownicy.
http://www.poomoc.pl/
21 cze 2015, o 10:00
Post Re: Pomocy!!
Musisz na spokojnie(jeszcze raz) przejrzeć wtyczki przy kierownicy i pod bakiem. Ciężko jest zgadywać co mogłeś rozłączyć/przerwać. Niedawno wymieniałem kierownicę i ciężko jest coś popsuć... Odkręciłem wszystko, przykręciłem na nową kierę i działa.
Może to zbieg okoliczności i awaria to zupełnie coś innego...
np. to http://www.svforum.pl/viewtopic.php?p=23976#p23976
EDIT: zaraz się okaże, że killswitch wyłączony :-> :hahaha:
21 cze 2015, o 10:07
Post Re: Pomocy!!
Kurcze może to rzeczywiście ten wasz cały kill swith. Wierciłem otwór w kierownicy może wpadł jakiś opiłek?
Tuz przed zmiana kiery jeździłem na moto, wszystko było ok, musi to być jakaś pierdoła. :wtf:
21 cze 2015, o 10:37
Dołączył(a): 3 sty 2012, o 23:11
Moto: SV650N -> S1000XR
Post Re: Pomocy!!
Może nie podłączyłeś czujnika klamki sprzęgła?
21 cze 2015, o 10:51
Post Re: Pomocy!!
Raczej to nie to, ponieważ sprzęgło służy tylko do rozrusznika. SPrawdz tego kill switcha i napewno nie masz wbitego biegu jak odpalsz?
Czasami człowiek nie sprawdzi podstawowych rzeczy.
21 cze 2015, o 12:12
Post Re: Pomocy!!
Finał historii taki - po ponownym rozkręceniu manetki gazu..dokładnym oczyszczeniu tzw. kill switcha :D (wydmuchaniu kilku opiłek aluminium) prze pryskaniu jakimś środkiem do połączeń elektrycznych, moto ożyło...Mieliście nosa, dzięki za podpowiedzi.
21 cze 2015, o 21:34
