Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 02:51
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Green connector - mostkowanie wtyczki
Moto: SV 1000 N 2005
Post Re: Green connector - mostkowanie wtyczki
Napiszcie tylko, który to kabel się pali bo już nie wiem.
W temacie jest green (zakładam ze chodzi o cała kostkę).
Tniecie czerwony, a na rysunkach ktoś lutuje pomarańczowy :)
Może każdy polecieć z kostki ?
Pink
28 maja 2010, o 12:02
Przeciąłem 2 ( 2 też był już tez osmolony...Czerwony czy pomarańoczowy ). I one wchodzą do zielonej kostki :) Rób z rysunkami ( zdjęciami wręcz ! ) "This is where you have some choices. While many connectors have ended up badly melted, mine was only damaged on the one specific pin. I decided to repair only that wire and leave the rest intact."
W tym zdaniu masz wytłumaczenie o co kaman.
28 maja 2010, o 13:21
Archeologia :obity:
Grube te przewody :D Nie chce mi się wierzyć,że się przepalają. Widocznie jest to wina zbyt cienkich blaszek znajdujących się na zakończeniach przewodów w kostce, bo to kostka jest okopcona z tego co widzę na zdjęciach.
Ostatnio w czasie jazdy zaświeciła mi się czerwona kontrolka, pod ponownym odpaleniu było ok,ale nie wiedzieć czemu przypomniał mi się ten temat :mrgreen: Dla świętego spokoju zajmę się tym w najbliższy weekend :)
26 paź 2010, o 22:14
Przekrój kabla to 1,5 mm2.
Tak na oko :)
27 paź 2010, o 11:28
Dołączył(a): 14 lip 2011, o 20:21
Moto: SV1000S '03
a nie lepiej tą kostkę zamienić na taką co się śrubki wkręca?
/\ chodzi mi o rodzaj kostki, żeby tutaj włożyć te 4 kable?;> czy wymyśliliście jakieś inne patenty? bo mi aktualnie raz ten green connector łączy, a raz nie i musze to przerobić
SV1000S '03
17 sie 2011, o 20:11
Moto: SV1000S '03
rozwiązał ktoś ten problem? bo mi dziś znowu coś ten green connector coś nie łączył i 25km od domu musiałem moto rozbierać..
kupiłem tą kostkę, co mówiłem
tylko nie wiem czy czasem wilgoć do niej nie wejdzie, albo czy tam od silnika się nie stopi i znowu bedzie ten sam problem
SV1000S '03
29 sie 2011, o 22:03
Nie wiem jak z temperaturą, ale przed wilgocią zabezpieczysz się np. taśmą samowulkanizującą (są wysokotemperaturowe do 200+ stopni).
30 sie 2011, o 10:17
Tam nie ma wysokiej temperatury w ogóle. Kostka topi się nie od silnika, ale od tego, że płynie przez nią zbyt duży prąd. Ktoś spartolił projekt instalacji i dał po prostu kostkę o zbyt małych stykach, ot cała filozofia :P
30 sie 2011, o 10:28
Moto: SV1000S '03
a to co kupiłem podoła temu prądowi? bo nie chce od nowa mieć tego samego problemu, a może w ogóle wyrzucić tą kostkę i kable zlutować bezpośrednio?
SV1000S '03
30 sie 2011, o 21:03
:obity: Ciężko jest przeczytać dwie strony? :mrgreen: Wróć na poprzednią, aby dowiedzieć się na czym polega naprawa wtyczki :)
31 sie 2011, o 17:18
Dołączył(a): 21 paź 2010, o 13:43
Mnie też dziś spotkała przykra niespodzianka. Przekręcam kluczyk a tu zero odzewu. Sprawdzam bezpieczniki, wszystko niby gra, powoli łapie mnie biała gorączka, co do kur.. jest. Myślę poszukam na forum może nie jestem sam. Na szczęście znajduje ten temat, myślę trzeba sprawdzić ten trop. Bingo u mnie też jeb... kabelek się przepalił. Dzięki koledzy za przydatne informacje, chyba nie jednemu parę groszy zostanie w kieszeni (:
Dowodem odwagi nie jest umrzeć, lecz żyć.
SV 1000s k3/ Mielec :)
6 wrz 2011, o 22:41
Moto: SV1000S '03
ja pociągnąłem poza wtyczką ten czerwony i pomarańczony, nawinąłem 350km i na razie jest ok ;)
SV1000S '03
7 wrz 2011, o 12:39
Moto: SV650N K3
Zdarza się to w modelach 650 po 2003? U mnie podobne objawy, ale nie wiem czy łączyć problem akurat z tym?
9 sie 2012, o 23:13
650 po lifcie również.
13 sie 2012, o 10:38
Moto: SV 650S '01
Dublujesz problem. Pozostań w swoim temacie.
Wodson napisał(a):
jak dział na włączone stacyjce ON trzasłem kablami i cięglem i nic cały czas działała wiec już nie wiem co mogło być nie wtedy nie tak.
Poza tym w ogóle nie wiem co w tym zdaniu chciałeś nam przekazać...
SV 650S
12 wrz 2012, o 13:26
Moto: Aprilia Shiver 750
Koledzy pomóżcie,
Jak sie dostać do tego green connectora, dziś chciałem odpalić moto po zimie i nagle na wyswietlaczu cisza, i teraz prądu brak. Bezpieczniki całe. Chyba to raczej nie akumulator, 12v na mierniku i na początku po wsadzeniu wszystko sie ładnie zapaliło na wyswietlaczu.
Zdjąłem bak, airboxa, ale kostka siędzie mocno i nie jest luźno, jakby była przyczepiona jakoś. Nie chce zepsuć czegoś.
27 lut 2015, o 19:41
12V to właśnie słaby wynik. Akumulator na mierniku pokazuje, że ma napięcie, ale może nie mieć już pojemności. Na podświetlenie liczników może akurat wystarczało. Przy pierwszej próbie rozruchu, pod dużym obciążeniem rozrusznika po prostu został wydojony do końca i teraz nawet diodek nie jest w stanie zasilić. Zacząłbym od podłączenia prostownika :)
28 lut 2015, o 10:22
Właśnie wczoraj wieczorem założyłem ojca Aku od skuterka co prawda pojemność nie ta i mocy na rozruch brak ale przynajmniej elektryka odżyła:)
Czyli to nie green tylko Aku, dawno tak nie miałem żeby stał sie Aku tak totalnym śmieciem.
Ale dzięki za odpowiedz.
28 lut 2015, o 10:38
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Przerabialem dzisiaj ten temat ...
W wolnej chwili wstawię fotki co i jak dla nie kumatych - takich jak ja :)
Prawdę mówiąc wolnym tempem pól godzinki roboty
13 wrz 2016, o 17:46
Dołączył(a): 14 cze 2016, o 14:02
Moto: SV1000 2003
Kaban, możesz zapadac te fotki co i jak bo fałke mam uziemiona; (
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
25 wrz 2016, o 15:45
