Odpowiedz w wątku  [ Posty: 237 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
Przerywacz do kierunkowskazów LED.
Dołączył(a): 16 sty 2013, o 01:55
Moto: sv 650 s 2004
Post Re: Przerywacz do kierunkowskazów LED.
Czy ktoś może mi powiedzieć czy ten przerywacz bedzie pasował do mojego sv 650 s 2003 wytryskowej ?
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkows ... 24205.html
Teoretycznie na liście jej nie ma.
19 lut 2013, o 08:35
Moto: B 1250 S
Będzie pasował i jest na liście "SV 650 99-10"
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
19 lut 2013, o 08:40
Moto: sv 650 s 2004
Masz racje napisane jak byk. dzieki. reklamuja sie ze przerywacz ten prawidłowo dziala z zainstaolwanymi jednoczesnie zarówkami i ledami. także to dobra opcja. Probowałem oporników i bledna ledy sa za słabo widoczne.
19 lut 2013, o 11:34
Moto: Volvo T5
eee tem ja jakoś mam i wszystko jest cacy. :P
19 lut 2013, o 11:59
Coś Ci doradzę, jeśli bledną ledy (mi te z przodu) to sprawdź czy bledną jak silnik jest odpalony bo to już na pewno nie :)
Mi bledły bo aku miałem słabe i to wszystko jak odpaliłem moto to świeciły pełną parą :D
Ja kupiłem takie 4 i wszystko jest git :)
http://allegro.pl/monacor-rezystor-cera ... 36368.html
Ostatnio edytowano 19 lut 2013, o 12:59 przez 111290PL, łącznie edytowano 1 raz
19 lut 2013, o 12:57
Moto: Volvo T5
dokładnie, też myślałem że cos lipa bedzie, a jak naladowalem aku, odpaliłem moto to było idealnie i tak jak trzeba.
19 lut 2013, o 12:58
Moto: SV650N 2003
Po co montujecie ledy ? Żeby zaoszczędzić na prądzie i zużyciu akumulatora ?
19 lut 2013, o 13:21
Moto: Volvo T5
z przodu zostawiłem oryginały ale z tyłu takie buły przy akcesoryjnym fenderze to porażka. ledy są zgrabne, mniej prądu potrzebują i więcej wytrzymają nic zwykłe żarówki.
19 lut 2013, o 13:27
Moto: SV650N 2003
Factory masz racje, że ledy są zgrabne i potrzebują mniej prądu, czy dłużej wytrzymają, to już zależy i wszystko byłoby ok, gdyby były zamontowane same ledy. Natomiast jeśli damy do tego jeszcze równolegle opornik, to już, ze zużyciem prądu nie jest tak kolorowo, bo przez "rezystorek" płynie sobie około 2Ameprów.
Może w takiej sytuacji poszukać przerywacza elektronicznego, niż tego "oporowego".
P.s. Jakiej mocy jest fabryczna żarówka w kierunku ?
19 lut 2013, o 13:33
21W.
19 lut 2013, o 13:35
Ja dla wyglądu, nic poza tym :)
19 lut 2013, o 13:36
:spoko:
19 lut 2013, o 15:31
Moto: B 1250 S
Moto znacznie ładniej wygląda bez kierunków :)
motostylizacja.pl
19 lut 2013, o 15:39
A jak komfortowo się wtedy jeździ :P
19 lut 2013, o 15:53
A ja mam inne pytanie. Czy przy zastosowaniu przerywacza (kupionego w sklepie) do kierunkowskazów LEDowych, odłączenie jednego kierunkowskazu bądź przepalenie się powoduje szybsze miganie? Przed chwilą zlutowałem sobie taki przerywacz z elementów, które miałem pod ręką, czyli układ NE555, kondensatory i rezystory. Wszystko pięknie działa, jednak układ taki ma pewną wadę... otóż nie informuje o uszkodzeniu w instalacji kierunkowskazów. Dlatego chcę wiedzieć, czy te kupione w sklepie są w takowe zabezpieczenie wyposażone. Nie chcę niepotrzebnie wydawać 30zł jeżeli mam kupić coś, co sam już zbudowałem.
20 lut 2013, o 23:53
Moto: Volvo T5
jak miałem chiński zwykły, najtańszy przerywacz do ledów ( który zamieniłem na oporniki) to niestety po przepaleniu czy też nie podlączeniu jedengo z nich nic sie nie działo. Ale tak jak mówię mialem przerywacz za 9zł :D
P.S. imponuje mi Twoja wiedza elektryczna ;)
20 lut 2013, o 23:58
Tak mi się właśnie wydaje, że te przerywacze do LEDów nie mają tego zabezpieczenia, bo samo zrealizowanie jego byłoby trudne ze względu na bardzo mały prąd pobierany przez LEDy. Swoją drogą jeżeli seryjny przerywacz nie jest zalany żadną żywicą od środka (mój niestety jest) to w prosty sposób można go przerobić na przerywacz do LEDów :)
A tak to na razie u mnie wygląda (wersja testowa) ;P
21 lut 2013, o 00:03
Moto: Volvo T5
ahhahaha nie wiedziałbym za co się złapać :D
21 lut 2013, o 00:08
Jest ktoś w stanie odpowiedzieć mi na pytanie, bądź chociaż potwierdzić teorię kolegi Factory? :)
22 lut 2013, o 09:02
Potwierdzam - też nie wiedziałbym za co się złapać :razz2:
A tak na serio, to z przerywaczami do ledów jest dokładnie tak, jak piszecie - częstotliwość migania jest stała niezależnie od obciążenia, więc jak się coś spali, to niestety nie będzie żadnej "sygnalizacji".
22 lut 2013, o 10:04
