Odpowiedz w wątku  [ Posty: 237 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Następna strona
Przerywacz do kierunkowskazów LED.
Post Re: Przerywacz do kierunkowskazów LED.
Nie wiem gdzie kupowałeś, ale w larssonie wymieniają bez żadnego problemu.
16 lut 2012, o 16:05
Te z larssona są lipne sam Michałowi potem gumisiowi zakładałem i oba lipne były. Potem we Wrocku pierwszy lepszy chiński za 2 dychy się kupiło i lata po dzień dzisiejszy bez problemów.
16 lut 2012, o 18:37
Dołączył(a): 9 lut 2012, o 08:44
Moto: SV650 2003
Z racji tego, iż w mojej sv nie miałem jednego kierunku, a podobają mi się ledy zakupiłem oczywiście komplecik. Wymiana poszła gładko, dokupiłem przerywacz taki na 3. Podłączyłem jak trzeba, kierunki pięknie migają w dobrym tempie. Problem pojawił się przy odpalaniu. Gdy próbuje to zrobić, jest gdzieś spięcie i zawiesza się elektryka. Wszystko niby dobrze po izolowane jest i nie wiem gdzie szukać przyczyny.
6 mar 2012, o 20:47
Moto: SV650 2003
Walczyłem dziś z tym ale nic nie znalazłem :/ nie mam pomysłu.
7 mar 2012, o 18:18
Moto: SV650A 2016
Jeśli wszystko dobrze podłączyłeś na 100% to ja bym obstawiał uszkodzony przerywacz.
Odłącz przerywacz i zobacz czy normalnie odpala moto bez niego.
7 mar 2012, o 22:53
Moto: SV650 2003
Po odpięciu "dodatkowego" przerywacza i podłączeniu starego jest to samo.
7 mar 2012, o 22:55
Przed tym wszystkim wszystko było dobrze??? Moto paliło, a po dodaniu kierunków przerywacza mam rozumieć, że szaleje???
7 mar 2012, o 22:58
Moto: SV650A 2016
Ale tak dla pewności się zapytam. Nie podłączyłeś 2 przerywaczy na raz? Stary został odłączony kiedy dałeś ten do LEDÓW?
Na początek sprawdź wszystkie bezpieczniki. Nie wiem jak tam we wtryskowej ale w gaźnikowej są pod siedzeniem kierowcy i jakieś dodatkowo pod bakiem.
Potem to tylko musisz dojść po kablach czy jakiś nie jest uszkodzony lub przepalony i zwarcia nie robi.
Odpal jeszcze bez żadnego przerywacza i zobacz.
7 mar 2012, o 23:00
Bądź czeski błąd wyrwałeś nie ten kabel z kostki i podłączasz go w złe miejsce bądź na odwrót.
7 mar 2012, o 23:10
Moto: SV650 2003
Korzystałem z instrukcji zamieszczonych w tym Topicu i jeszcze wczoraj kumpel spraszał czy tak było dobrze zrobione. Przerywacz jest włożony też ten stary ale nie są tam podpięte żadne przewody bo je odłączyłem i podłączyłem bezpośrednio pod nowy. Poza tym kierunki działają dobrze z przerywaczem nowym, a jak jest stary z powrotem podłączony to są cały czas jaja z odpalaniem. Bezpieczniki całe sprawdzane miernikiem.
8 mar 2012, o 07:14
W tej samej kostce co przerywacz, jest również przekaźnik odcinający zapłon, połączony z czujnikiem przy podstawce bocznej. Ja bym węszył w tej okolicy... Na 1 stronie tego tematu masz schemat kostki, możesz na krótko połączyć ze sobą kable i zobaczysz czy problem ustąpi.
8 mar 2012, o 09:21
Co SV to inne objawy :) Powiedz mi ona w ogóle nie daje objawów życia czy czasami pali czasami nie? Może przypadkiem przemieściłem czujnik położenia i teraz koń szaleje.
8 mar 2012, o 10:17
a moze ktos mi powie czemu po zainstalowaniu kierunkow led i przerywacza za 30zl z larssona przy wlaczeniu kierunkowskazu swieci mi się ikonka kierunku stale i mocniej pulsuje gdy kierunek faktycznie mryga?!
SV1000N K4
8 mar 2012, o 20:51
Też tak miałem i innym co robiłem też nie gasła do końca ale tak ma być będzie działać :). Chyba zależy to od przerywacza bo wszędzie ten sam dawałem :).
8 mar 2012, o 21:11
Dołączył(a): 27 wrz 2011, o 21:30
Moto: SV650S K4
Mam podobnie, na dodatek przy wyłączonym zapłonie migacze nie działają. Na włączonym zapłonie i obrotach do 1500, migają słabo, zaś powyżej 1500 obrotów działają poprawnie. Wypróbował może ktoś ten przerywacz http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=110201
12 mar 2012, o 18:47
Nie bierz od larssona chodź, że inny pewnie kupa jak te inne.
Owiec weź to napisz po polsku. :D
12 mar 2012, o 21:38
Moto: sv 00' --> XX 97'
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkows ... 99545.html a co sądzicie o tym?
12 mar 2012, o 22:21
Ja takie zakładałem: http://allegro.pl/przerywacz-kierunkows ... 57199.html
I jeżdżą działają i nie narzekają. Na próbę miałem taki: http://allegro.pl/przerywacz-kierunkows ... 49773.html
I poza ceną nic więcej tam samo mrugało. Tamte to jedynie wygoda stary wypinasz ten wpinasz i po problemie ale ponad 8 dyszek.
12 mar 2012, o 22:34
Moto: SV650S K4
Ja teraz zaobserwowałem taki problem, Wszystko pięknie działa dopóki nie przekroczę (jadąc) 9tyś obr. wtedy jak by mi odcina zapłon. Wskazówka obrotów spada do 0 po czym po 2 sekundach (jak motor zwolni troszkę) wszystko wraca do normy. Ponoć w kostce są styki odpowiedzialne za odcięcie zapłonu. Będę musiał odpiąć przerywacz i sprawdzić bez niego.
13 mar 2012, o 20:20
Ja mam tak, że lewe kierunkowskazy gdy wyprzedzam szybciej mrugają czasami. A na biegu jałowym gdy dodaje gazu wszystko jest ok.
13 mar 2012, o 20:26
