Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 10 kwi 2025, o 20:41
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
Swap licznika na chińszczyzne :)
Moto: SV650S
Post Re: Swap licznika na chińszczyzne :)
Ja straciłem cierpliwość i oddałem sprzęt do magika.
13 maja 2017, o 17:31
Moto: SV650S '99
Czasami tak lepiej, szczegolnie,ze sezon (pomimo) pogody się zaczal na dobre:)
btw jak Ci juz magik to zrobi to popytaj o szczegóły "zaklęcia" :D
13 maja 2017, o 17:48
Dołączył(a): 1 maja 2016, o 19:24
Moto: SV650N 2001
po wywrotce kumpla przyszedł kolejny chińczyk. Ku mojemu zdziwieniu tylko z zewnątrz wygląda tak samo. Przewody w innych kolorach i w innych miejscach (nie wszystkie - biegi i prędkość pasowały wtyczki). Trochę kombinowania i wszystko ładnie działają nawet obroty, które w poprzednim nawet nie drgnęły. Zostaje tylko rezerwa. Widziałem na ali czujniki tego typu
https://pl.aliexpress.com/item/Deep-200 ... 77750.html
Może wezmę i pokombinuję. Mam 2 zbiorniki. rozwiercił bym jeden czujnik i wlutował twardym lutem taki chiński.
30 maja 2017, o 21:17
Moto: SV650S '99
Dobry, prosty pomysł.
Podrzuc mi kolego srednice gwintu tego czujnika(orygianlnego sv) i dlugość calkowitą.
Mysle,ze da sie to czyms zastąpić i połączyć z chińskim sensorem, może jakiś klej na gorącao, żywica epoksydowa, hehe :)
30 maja 2017, o 21:23
Moto: SV650N 2001
Jutro zmierzę i dam znać.
Średnica jest 18mm, ale gwint M18 nie pasuje. Gwint na czujniku jest drobniejszy,
31 maja 2017, o 19:28
Moto: SV650S '99
To pozostaje wywalenie bebechów z czujnika i zostawienie elementu z gwintem.
A tak z innej beczki mam oto takie kontrolki w roznych kolorach i z tego chcialem zrobic kontrolkę rezerwy, oleju i temperatury:
Kod:
https://pl.aliexpress.com/item/free-shipping-100-Red-blue-green-white-yellow-color-PreWired-12V-3mm-5mm-10mm-Car-Boat/32687095888.html?spm=2114.010208.8.4.QMsWHN
Jakiś pomysł ktos podrzuci bo nie mam pojecia jak to podłączyć nawet patrząc na schemat.
OK, już nieważne. Sprawa prosta jak budowa cepa.
Lenistwo to zła rzecz ;)
24 cze 2017, o 19:29
Dołączył(a): 12 mar 2011, o 22:37
Moto: SV650S 2000
Czy licznik od Bandita podejdzie bez większych przeróbek?
12 lip 2017, o 14:44
Moto: SV650S '99
Podobno tak.
Ale nawet jeśli nie, to sama sama satysfakcja w lutowaniu kabli jest niesamowita ;)
16 lip 2017, o 22:34
Dołączył(a): 29 kwi 2018, o 21:07
Moto: SV650N 2002
Cześć, piszę w sprawie postu kolegi "krju"
krju napisał(a):
Do tych liczników pasuje czujnik luzu od GN 125 i wyświetla wszystkie biegi.
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=24&t=18273
http://allegro.pl/czujnik-luzu-do-suzuk ... 76962.html
zamontowałem w zeszłym roku. Działają wszystkie biegi. Zdarza się, że 5 i 6 wypada przy dużych obrotach
Nie wiem czy mam wyjątkową sv ale mi ten czujnik nie działa, pasować jak najbardziej pasuje, ale nie ma w środku tego pinu gdzie w oryginalnym czujniku przychodzi masa(GND). Taki czujnik trzeba wyposażyć w ten pin(jak to zrobić tego jeszcze nie wiem).
29 kwi 2018, o 21:19
Moto: SV650N 2001
Z tego co pamiętam licznik wskazuje przez podanie masy. Masa jest na silniku. Wystarczy odpowiednio połączyć ze sobą przewody i dodatkowo niebieski do kontrolki luzu.
2 maja 2018, o 08:15
Moto: SV650N 2002
Też tak myślałem że na silniku jest masa i jak najbardziej jest ale już na tych bolcach wystających w miejscu na czujnik masy nie ma, i w moim przypadku masę trzeba podać na ten środkowy bolec. Mimo wszystko i tak czujnik z gn125 nie jest wystarczająco wysoki aby dosięgnąć tych bolców brakuje mu z 2-3mm. przesyłam zdjęcia poglądowe z lewej strony oryginalny czujnik z sv650 z prawej od gn125.
https://zapodaj.net/40f58c74503ba.jpg.html
https://zapodaj.net/0058c4b04e701.jpg.html
2 maja 2018, o 11:39
Moto: SV650N 2001
Pilniczek i trzeba podpiłować. Sprawdziłem zrobiłem zdjęcia i nagrałem filmik. Będę w domu to dodam.
https://www.youtube.com/watch?v=QqJ8BvjUzIs
Ostatnio edytowano 4 maja 2018, o 07:36 przez krju, łącznie edytowano 1 raz
3 maja 2018, o 15:37
Moto: SV650N 2001
Daj na priv jakiegoś mesangera.
3 maja 2018, o 16:02
