Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 05:37
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 182 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
Xenony
Moto: Sprint ST
Post Re: Xenony
Dono napisał(a):
Jeśli w S-ce sobie radzi, to nie powinno być problemów. Zawsze w razie problemów można pociągnąć sobie nową, odpowiednią wiązkę.
No właśnie słabo sobie radzi ;) Jak "pstrykasz" długimi tym "cynglowym" przyciskiem to już się w ogóle masakra robi
http://svforum.pl/viewtopic.php?p=9041#p9041
SV650S K6
26 sty 2011, o 11:20
Post Re: Xenony
Ja nie zauważyłem żadnych problemów od strony instalacji.
26 sty 2011, o 11:21
Moto: Sprint ST
Post Re: Xenony
Weź woltomierz i pomierz co masz na żarówkach ;)
SV650S K6
26 sty 2011, o 11:47
Moto: SV650N K6 sprzedany
Post Re: Xenony
Wydaje mi się, że jak naciskasz ten "cyngiel" to zapalają się dodatkowo włókna od świateł drogowych a te od mijania nie gasną, w związku z czym pobór mocy jest ponad 220W, przy użyciu przełącznika mijania/drogowe jedno włókno się zapala ale drugie gaśnie. Zaznaczam "wydaje mi się" i to dotyczy żarówki H4.
26 sty 2011, o 11:49
chef master
Moto: ntv650
Post Re: Xenony
Racja, dokładnie 230W, bo mijania 2x 55W i drogowe 2x 60W.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
26 sty 2011, o 11:59
Moto: Sprint ST
Post Re: Xenony
Dokładnie tak, ale problem pojawia się już przy normalnej pracy świateł.
Dawałem w podlinkowanym poście linka (ale masło maślane) do informacji o tym, że gość miał wtedy na żarówkach 9V. Przy normalnej pracy miał koło 10V, a to się przekłada na całkiem wyraźny spadek jasności.
Powodem są cienkie przewody oraz to, że między akumulatorem a żarówką jest jeszcze stacyjka, przełącznik krótkie/długie, a od 2006 jeszcze przycisk rozrusznika.
SV650S K6
26 sty 2011, o 12:11
Post Re: Xenony
Z ciekawości tak zrobię, chyba że pochwalisz się swoimi pomiarami?
26 sty 2011, o 16:28
Moto: Sprint ST
Post Re: Xenony
Ja uwierzyłem w słowo pisane :]
Nie chciało mi się kombinować z dojściem do żarówek, a pomiar na odpiętej kostce jest bez sensu. Fakt faktem, że po przerobieniu instalacji jakby wyraźniej widzę ;) kable i tak ciągnąłem pod czachę do gniazda zapalniczki, więc te parę złotych więcej za 2 przekaźniki i bezpieczniki nie robiło większej różnicy.
Jak zmierzysz, to się pochwal :]
SV650S K6
26 sty 2011, o 16:36
Post Re: Xenony
To następnym razem kiedy coś piszesz, a nie jesteś pewien, to zaznacz, że to opinia zasłyszana od szwagra wujka Twojego kolegi ze strony ojca.
26 sty 2011, o 16:41
Moto: Sprint ST
Post Re: Xenony
Dono, nie rzucaj się ;) , bo przecież dokładnie jest zaznaczone źródło w podlinkowanym poście.
Gwoli ścisłości: nie jestem pewien tylko tego jakie dokładnie zmierzysz napięcie. Tego, że instalacja jest słaba jestem pewien. Jeśli masz jakieś sensowne doświadczenie z elektryką, to popatrz sobie na te bidne kabelki idące do lamp, zerknij potem na schemat instalacji i zobacz ile tam jest po drodze różnych przełączników, styków itp. a potem zastanów się, czy tak byś to zaprojektował, gdybyś robił dla siebie.
P.S. Jeśli będziesz chciał swoje wnioski przekonsultować ze szwagrem wujka ojca kolegi, to nie będę miał Ci tego za złe ;)
SV650S K6
26 sty 2011, o 17:36
Post Re: Xenony
Będę pamiętał, żeby to sprawdzić, jak tylko poskładam moto. Do lamp idą kabelki takie sobie, ale od puszki bezpieczników nic nie zasilają. Za to zasilanie puszki bezpieczników faktycznie odbywa się jednym kablem, prowadzącym przez stacyjkę.
26 sty 2011, o 17:54
Post Re: Xenony
Dodam do zalet Xenona jeszcze to, że montując zestaw Bi-Xenonowy, musiałem pociągnąć oddzielne zasilanie z akumulatora, przez co unikam niepotrzebnych spadków napięcia na przełącznikach i innych "opornikach". Pociągnąłem od razu kabel 4 mm2, żeby podłączyć zapalniczkę przy kierownicy.
Dwie miłości- Oleńka i SV
26 sty 2011, o 22:25
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 19:43
Moto: SV 650n '02
Post Re: Xenony
Suzi Mua napisał(a):
Dla temu. Postojówkę, zamontowałem ledową więc ma biały kolor.
Ta postojówka świeci w miarę zbliżoną barwą światła do xenonu (4300k)? Pytam, bo wszystkie z którymi się dotychczas spotkałem świecą raczej na niebiesko a nie biało.
To samo tyczy się diodówek 24 V do ciężarówek. Zamontowałem do obrysówek na kabinie i okazuje się, że świecą zdecydowanie bardziej na niebiesko niż obrysówki na kontenerze.
Spotkał się ktoś może z diodówkami świecącymi naprawdę na BIAŁO?
SV 650n '02
http://tomasz.kasprowiak.pl/
12 lut 2011, o 20:02
Moto: SV650S'02/'04
Post Re: Xenony
Barwa światła jest w miarę zbliżona. Niestety diodowa postojówka świeci bardziej na niebiesko niż biało, ale i tak jest to lepsze zestawienie niż było ze zwykłą żółtą żarówką.
ObrazekObrazekObrazek
13 lut 2011, o 02:53
Moto: SV 650n '02
Post Re: Xenony
Była to pierwsza lepsza allegrowa, czy kupowałeś w innym miejscu? Coś mi się wydaje że pozostanie tylko poszukać białych ledów i zrobić samemu postojówki.
SV 650n '02
13 lut 2011, o 12:35
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Post Re: Xenony
Ja kupiłem HID 6000K i do tego postojówki na chipie ledowym i barwa jest praktycznie identyczna. Szukam teraz na długie światło żarówki halogenowej o białym świetle...
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
13 lut 2011, o 12:51
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Post Re: Xenony
Mam idento zestaw w Gixie jak Carry, prezentuje się to tak.
Chla ktoś coś :D ?
13 lut 2011, o 14:02
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Post Re: Xenony
Yup, kolorystycznie pasuje akurat.
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
13 lut 2011, o 14:26
Moto: SV650S'02/'04
Post Re: Xenony
Coś takiego dokładnie kupiłem: ledlabs W5W smd
Ostatnio edytowano 13 lut 2011, o 19:49 przez Suzi Mua, łącznie edytowano 1 raz
13 lut 2011, o 18:34
Moto: SV 650n '02
Post Re: Xenony
Dzięki! Z tej firmy jeszcze nie brałem. Zobaczymy co z tego będzie.
SV 650n '02
13 lut 2011, o 19:21
