Odpowiedz w wątku  [ Posty: 331 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Następna strona
Jaki akumulator??
Post Re: Jaki akumulator??
Yeby napisał(a):
Nie daj boże aku na klęknie gdzieś z dala od cywilizacji, da radę svałe na pych odpalić czy ni chu chu? :)
Daje radę, ale samemu ciężko, we dwóch też lekko nie jest. Kiedyś odpalałem na pych, zacząłem od dwójki ale ostatecznie przerzuciłem na 6 i dopiero wtedy załapała. We dwóch pchaliśmy. Akumulator mi siadł, akurat to był jakiś zlocik i koncert Dżemu, ale wstyd :lipa:
10 mar 2011, o 01:33
Moto: SV650A 2016
No na razie funduszy u mnie brak na aku. Sporo wydatków będzie przez następne 2-3 miesiące.
Co do odpalania z pychu. R6 nie miała zwalone ładowanie. Jadąc bez świateł (w południe :P) co by nie obciążać aku. Traf chciał, że wtedy akurat miałem pierwszego nieszczęsnego szlifa :P AKu oczywiście padnięty, że nawet rozrusznik nie miał siły zakręcić. Ale udało mi się ją samemu odpalić z 2 biegu. Musiałem ją pyrgnąć tylko parę metrów.
Jak to ma się z silnikami V to nie wiem czy tak łatwo by było bo to dopiero moja pierwsza V :P
10 mar 2011, o 11:59
Moto: SV650A 2016
Ok więc dziś zostałem zmuszony do wymiany aku niedługo. W ogóle ładowarka motocyklowa (Oximiser 600) nie mogła go naładować. Wiecznie ładowała do góra 11V i były tylko trzy z 4 diód zapalone. ładując ładowarką samochodową naładował do tych 13,5V ale niestety po dniu zawsze spadało do ok. 10.5V.
Dziś chciałem pojeździć wiec od rana naładowałem aku samochodową. Wkładam aku to SV, kręcę rozrusznikiem i nagle aku zaczął bulgotać i zaczął dosyć mocno wyciekać elektrolit. Więc od razu kosz...
A teraz mam pytanko. Otóż miałem aku YTX9, a na stronie InterCars do tego modelu widnieje YTX12. Więc jaki powinien być?
I jaką markę polecacie w rozsądnej cenie? Na Yuase nie ma funduszy :)
Zastanawiam się też nad akumulatorem, żelowym. Jakieś opinie?
14 mar 2011, o 19:22
Z mojego linku sprzedawca - ma pasującą Varte za 190 zł.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
14 mar 2011, o 19:56
Moto: MT01
YTX9 ma pojemność 8Ah, YTX12 ma 10Ah, do nas zalecana pojemność, jeżeli dobrze pamiętam, to 10Ah. Skoro w katalogu też występuje ten aku i skośnooki zaplanował 10Ah to już nie kombinuj tak jak z tą zabawą z akumulatorem, bo za chwile się okaże , że kupując jakieś bzdety więcej stracisz kasy, a dawno byś kupił porządny trwały akumulator.
14 mar 2011, o 20:03
Moto: SV650A 2016
Nie kombinuję tylko po prostu nie wiedziałem jaki powinien być :P Ale nie ukrywam, że nie wku.. dziś :P
Za 190zł to już wolę kupić Yuasę.
14 mar 2011, o 20:09
Jeżeli znajdziesz w takiej cenie to sam kupie.
A Ty myślałeś, że za ile kupisz aku?
14 mar 2011, o 22:34
Moto: SV650A 2016
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... nge_view=1
No nic. Więc dopiero jazdę zacznę w kwietniu :(
Jeszce ktoś wcześniej pisał o aku JTM, że wytrzymał ponad 3 lata. Ale nie wiem czy warto oszczędzać te ~60zł?
14 mar 2011, o 22:54
Tylko zauważ że te wszystkie aku pasują do SV po lifcie.
