Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Uszkodzony rozrusznik?
Moto: sv650N
Post Re: Uszkodzony rozrusznik?
Regulator napięcia na 99%
- na jałowym bez świateł pokazuje 12,9 - 13,3
- na światłach 12,6 - 12,9
Jak dodaję gazu to wartości krążą w granicach jakie podałem wyżej, po zgaszeniu moto miernik pokazuje 12,6,
- dlaczego więc za jakiś czas spadnie znowu do 11,5 - 11,7 i nie odpali? czy nie ma ładowania?
- sprawdzić alternator?? jeśli tak to co w nim sprawdzić? szczotki?
- spróbuje wymienić na reg. który kupiłem do burgmana, powinno się coś zmienić - gdzie szukać regulatora u mnie w motocyklu?
A może idę w złym kierunku? proszę o radę.
ps. i wariacje ze skacząca drastycznie skalą ładowania się zmieniły niż w poście w którym pisałem wyżej.
porucznik_M napisał(a):
Wiele razy pisałem o problemach z odpalaniem. Na wstępie napisze, że regulator wymieniony a aku jest nowe. Objaw jest taki, ze po nocnym postoju moto nie chce odpalić objaw jakby prądu nie było bo raz rozrusznik trochę zakręci albo takie pstrykanie słychać. Moto odpalę z kabli z samochodu i potem cały dzień jest bez problemu nawet jak nie jeżdżę daleko tylko bujam się po okolicy. Odpala za każdym razem. Moto stoi noc i znów to samo. Jednak często jest tak, że jak poruszam tą "szpilką" wchodzącą to rozrusznika to moto odpali. Dzisiaj zrobiłem tak: nie chciał odpalić więc poruszałem i za którymś razem zaskoczył, zgasiłem go i odpalał kilka razy bez problemu ale gdy znów poruszałem szpilką to nie chciał palić....
Jak chcesz to podjedź do mnie sprawdzimy miernikiem czy masz podobne objawy jak u mnie.
14 lip 2011, o 19:43
Dołączył(a): 9 mar 2010, o 12:32
Zanim kupisz jakiś drogi regulator rozejrzyj się za czymś takim: http://www.wmmotor.pl/oferta/towar.php?idtow=16690&grupa=MCwyMjc%3D&back=L29mZXJ0YS90b3dhcnkucGhwP2dydXBhPU1Dd3lNamMlM0QmcGFnZT0x u mnie ładuje tak jak trzeba (od 13.8 - 14,5). Dodatkowo jak chcesz to zrób ten mod: http://forum.svrider.com/showthread.php?t=111850 ładowania nie zwiększy ale na krótszych przewodach mniej się zepsuć może :P
14 lip 2011, o 23:45
Dołączył(a): 5 paź 2010, o 00:07
Moto: SV650S 1999.
Ja czekam na swojego mechanika, od niego kupiłem moto więc niech się męczy, regulator był wymieniany w maju oczywiście na jakąś używkę, wczoraj sprawdzam ładowane a tu 17 na dużych obrotach...k...
matispy, ile płaciłeś za ten regulator?
15 lip 2011, o 00:15
45 PLN we Wrocławiu pod WSKą. W sumie dzisiaj jeździłem nic się nie grzeje a po zejściu z moto 13.24V :]
15 lip 2011, o 10:22
Moto: sv650N
Ja kupiłem reg jakiś czas temu więc tylko założyć :) gdzie u siebie w moto szukać tego wariata?
15 lip 2011, o 16:52
Musisz ściągnąć zadupek - pod prawym jest przykręcony do ramy pomocniczej.
15 lip 2011, o 23:29
Moto: SV650S 1999.
Macie jakieś nowe pomysły na rozwiązanie tego problemu??
18 lip 2011, o 09:58
A powiedz mi czy podczas jazdy jak naciśniesz hamulec (zapali się stop) to przygasają Ci światła? Mi się coś takiego dzieje mimo dobrego ładowania...
18 lip 2011, o 10:29
Moto: GSXR k8
Panowie, jeśli załóżmy akumulator bez odpalania moto ma 12v, po odpaleniu ma 13,5v - znaczy to, że alternator ładuje, jeśli włączymy światła bądź jakikolwiek odbiornik to wydaje mi się, że napięcie musi spaść ale nie powinno spaść drastycznie. Jeśli ktoś podejrzewa u siebie akumulator polecam podjechać do jakiegoś większego sklepu z aku, oni mają na miejscu mierniki które sprawdzą nie tylko napięcia na aku ale też np prąd rozruchu w trakcie odpalania, ładowanie itp. Na koniec dodam, że czytając jeden z postów kolega pisał, że po jakimś czasie napięcie na aku spada, stąd moje pytanie - po jakim czasie? Jeśli po kilku godzinach lub krócej to 99% aku do wymiany, ale dlatego 99% bo ten 1 % może być inną przyczyną, a mianowicie gubimy gdzieś prąd, mało prawdopodobne ale możecie mi wierzyć, że możliwe
18 lip 2011, o 20:34
