Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Jak zrobic kontrolke rezerwy
Dołączył(a): 8 kwi 2010, o 13:55
Moto: GS500E 2000
Post Re: Jak zrobic kontrolke rezerwy
Slawuch napisał(a):
Droga na Ostrołękę
6-pack będzie w sam raz :)
GS500E z 2000 ?
Zgodnie z opisem :mrgreen:
motocyklistka jest szczęśliwa wtedy, gdy znajdzie coś, na czym nogami dosięga ziemi, a skrzydłami nieba
1 wrz 2011, o 11:40
Witajcie,
Podepnę się pod temat bo też mam problem z rezerwą. Rezerwa nie świeci ani nie mruga. Po przekręceniu kluczyka zaświeca się na chwilę na samokontroli a potem cisza. Zwierałem przewody zgodnie z serwisówką w wiązce dochodzącej do czujnika i kontrolka zaświecała się, tudzież mrugała zgodnie z opisem. Muszę sprawdzić jeszcze czujnik ale generalnie chodzi mi o ostatnie zdanie w serwisówce. Zakładając, że żarówka i czujnik są OK to (jak rozumiem) zgodnie z tym zdaniem (7-33) mam wymienić cały licznik?
"If the bulb is in good condition, replace the meter with a new one"...
Robił już ktoś taki myk?
jak to mówią: thank you from the mountain :)
pzdr,
km
12 paź 2011, o 22:43
Moto: sv650 k2 2002
EUREKA! EUREKA!
Proszę, powiedz że żartujesz :hmm:
Skoro jest napisane "If the fuel indicator light does not function properly..." a u Ciebie fjuel indikejtor lajt działa properli, to po co chcesz wymieniać licznik, skoro to MUSI BYĆ WINA CZUJNIKA W BAKU?
14 paź 2011, o 18:15
Slawuch napisał(a):
EUREKA! EUREKA!
Kolego,
Po pierwsze nie żartuję. Po drugie nie denerwuj się i nie skacz na mnie. Chciałem wyjaśnić swoje wątpliwości w zrozumieniu angielskiej serwisówki a nie być wyszydzonym, ok?
Pzdr,
misiuto
14 paź 2011, o 19:37
Moto: sv650 k2 2002
misiuto, jak Ci mogę pomóc zatem?
14 paź 2011, o 20:18
W sumie już pomogłeś bo wyszydziłeś i zrozumiałem ten angielski tekst ;)
Pzdr,
misiuto
14 paź 2011, o 20:38
Ja znam tani dobry sposób który nie zawiedzie was nawet zimą. Dwie dziurki kawałek wężyka i po problemie. Miałem tak zrobione w crossie yamaha yz250 ale na tym kompie zdjęcia nie mam żeby się pochwalić. Ot proszę macie zdjęcie tego rozwiązania w innym urządzeniu ale działa tak samo:
14 paź 2011, o 21:01
Dołączył(a): 28 paź 2011, o 17:53
Moto: R6 2005
a propos poruszonego tematu, mi również przy zapłonie zapala się rezerwa -> gaśnie i tyle ją widziałem ;p nie to że moto zalane non stop pod kurek ;) problem jest z tym ujstrojstwem ;/ moto jest po szlifie i mam obawy ze coś jest nie tak z czujnikiem poziomu paliwa.. W najbliższym czasie zamierzam sprawdzić instalacje elektryczną czy wszystko jest ok :)
Ale odrazu zapytam czy czujnik poziomu paliwa od SVki gaźnikowej pasuje do wtryskowej (w moim przypadku 650N K5) ? Na allegro znajduje ten element jedynie do modelów <03 - przynajmniej jeszcze ostatnio był..
Suzuki SV650N K5 ==> Yamaha R6 2005
4 sty 2012, o 23:31
Mi też się zapalała przy przekręceniu stacyjki i po zapaleniu maszyny gasła :). Spokojnie wszystko Ci dział oczywiście. Chyba, że nie zapala się jak jeździsz i nagle moto gaśnie bo owsa brakuje.