14 mar 2011, o 23:01
Moto: SV650A 2016
Kurde, rzeczywiście wysokość 13cm a mój ma 10,5cm.
To na cholerę podają go w InterCars jako aku do SV650S z 2001.....
Musze coś pokombinować. W końcu to tylko (albo, aż) 2,5cm różnicy. A patrząc na ceny Yuasy to ta mniejsza jest ~100zł droższa. Normalnie paranoja...
15 mar 2011, o 15:51
No właśnie :)
15 mar 2011, o 18:43
Moto: SV650A 2016
Tak postałem, popatrzyłem. I jak by może wywalić ten plastik na górę aku gdzie trzymają się jakieś bezpieczniki (one same by weszły) to prawdopodobnie aku się zmieści.
Jutro zrobię sobie ze sklejki model aku 1:1 i zobaczę czy tam go bez problemu wsadzę :P
15 mar 2011, o 19:17
Moto: SV650A 2016
Dobra wiadomość dla posiadaczy gaźnikowych SV650. Też można mieć nową Yuasę za 190zł :P
Dziś do starego aku poodcinałem deseczki i po kolei dokłądałem je na górę aku robiąc go coraz wyższym. Otóż bez problemu wsadzimy tam aku o wysokości 13,5cm (Yuasa YTX12 ma 13cm) tylko trzeba wyjąć ten plastik, który przykrywa aku od góry.Wszystko elegancko, siedzenie wchodzi bez problemów.
Problem zaczynał mi się dopiero od 14cm gdzie siedzenie zaczęło się już opierać na bezpiecznikach.
16 mar 2011, o 18:28
To wymiary - a co z parametrami.
Stara SV aku - pojemność 11 Ah, prąd rozruchu 140A
Nowa SV aku - pojemność 10 Ah, prąd rozruchu 90A
reszta jest to samo.
Pojemność to nie problem, ale prąd rozruchowy?
16 mar 2011, o 18:36
Moto: SV650A 2016
Parametry Yuasa YTX12-BS (czyli niby do tych nowszych) 12V 10Ah prąd rozruchowy 180A
Parametry Yuasa YT12A-BS (czyli do gaźnikowca)12V 9,5Ah prąd rozruchowy 175A
Więc różnica znikoma.
16 mar 2011, o 18:42
O widzisz - a ja brałem z Varty, bo danych do Yuasy nie miałem.
Ten plastik trochę zabezpiecza przed laniem na akumulator.
No cóż decyzja do podjęcia, ważne że się da.
Pozdrawiam :)
16 mar 2011, o 18:48
Moto: SV650A 2016
Na to też mam już patent :DZ czegoś plastikowego pospawam taką nakładkę prawie jak oryginał tylko będzie prosta a nie wklęsła w dół przez co nie można włożyć wyższego aku.
16 mar 2011, o 18:51
A nie masz na tej nakładce czaem bezpieczników i przewodów? da się to jakoś odseparować?
16 mar 2011, o 21:10
Moto: SV650A 2016
Są bezpieczniki i przewody. Można je odczepić od tej nakładki są na 2 wsówkach. Jeśli by nie było można to inaczej bym nie założył kanapy :P Bezpieczniki wtedy umieszczam poziomo, a nie pionowo.
16 mar 2011, o 21:36
Moto: SV650A 2016
Dziś byłem w sklepie motoryzacyjnym w, którym zazwyczaj wszystko kupuję. Chciałem zamówić tą Yuasę, żeby mi ją przywiózł (ma po 230zł). Gościu powiedział, że proponuje mi aku firmy M.Line (140zł). Mówił, że jeśli będę o niego dbał zimą to tez pociągnie parę ładnych lat. Krócej niż Yuasa ale za to te 100zł mniej akurat to zrekompensuje. Miał ktoś styczność z M.Line?
17 mar 2011, o 21:39
