Odpowiedz w wątku  [ Posty: 237 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
Przerywacz do kierunkowskazów LED.
Post Re: Przerywacz do kierunkowskazów LED.
To tak jak z bałaganem w pokoju... jak jest nasz, to nie ma problemu w odnalezieniu się, ale jak już zrobi go ktoś inny to nie jest tak kolorowo ;P
Dzięki za odpowiedź. W takim razie będę rzeźbił ze swoim układem. Do wad układu NE555 można zaliczyć słabą odporność na zakłócenia i z tego co udało mi się już wyczytać, potrafi zmienić delikatnie częstotliwość impulsów po odpaleniu moto. Zobaczymy jak wyjdzie w praktyce. O efektach poinformuję :)
22 lut 2013, o 11:09
Moto: SV650N 2003
Miles poszukaj projektu na U643B, ma sygnalizację przepalonej żarówki
EDIT: Tak na szybko poszukałem, ale to chyba jeszcze nie jest to
http://www.viste-family.net/mateusz/ele ... migacz.htm
http://306team.pl/forum/viewtopic.php?t ... a3198d9702
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=240123
22 lut 2013, o 22:14
Wiem, znam układ doskonale :) Jednak nie miałem go pod ręką, a ten mam, dlatego zlutowałem na NE555 :) O sygnalizacji awarii w instalacji kierunkowskazów pomyślę później, jak będę miał więcej czasu.
23 lut 2013, o 11:17
Moto: CBR 600 F4I 2005
Witam
Ktoś pisał o przeróbce fabrycznego przerywacza FE249JR pod kierunki LED'owe.
Dziś otwarłem obudowę tego ustrojstwa i jest on cały zalany klejem wewnątrz - nie ma możliwości ingerencji w elektronikę.
Ktoś może się wypowiedzieć na temat modyfikacji fabrycznego przerywacza ? Montowanie rezystorów to nie za dobry pomysł - straty cieplne.
wzium wzium
23 mar 2013, o 21:19
Wyciąć ten silikon :) Kilka osób już tak zrobiło. Wtedy mamy dostęp do podzespołów elektronicznych.
23 mar 2013, o 21:25
Powodzenia z wycinaniem. Zamiast tego wyjmujesz 2 piny z kostki i wpinasz się bezpośrednio.
23 mar 2013, o 21:28
Chodzi Ci o podłączenie innego przerywacza w miejsce pinów odpowiedzialnych za kierunki ?
Co do wycinania tego silikonu to:
1. Jak to zrobić ?
2. Czy nie trudno uszkodzić elementy elektroniczne ?
wzium wzium
24 mar 2013, o 07:53
ja również rozbierałem fabryczny przerywacz, był zalany klejem więc po zdjęciu obudowy podgrzałem opalarką ten klej i zrobił się prawie że płynny i łatwo go wtedy usunąć
próbowałem fabryczny przerywacz przerobić pod ledy ale u mnie ten mod nie zadziałał tzn po wymianie opornika w przerywaczu po załączeniu kierunku kierunki 3-4 razy mrugnęły w prawidłowym tempie a potem znowu zaczęły szybko migać, natomiast po załączeniu awaryjnych mrugały w normalnym tempie
być może trzeba by zastosować większy opornik ale już dalej się z tym nie bawiłem
24 mar 2013, o 08:58
Tak, wpinasz uniwersalny przerywacz nic nie majstrując z kostką.
24 mar 2013, o 09:41
Moto: SV650A 2016
Kumpel ma pewien problem. Posiada CBR600RR z 2005r. Zakupił kierunki LED i po długim szukaniu przerywacza w końcu dowiedzieliśmy się, że może go nie być nigdzie bo jest wbudowany w licznik.
Więc teraz jak najlepiej rozwiązać sytuację aby na kierunkach nie było choinki?
Oporniki przed każdy kierunek? Nie wiem właśnie czy to najlepszy pomysł. Jeśli nic innego lepszego nie ma to jakie oporniki zastosować najlepiej? (nie ma nigdzie opisanego na ledach ilu są watowe). Oryginalne żarówki to 21W.
8 kwi 2013, o 10:39
należałoby przeliczyć to.
Oporność żarówek zmierzyć i dopasować odpowiednie rezystory, ewentualnie dobierać eksperymentalnie z tym, że muszą być odpowiednio mocne tj. napewno kilka watów aby nie doszło do pożaru.
wzium wzium
8 kwi 2013, o 16:27
Moto: SV650A 2016
Czyli dla przykładu powiedzmy, że oryginalne żarówki mają oporność 30 ohm, a ledy 10ohm to opornik wstawiamy taki jaka jest rożnica czyli 20ohm? Dobrze kąbinuje?
