Strona 1 z 1
[ Posty: 6 ] |
Brak reakcji rozrusznika i świecąca się kontrolka FI
| Autor |
Wiadomość |
majkelmx
Dołączył(a): 14 lip 2016, o 20:43 Posty: 4
Moto: sv650 04'
Witam wszystkich. Opisze problem. Kupiłem SV 650 04' po szlifie który miał miejsce 4 lata temu, od tego czasu motocykl stał w ciepłym garażu nie dotykany. Po doprowadzeniu ułamanych, w skutek szlifu elementów, do stanu dobrego, zabrałem się dziś za odpalanie. Po podłączeniu do akumulatora i przekręceniu zapłonu motocykl nie reaguje na nacisk przycisku rozrusznika. Nieprzerwanie świeci się kontrolka wtrysku i oleju (jedna sygnalizuje obie usterki). Po złożeniu stopki słychać pracę pompy paliwa przez kilka sekund po czym sama się wyłącza. Stan paliwa, poziomu oleju, napięcia akumulatora, złożenie stopki i czujnika sprzęgła sprawdzone. Stąd pytanie, gdzie szukać przyczyny braku reakcji na uruchamianie silnika? Ps. Słyszałem że w skutek gleby mógł zostać uszkodzony czujnik uderzeniowy/zderzeniowy, czy coś w tym rodzaju. Czy ma to coś wspólnego z wyżej opisanymi objawami? Pozdrawiam.
| 14 lip 2016, o 22:46 |
pgj1213
Dołączył(a): 3 lut 2015, o 23:48 Posty: 455
Moto: sv650n 2004
 Re: Brak reakcji rozrusznika i świecąca się kontrolka FI
Z tego co kojarze po przebojach z moim czujnikiem to jesli byłby w złej pozycji to nawet pompa paliwa by nie pracowała ale mogę się mylic. Zrób zworkę na kostce diagnostycznej (ta biała) i sprawdź jakie błędy wywala. U mnie błąd -023 oznaczał właśnie problem z czujnikiem przechyłu.
| 14 lip 2016, o 22:50 |
majkelmx
Moto: sv650 04'
Jutro zajdę do sv-ki i odczytam błędy. Mam pytanie, czy w razie uszkodzenia tego czujnika jest możliwość wyrzucenia go i odpalenia bez niego?
| 14 lip 2016, o 22:53 |
majkelmx
Moto: sv650 04'
Problem rozwiązany. Kontrolka przestała się świecić po wyjęciu i ponownym włożeniu czujnika uderzeniowego a brak reakcji na rozrusznik spowodowany był uszkodzonym czujnikiem sprzęgła. Czujnik zmostkowany na stałe, motocykl chodzi elegancko.
| 15 lip 2016, o 16:31 |
Patryk_
Dołączył(a): 12 lip 2016, o 15:55 Posty: 3
Moto: SV650 k6
U mnie jest w sumie podobna sytuacja z tym że nie było gleby a garaż chyba nie był taki suchy do końca bo kable pośniedziały. Póki co walczę z kostkami od przełączników bo jest choinka ale również świeci mi się fi i motocykl kręci rozrusznikiem. Jak zewrzeć mam kostkę diagnostyczną żeby odczytać błędy? U mnie ledwo chodzi ten silniczek od sterowania klap w kolektorze, brzęczy jakoś dziwnie jak by był mocno obciążony i nie miał siły na test, czy on powinien jakoś otworzyć się i zamknąć przy zapłonie? U mnie jest teraz tak że jest otwarty w 1/3, włączam zapłon i ruszy się jakoś z milimetr no i wywala fi w tym momencie
| 15 lip 2016, o 17:10 |
Patryk_
Moto: SV650 k6
No ja już u siebie ogarnąłem kabelki
| 16 lip 2016, o 17:43 |
Strona 1 z 1
[ Posty: 6 ] |
Kto przegląda forum |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość |
