Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 05:49
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Jak sprawdzic temperature cieczy.
Moto: ...
Post Re: Jak sprawdzic temperature cieczy.
paras104 napisał(a):
A jak się wyciąga ten czujnik od wiatraka?
Jest po prawej stronie chłodnicy. Wypinasz wtyczkę i wykręcasz go z chłodnicy.
25 kwi 2011, o 15:03
wiaderko pod spód bo wyleci cały płyn z chłodnicy!
25 kwi 2011, o 15:35
Moto: SV650N 2007
Po prawej stronie na dole, z dwoma kablami tak? Za Chiny nie mogłem tego wyciągnąć... Chcę tylko sprawdzić czy działa mi wiatrak :D
25 kwi 2011, o 16:54
Tak prawa strona moto, prawy dolny róg chłodnicy, ten czujnik jest na taki klips, jak nie możesz palcami to śrubokrętem płaskim wypniesz go.
Żeby sprawdzić wiatrak i tak będziesz musiał go na krótko podpiąć, wydaje mi się, że ciężko będzie ci się ganiać z kabelkami w to wejście, weź nożyczki obetnij kable w takim miejscu co byś mógł je później spokojnie zlutować i bez odkręcania niczego podepnij kable pod inny aku od moto, jak zakręci to działa, jak nie to nie... jeśli nie zakręci, zdejmujesz wiatrak chyba 3 śrubki i wkładasz nowy.
25 kwi 2011, o 17:43
Moto: SV650N 2007
Nie da się go sprawdzić bez cięcia? :D
25 kwi 2011, o 17:57
Moto: ...
Nie tnij, bo popieprzysz sobie tylko instalację. Wyciągnij tą wtyczkę (jak Pedros pisał jest na zatrzask) Mocniej ręką dasz radę. Zewrzyj ze sobą obydwa piny we wtyczce np. spinaczem, włącz zapłon i wiatrak powinien śmigać.
25 kwi 2011, o 20:05
Moto: SV650N 2007
Ok, jutro zobaczę ;)
25 kwi 2011, o 20:47
Moto: SV650N 2007
Aha i jeszcze jedno. Jeśli odczepię ten czujnik to zacznie się coś wylewać? :D
26 kwi 2011, o 13:56
wywrotowiec
Moto: BIDA
Odpinasz przewody od czujnika - nic się nie leje. Zwierasz - wiatrak powinien zacząć się kręcić.
Woda wyleci jak wykręcisz cały czujnik - ale chcesz tylko zobaczyć jak wiatrak wiruje to nie ma co go wyjmować na zapas ;)
mail: dzwonek (at) svforum.pl
26 kwi 2011, o 14:22
Moto: SV650N 2007
hmm... To można odpiąć same przewody? Oo Już się pogubiłem :D
26 kwi 2011, o 14:41
wywrotowiec
Moto: BIDA
Tak... Jak jest zaczep to podważyć i przewody zejdą razem z kostką z czujnika wkręconego w chłodnicę.
26 kwi 2011, o 15:22
Moto: SV650N 2007
Dobra, już chyba kapuję. Od strony chłodnicy jest wkręcony czujnik. Z boku widać taką dużą złotą śrubę. Na nim jest przymocowana kostka z kablami. Kostkę zdejmuje się poprzez podważenie tego zaczepu przy niej i można już zewrzeć te dwa kable znajdujące się w niej i przy okazji nic się nie wylewa, bo nie wykręciliśmy tego całego czujnika ze śrubą. Dobrze rozumuje? :D
26 kwi 2011, o 17:08
Napisałeś dobrze, a co z tego wyjdzie to zobaczymy :D
26 kwi 2011, o 18:05
Dołączył(a): 5 wrz 2011, o 13:32
Moto: SV650N K6
Sorki że odkopuje temat ale mam pytanie. Po wymianie chłodnicy zalałem cały układ nowym płynem i na wyświetlaczu temp. pokazuje się 101 stopni C a wiatrak się nie włączył więc sprawdziłem go na krótko i działa. Sprawdziłem czujnik multimetrem i przy tej temp. co pokazuje na liczniku czujnik się nie załącza. Czy może być to wina zapowietrzonego układu? Jaką rezystancje powinien mieć czujnik wiatraka?
3 lis 2012, o 10:41
