problem z odpalaniem
Dołączył(a): 16 mar 2016, o 23:58
Moto: SV650N 2003
Post problem z odpalaniem
Witam. Mam problem z wtryskową sv650, a mianowicie problem z odpalaniem. Problem polega na tym, że czasem uda mi sie po pierwszym wciśnięciu sprzęgła odpalić motocykl, lecz zazwyczaj musze "pomachać" sprzęgłem by ją odpalić. Gdzie szukać przyczyny? Jakby nie było taki problem stwarza czasem wiele kłopotu, bo gdy mi sie gdzieś spieszy mija troche czasu zanim go odpale ;)
19 mar 2016, o 20:29
Post Re: problem z odpalaniem
W klamce sprzęgła jest przełącznik (spójrz na klamkę od dołu). Pilnuje byś odpalał silnik zawsze na wciśniętym sprzęgle. Czasami zachodzi syfem, albo po prostu się zużywa. Możesz spróbować przeczyścić, wymienić na nowy (jest stosunkowo tani) lub też zmostkować go na stałe i mieć problem z głowy raz na zawsze ;)
19 mar 2016, o 20:34
Dołączył(a): 15 gru 2015, o 18:51
Moto: SV650N 2005
Tak z ciekawości , w takim razie powinno się odpalać ze sprzęgłem [ wtryskowa ] ?
Ja zawsze odpalałem samym starterem i szło, choć ostatnio jak postał trochę na mrozie już z zamontowanym akumulatorem to musiałem przytrzymać tak ze 3 sekunty żeby odpalił , a ze sprzęgłem odstrzała odpalił.
"Jazda na motocyklu to najprzyjemniejsza rzecz jaką robimy w ubraniu"
19 mar 2016, o 21:13
Moto: under construction
Moto Ci nie odpali jak sprzęgła nie wciśniesz - o ile to zabezpieczenie działa. Tak samo czujnik stopki
19 mar 2016, o 21:17
Moto: SV650N 2005
To może tylko mi się wydaje, że zimą odpalałem go bez skoro jest takie zabezpieczenie. Dzięki za info
19 mar 2016, o 21:18
Może faktycznie jak naszło syfu to czujnik jest non stop wciśnięty...
19 mar 2016, o 21:19
Raczej mało prawdopodobne. Musiałoby tam nalecieć syfu w postaci opiłków metalu :) Prędzej czujnik jest zmostkowany.
19 mar 2016, o 21:28
Moto: SV650N 2005
może sprawdzę, choć mówię , ostatnio musiałem ze sprzęgłem odpalić. Możliwe że sam się zakręciłem jak chiński termos i tylko tak mi się wydawało że odpalałem "od pstryczka".
Za dużo filmików na yt się naoglądałem z exhaust sound'em , albo mam zasyfiony ten czujnik - sprawdzę
19 mar 2016, o 21:30
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Miles, jestes Wielki !!! :spoko:
Nec temere, nec timide.
19 mar 2016, o 21:38
Przy działającym czujniku jak nie wciśniesz sprzęgła, to rozrusznik nie zakręci w ogóle. Także jeżeli u Ciebie kręcił, ale nie odpalał, to nie jest to wina czujnika.
Bez przesady, dzielę się tylko doświadczeniem ;) Kiedyś musiałem mostkować ten czujnik zapożyczoną spinką do włosów, bo SVka nie chciała odpalić w połowie trasy :)
19 mar 2016, o 21:39
Chodzilo mi o te opilki, jeszcze sie smieje :->
19 mar 2016, o 21:43
Moto: SV650N 2003
Dzięki Miles! ;) A czy ten przełącznik jest dostępny na allegro np, czy musze sie do serwisu udać?
19 mar 2016, o 21:57
Wpisz na allegro "czujnik sprzęgła sv" to zobaczysz ile Ci tego wyskoczy :) Taki sam czujnik był montowany w różnych motocyklach, nie tylko SV.
Ale najpierw to Ty może sprawdź, czy wtyczka na czujniku się nie poluzowała lub też nie zaśniedziała. Albo sama klamka wyrobiła się na trzpieniu i ma duże luzy :)
19 mar 2016, o 22:50
Moto: SV650N 2003
Tak, tak, oczywiście że to sprawdze, ale wolałem sie z góry upewnić jak wygląda sprawa z tym przełącznikiem ;) Jeszcze raz wielkie dzięki! ;)
20 mar 2016, o 00:38