5 sty 2012, o 00:03
Moto: R6 2005
niestety nie zapala się jak jeźdze ;/ mniej wiecej na baku przejeżdzam 250 km (obrałem taką bezpieczną granice :] ) i na stacje ;) ale jak sie troche mocniej podzidowało to 220 km na liczniku "dziennym" i..moto zgasł.. Aczkolwiek przygotowałem się na to wcześniej i woźe w zadupku taką sprytną buteleczke z benzyną aby dojechać do pierwszego lepszego wodopoju ;p troche to niebezpieczne..wiec wole mieć sprawną tą kontrolke..i pusty schowek ;) a więc wiemy że mam problem ;p
To jak z tym czujnikiem, będzie pasował? ;)
5 sty 2012, o 00:11
Moto: R6 2005
a więc po różnych kombinacjach mostkowania kabelków zarówka poziomu paliwa nawet nie mrugnęła (zapala się i gaśnie tylko przy przekręceniu kluczyka).. ;/ w takim razie czujnik paliwa nadal moze byc sprawny , a błąd jest na lini licznik-kostka.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać?
Po wyjęciu pompy paliwa ze zbiornika wnioskuje ze czujnik poziomu paliwa od gażnikowca nie bedzie pasował do modelów >03.
6 sty 2012, o 13:58
Moto: SV650S K4 golas
heja
gdzie moge kupić nowy termistor-czujnik rezerwy do wtryskowej? mam nadzieje że cena nie zabije... na allegro jakoś nie widzę.
SV 650 k4 na golasa ;)
23 lut 2012, o 00:47
Takie rzeczy to tylko w suzuki bądź dopasować coś w samochodowym czy motocyklowym.
23 lut 2012, o 11:39
odgrzebie trochę temat ostatnio w sieci natknąłem się na kilka mierników poziomu cieczy, zaciekawiły mnie 2 mierniki
ultradźwiękowy:
http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=480011 ... 9e7004a27e
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/avt-2822.pdf
na zasadzie różnicy ciśnienia:
http://sklep.avt.pl/p/pl/491049/miernik ... ntazu.html
jak myślicie dało by rade takie coś zastosować w zbiorniku paliwa?
11 mar 2012, o 01:50
Hmmm, a czemu by nie jak się dobrze założy ustawisz sobie, żeby prawdę pokazywał i po problemie. Jednak stare moto z kranikiem the best gasł przekręcało się na rezerwę i jechało szukać stacji chyba, że ktoś rureczki miał ścięte to pchał albo z garba na garba paliwo przelewał :D.
11 mar 2012, o 02:14
Moto: R6 2005
Slawuch napisał(a):
Czemu w mojej SVce jest kostka (brązowa) na cztery kabelki..? czy było coś kombinowane czy wychodziły modele z różnymi kostkami od pompy paliwa? SV 650N K5 sprowadzona ze Szwajcari.
Czy bedzie mozliwość przełożenia pompy z kostką na trzy kabelki do mojej SVki? Zalezy mi najbardziej na czujniku paliwa, ewentualnie czy mozna przełożyc sam czujnik paliwa z jednej pompki do drugiej? ;)
30 mar 2012, o 16:41
Moto: sv650 k2 2002
w szwajcarach jest jakis dodatkowy uklad dopalania gazów czy coś podobnego żeby emisja spalin była mniejsza
masz to na schemacie w manualu
30 mar 2012, o 21:02
System dopalania spalin jest chyba w każdej wtryskowej SV, jest to PAIR i nie ma związku ze zbiornikiem paliwa...
Sobol, brązową kostkę z 4 stykami ja mam u siebie w V-stromie. Dwa kable to +12V i masa do zasilania pompy, dwa kolejne to właśnie czujnik paliwa. Nie mam pojęcia czy w SV pompy paliwa się zmieniały w jakichś rocznikach. A może ktoś Ci przeszczepił pompę razem z kawałkiem wiązki właśnie np. od sztormiaka i dlatego czujnik nie działa?
31 mar 2012, o 09:53
Moto: R6 2005
Wiązka wygląda jakby była od nowości, chyba że tak ładnie jest zrobiona przekładka.. Zamówiłem własnie kompletną pompe, w pełni sprawną (podobno..) z kostką z 3 stykami. Jak przyjdzie spróbuje przełożyc sam czujnik. Jeśli by nie zadziałało, to co proponujesz? zmieniać całą pompe wraz z wiązkami? - chyba nie bedzie innego wyjścia..
P.S. przeglądam pompy do sztormiaka na allegro i się one troche różnią od pomp do SVek - choć też mają wiązki na 3 styki (niby pompy od rocznika 2005), a ja u siebie pompe mam identyczną jak pokazaną w manualu tylko kostka jest na 4 styki. I szczerze wygląda to dla mnie jakby właśnie tak wyjechało z fabryki.
1 kwi 2012, o 01:31
a dokąd prowadzą poszczególne kable?
1 kwi 2012, o 09:42
