Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Swap licznika na chińszczyzne :)
Dołączył(a): 3 sty 2014, o 15:57
Moto: SV650N '02
Post Re: Swap licznika na chińszczyzne :)
Baranek napisał(a):
Kalten
Czyli rezystor łącze z kondensatorem i do licznika? bo licznik ma tylko jedno wyjscie na obroty. Na liczniku jaka wartosc ustawic 1-12?
Masa musi byc z silnka czy moze byc zapozyczona z czego kolwiek?
Tak jak na schemacie - przewód z cewki (B/Y) do kondensatora
przewód z masy (B/W) do rezystora
ze środka (połączenie kondensatora i opornika do licznika.
Na liczniki ja mam ustawione "037 12"
"My own, my precious..."
17 mar 2017, o 20:33
Dzieki tyle tylko ze ty masz inny licznik . Jaa mam koso rx2n.
17 mar 2017, o 20:49
Moto: SV650S '99
Kalten piwo Ci sie nalezy za ten myk z podlaczeniem rezerwy. Trzeba to gdzies do dzialu download wrzucic.
P.S. Wrzuc kilka zdjec jak ta instalacja wyglada ;)
Baranek sproboj najpierw kabel od RPM owinac wokol przeowdu WN i zobacz czy wskazowka sie przynajmniej ruszy...
17 mar 2017, o 21:00
Moto: SV650N '02
Przy Koso jeżeli nie działa patent "rezystor i kondensator" to spróbuj zbudować ten układ co miles wrzucał na tranzystorze.
piwo będzie jak potwierdze, że przekaźniki się przełączają :)
Ewentualnie myślałem żeby zastosować czujnik pływakowy zamiast termistorów do przełączania przekaźników:
17 mar 2017, o 21:47
Moto: SV650S '99
A ten plywaczek to tez tylko dwa poziomy pokaze? Ciekawy patent.
Btw co myslisz zeby tam wstawic jakis czujnik z plyawakiem jak np jest w bandicie?
Tak sobie patrze na ali - zajeb..ali express i mysle nad paroma patentami
17 mar 2017, o 22:01
Moto: SV650N '02
Myślałem, żeby wstawić tam też pływakowy ale rezystancyjny. Pracowałby w pełnym zakresie 10-98 Ohm. Problem, że trzeba by na zamówienie takie coś zrobić więc koszta duże albo stosować znowu jakieś elektroniczne triki na obniżenie rezystacji. Ten od bandita ma inne mocowanie w baku i nie podejdzie - ewentualnie jakaś rzeźba
17 mar 2017, o 22:06
Moto: SV650S '99
No tak wiercic bak pod otwory na czujnik i inne wynalazki..
17 mar 2017, o 22:10
Ktoś na forum wstawiał pływaki (albo całą pompe paliwowa z pływakami ?) z DL650 (licznik chyba też miał z DL'a)
19 mar 2017, o 15:53
To był chyba użytkownik I'm not a hero.
19 mar 2017, o 22:52
Dzis sprawdzilem w domu dzialanie seryjnego slimaka i dziala. Kwestia ustawień na liczniku parametrow ale to juz chyba trzeba probowac na drodze.
Aktualnie mam tak
Kabelki od slimaka ida tak
24 mar 2017, o 12:17
Moto: SV650S '99
Własnie.. Duzo zalezy od tych ustawien w liczniku.
Wrzuc jeszcze jak wyglada menu tego licznika.
24 mar 2017, o 19:34
Tak jak wczesniej wkleilem.
C czyli chyba obrot kola od 1000do 1999
Cylindry 1-2-4
P albo n czyli wtrysk lub gaznik
I puls od 1do chyba 12.
24 mar 2017, o 21:29
Moto: SV650S '99
Jak juz temat chinskich licznikow rozpoczal sie na dobre to teraz napisze o wadach takiej modyfikacji.
Otoz po czyszczeniu gaznikow i zalozeniu z powrotem na miejsce SV'ka nie palila dobrze na przedni gar.
Szukanie lewego powietrza, ustawianie skaldu mieszanki i rozne tematy nie przyniosly rezultatu.
Problemem okazał sie byc za duzy opornik (100 Ohm) przy instalacji RPM licznika jak napisałem w poprzednich postach.
I dlatego kabel od cewki gubil iskre badz nie dawal odpowiedniego napiecia.
Takze ostroznie przy dobieraniu opornika i kondenstaora.
26 mar 2017, o 19:54
To mnie zmartwiles. Bede probowal taki jak miles opisywal.
26 mar 2017, o 19:57
Moto: SV650S '99
Napewno bezpieczniejsza metoda na to wyglada..
26 mar 2017, o 21:02
Moto: SV650N '02
Chłopaki rysując ten schemat pisali o 100 kOmach a nie o 100 Omach.
Macie 1000-ąc krotnie mniejszą oporność. Wtedy może niedziałać.
Ja robiłem ostatnio rundkę 50 km i nie zauważyłem żadnego problemu z paleniem na 1-szy gar.
26 mar 2017, o 21:58
Moto: SV650S '99
Tak wszystko fajnie, tylko,ze jak wstawie taki opornik i kondenstaror jakie sa w tym schemacie wskazowka tylko drga.
Nie mam pojecia jaki opornik lub kondensator dobrac.
Narazie mam 4,7uF kondensator i 100K Ohm opornik i powyzej 5tys obrotow licznik glupieje.
A tu znalazłem jakis kalkukator:
Kod:
http://www.muzique.com/schem/filter.htm
W instrukcji licznika mam cos takiego: "[Rotate speed] 166Hz corresponding to 10x1000r/min"
Czyli wychodzi na to, że np:
Przy R100 Ohm i C10uF ~ 159.2Hz
Przy R100K Ohm i 166Hz ~ C0.01uF (10nF) - Czyli powinno się zgadzac tak jak u Ciebie Kalten.
U mnie niestety nie dziala prawidlowo.
27 mar 2017, o 16:56
Moto: SV650N '02
Ja po założeniu układu 10nF i 100kOm miałem podobny przypadek - obroty głupiały i nie wychodziły poza 5krpm. Okazało się że wystarczyło przestawić ustawienia licznika.
W ustawieniach właśnie jest wybór 166 Hz oraz chyba 333 Hz.
28 mar 2017, o 21:29
Moto: SV650S '99
Dzieki za trop. Sproboje cos z tym robic.
29 mar 2017, o 08:15
Robiliscie juz jakies mocowania do tych chinczykow?
29 mar 2017, o 10:46
