Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:11
Migotanie świateł
Dołączył(a): 5 lut 2015, o 22:45
Moto: SV650S K4
Post Migotanie świateł
Cześć :)
W mojej SV-ce na wolnych obrotach można zaobserwować lekkie migotanie/pulsowanie świateł (wszystkich). Pulsowanie występuje jakby w "rytm" obrotów silnika. Po zwiększeniu obrotów tego objawu już nie ma, a raczej częstotliwość migotania wzrasta na tyle że oko tego już nie wychwytuje. Pierwsze co mi przyszło do głowy to regulator napięcia, ale przegrzebałem archiwum i widzę że problemy z regulatorem objawiają się głównie problemami z akumulatorem, o migotaniu świateł raczej nikt nie wspomina. Problemów z akumulatorem nie mam żadnych, kręci elegancko nawet po dłuższym postoju.
Miał ktoś podobne problemy, czy wymiana regulatora powinna pomóc?
A może to coś z masą?
Pozdro.
13 wrz 2016, o 23:23
Dołączył(a): 14 sie 2016, o 15:44
Post Re: Migotanie świateł
Pewnie słaby akumulator albo regulator napięcia.
Jak masz multimetr sprawdź napięcia na postoju, z odpalonym silnikiem na wolnych i przy wyższych obrotach.Ładowanie powinno być lekko ponad 14V napięcie na akumulatorze ponad 12V.
19 wrz 2016, o 09:00
Może masz za niskie obroty jałowe.
19 wrz 2016, o 15:39
Dołączył(a): 17 lip 2011, o 22:24
Moto: SV650N K1
Dyrman: doszedles do powodu? Ja mam problemy z rozrusznikiem gdy moto jest zimne, z niedzialajacymi swiatlami mijania i wlasnie z migotaniem swiatel na wolnych obrotach.
28 wrz 2016, o 05:56
Moto: SV650S K4
Dzięki za podpowiedzi.
Obroty biegu jałowego podwyższyłem do ok. 1400 rpm, migotanie zwiększyło swoją częstotliwość więc jest dużo słabiej widoczne, ale jest.
Z totalnego braku czasu nie pomierzyłem jeszcze aku, w pierwszej wolnej chwili to zrobię.
Od dwóch znajomych - byłego usera SV 650 i usera Fazera 1000 usłyszałem, że to absolutnie normalne i nie mam się czym przejmować. Serio nikt z Was nie ma takiego objawu? ;)
phantom116 - jak pomierzę aku będę wiedział coś więcej, napiszę tutaj jak już dobrnę do końca sprawy.
Pozdr.
5 paź 2016, o 14:08
Moto: SV650S K4
Dziś pomierzyłem ładowanie.
Napięcie na wolnych obrotach ok. 13,5 - 13,7 V i waha się. Po lekkim dodaniu gazu miernik pokazuje ok. 14,5 V i bardzo stabilnie takie napięcie się utrzymuje mimo zwiększania obrotów. Po zgaszeniu na aku jest ok. 12,7 V. Czy takie wartości są git?
Gdzie szukać w S-ce K4 regulatora napięcia? To jest to schowane za ramą zaraz za wentylatorem chłodnicy?
11 paź 2016, o 02:44
Dołączył(a): 5 wrz 2016, o 13:44
Moto: Sv650N 1999
Regulator jest po prawej stronie zadupka pod prawą owiewką, z tym, że nie musisz go oglądać, bo napięcia masz prawidłowe.
Ciesz się życiem i jazdą, pewnie połowie z nas tak pulsują światła tylko nikt nie zauważa :)
Mi na przykład mimo nowego aku i regulatora delikatnie przygasają światła gdy naciskam hamulec na postoju z włączonym silnikiem.
Pozdrawiam!
11 paź 2016, o 10:59
Moto: SV650S K4
Nie ma, szukałem, nawet z latarką ;) Zadupek pusty.
Aaaale nic Ci nie migocze? :>
Pozdro ;)
12 paź 2016, o 02:30
Moto: Sv650N 1999
Faktycznie, wprowadziłem Cie w błąd. Tutaj masz na 7 stronie pokazane gdzie jest regulator:
http://www.sv650.info/download/serwisow ... System.pdf
Mi nic nie migocze, albo nie zauważam :)
Udowodniono, że pulsujące światła są lepiej widoczne od tych stałych, pewnie Suzuki zrobiło to specjalnie w twoim egzemplarzu ;)
12 paź 2016, o 10:42
Dołączył(a): 23 sie 2016, o 13:18
Moto: SV650S 2008 K9
Też mam podobny problem z migotaniem świateł i zastanawiam się czy to normalne. Największe migotanie jest właśnie na wolnych obrotach światła przednie i podświetlenie licznika. Akumulator dosyć nowy, w zimie podładowywany regularnie, trzyma odpowiednie napięcie, moto odpala momentalnie. Muszę pomierzyć jeszcze napięcia, ale czy komuś może ustały te objawy po wymianie regulatora napięcia ?
11 sty 2017, o 12:18
