Odpowiedz w wątku  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Problem z licznikiem
Dołączył(a): 1 lis 2010, o 16:37
Post Re: Problem z licznikiem
ASO Suzuki w Lodzi na Włókniarzy 38 "MM Rider" - napęd prędkościomierza - 105 zł, czas realizacji 3 dni robocze.
W weekend zamontuję i może jeszcze troszkę słońca się trafi jak dziś.. :]
15 lis 2010, o 15:11
To potaniało ;)
17 lis 2010, o 18:28
Moto: SV650s k3
A to ja się podepnę pod temat i zapytam...
może to nie problem ale taka ciekawostka
Da się zrobić coś takiego z obrotomierzem że podczas przekręcania kluczyka (jeszcze przed naciśnięciem startera) wskazówka idzie na czerwone pole i wraca z powrotem na zero?
Tak jak zwykle to bywa w w nowych modelach sportowych motocykli...
Strasznie mnie to jara :]
2 gru 2010, o 23:38
Można w sumie ;) Musiałbyś przedłubać instalację elektryczną tak, by przy każdym wyłączeniu motocykla, akumulator był odpinany od reszty elektryki. W SV obrotomierz też robi rundę honorową po blacie, ale tylko raz, po podłączeniu akumulatora. Niestety zegarek i być może licznik dziennego przebiegu by się resetowały.
3 gru 2010, o 01:38
Dołączył(a): 22 lis 2010, o 10:13
A wiecie może czy ślimak do SV 650 z 03-09 jest taki sam jak w starszej, bo mam 2001 i tez ten magnes w proszku a na allegro jest tylko ślimak z nowszego. Na fotkach niby taki sam ale czy na pewno ??
9 sty 2011, o 11:01
Nie, nie pasuje. Wizualnie wygląda tak samo, ale jeśli zamieni się ten element pomiędzy SV wtryskową i gaźnikową, to prędkość będzie zaniżana o połowę lub 2 razy zawyżona.
Tak w ogóle, to wypadałoby przedstawić się w powitalni... ;)
9 sty 2011, o 11:21
Sorka! już się poprawiłem!
Czyli szukam innego.! napisałem na "giełda"
może ktoś się znajdzie!
Dzięki za pomoc!
9 sty 2011, o 11:30
Dołączył(a): 26 sty 2011, o 11:05
Moto: sv650n k5
ja mam taki problem ze jade z 70km/h a pokazuje 30km/h jaka moze byc przyczyna?
9 lut 2011, o 20:52
A magnes przy kole nie padł? O jaki motocykl chodzi, bo w litrze chyba jest napęd przy zębatce...
9 lut 2011, o 21:25
Moto: sv650n k5
sv650n właśnie nie wiem co padło. Idę okręcić zegary bo nie ma tylnej obudowy, gdzie takie coś dokupię? Wrzucę foty jutro... jest szkotem poklejone z tyłu, może świruje od wilgoci bo wskaźnik paliwa mruga, świeci jak chce nawet na pełnym baku.
10 lut 2011, o 18:55
A sprawdź też ten magnes w kole. Tylną obudowę może trafisz na allegro, a jak nie to ASO.
10 lut 2011, o 19:08
Moto: sv650n k5
Czy to jest kompletny licznik, tam gdzie wchodzi kostka miałem poklejone szkotem. Wszytko rozkręciłem jest suchutkie nic nie jest zalane.
Gdzie jest magnes na kole? Mam svke 2005r, mówili mi też żebym przeczyścił, ale nie wiem gdzie się znajduje i jeszcze zapomniałem dodać, że kontrolka od paliwa nawet jak jest pełny bak to dalej świeci i mruga.
10 lut 2011, o 20:10
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Kontrolka może migać bo pływak jest zepsuty, to najprędzej.
Co do magnesu to jest on przy śrubie mocującej przednie koło. Jak spojrzysz na koło to po lewej stronie moto (siedząc na nim) będziesz widział mechanizm taki plastikowy, odkręć i zobacz czy nie jest rozsypany, pęknięty itd.
Licznik nie ma tylko obudowy.
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
10 lut 2011, o 20:21
Moto: sv650n k5
Pływak znajduje się w baku, jest z pompą paliwa, osobno nie dostane? ciężko go wymienić? Na googlach nic nie znajduje z czujnika paliwa, mało tego jest.
Ostatnio edytowano 10 lut 2011, o 21:32 przez siwy032, łącznie edytowano 1 raz
10 lut 2011, o 21:30
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
Nie wymieniałem więc nie wiem, allegro cie czeka póki co.
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
10 lut 2011, o 21:31
Może się tylko zacina, rozebrać, zobaczyć, potem kupować w razie co.
10 lut 2011, o 23:48
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
W sprawie pływaka odpowiedziałem ci w temacie o rezerwie.
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
10 lut 2011, o 23:50
Dołączył(a): 24 lut 2011, o 20:05
Moto: sv650s 2000
Pozwolę się podpiąć do tego wątku. Otóż w mojej suzi też szwankuje licznik ale tylko jeśli chodzi o prędkość, natomiast kilometry pokazuje normalnie i dystans cząstkowy jeden i drugi również ok co to może być?
25 lut 2011, o 21:19
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
A jak pokazuje prędkość? tzn jest za duża/mała? i jak duża jest różnica.
Ja stawiam na ślimak.
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
26 lut 2011, o 15:46
Moto: sv650s 2000
Właśnie o to chodzi, że w ogóle nie pokazuje prędkości. Nie sprawdzałem jeszcze co prawda ślimaka więc nie potrafię określić czy jest rozsypany czy nie... :/
26 lut 2011, o 16:25