10-15W opornik starczy na jeden kierunek?
Szeregowo go czy równolegle?
Edit.
Już wiem.
Dla zainteresowanych.
Opornik 20-25W o oporności 6-8ohm. Ponoć będzie obsługiwał jedną stroną (2 kierunki).
Jak w praktyce to się okaże.
8 kwi 2013, o 21:21
Moto: SV650A 2016
Potrzebuję pomocy bo brak mi już sił. Posiadam Yamahe XT600E 2003r. Zamontowałem kierunki LED.
Na oryginalnym przerywaczu kierunki mrugają jak awaryjne.
Kupiłem przerywacz LED 2pin i na nim po załaczeniu kierunku obie strony żarzą sie ciągle (światło sporo słabsze).
Więc kupiłem przerywacz LED na 3 pin i jest to samo.
Dopiero jeśli na zakupionych przerywaczach wepnę choć jeden zwykły kierunkowskaz to wtedy wszystko jest ok.
Przerywacze sprawdzane i działaja gdzie indziej.
Ma ktoś jakąś rade bo nie mam już do tego sił.
edit.
Ktoś napisał mi abym wyjął żarówkę kierunków z licznika.
Więc tak. Wyjąłem żarówkę informacyjną o kierunkowskazach z licznika. Po wyjęciu:
Na przerywaczach LEDowych dalej jest żarzenie (słabsze światło niż powinno być) ale tylko tej strony, którą włączę (z żarówką w liczniku obie strony na raz).
Na przerywaczu oryginalnym kierunki działają norm,anie tylko kilka razy szybciej (z żarówką w liczniku normalne tempo migania ale za to obie strony na raz).
LED zamiast żarówki w liczniku daje takie same efekty jak i bez żarówki.
Dodatkowo czego nie napisałem, kiedy żarówka jest w liczniku i załączam kierunki to ona nie świeci na żadnym przerywaczu.
25 kwi 2013, o 20:31
Moto: Kawasaki KLX300R
No to ja mam inną jazdę z przerywaczem. Podpinam 3 pinowy przerywacz led pod kable od oryginalnego wg schematu, masa do stelaza zadupka. z tylu ledy z przodu kierunki odlaczone, wszystko podlaczone ok, wlaczam zaplon, kierunek i slychac tylko trzask i bezpiecznik sie pali. I tak za kazdym razem... juz brakuje bezpiecznikow w sklepach ;| ktos cos?
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
27 kwi 2013, o 03:21
z tego co piszesz to podłączyłeś tylko dwa tylne kierunki.Może trzeba wszystkie cztery?
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
27 kwi 2013, o 03:25
Moto: SV650S '00/01
Jeśli wszystko dobrze podpinasz to wygląda na upalony przerywacz :hmm: Spróbuj podpiąć przerywacz do gołego aku (tylko przez bezpiecznik) zamiast kierunku led rzuć mu żarówkę ze starych kierunkowskazów i zobacz czy będzie działać. Jak znów spali bezpiecznik to przerywacz do wymiany...
27 kwi 2013, o 08:42
Siema!
Poległem z tym badziewiem :P Sprawdziłem 2 typy i 3 egzemplarze przerywaczy. To samo. Teraz leci do mnie przerywacz dedykowany do SV. Plug & play ze starym.
9 maja 2013, o 15:07
Witam ja mam dziwną przypadłość - mam założone kierunki
ładne małe lecz żarówka standard prawe działają poprawnie a lewe 2x szybciej mrugają niby nie przeszkadza ale mało estetyczne co poradzicie ?
też
przerywacz ?
17 maja 2013, o 12:04
Dołączył(a): 8 kwi 2013, o 12:20
Moto: SV 650S 2000
jak podłączyć 3 pinowy led przerywacz z oznaczeniem B E L.?
niby B to + ,
L wyjscie plus,
E masa
http://img13.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3297165810
do jakich kabelkow w org przerwaczu to podłączyć?
PS:chyba coś źle robię bo instrukcja z 5 str coś mi nie smigaw
EDIT: poprosze o jakas range glownego spamera na forum...teraz juz dziala i nie przyznam sie co robilem zle :-P
5 cze 2013, o 12:36
Moto: sv 00' --> XX 97'
też
przerywacz ?
Przerywacz. Miałem tak na oryginalnych kierunkach. Wymieniłem przerywacz i było ok.
9 cze 2013, o 14:38
