Odpowiedz w wątku  [ Posty: 237 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
Przerywacz do kierunkowskazów LED.
degustator whisky
Post Re: Przerywacz do kierunkowskazów LED.
Owca007 napisał(a):
Bo dzikusowi się nie chce tego zrobić i dlatego się podoba :D. Kurcze dziwne może kable na przerywacz źle podłączasz. Sprawdź wszystko dokładnie.
... ja i tak nie pamiętam kiedy użyłem ostatnio kierunkowskazu :/ jakoś tak mi się nigdy nie chce.
BIKEPICS-DZIKUS
19 kwi 2010, o 22:55
Mam to samo (szybciej chyba rękę wystawię) ale zrobiłem to bo to szybkie mruganie mnie drażniło :D.
19 kwi 2010, o 23:48
Moto: Z1000 '10
kacperski napisał(a):
Pisałem już że u mnie było podobnie. Potem włączyłem silnik, napięcie podskoczyło i się sprawa uspokoiła.
Fakt, zapłonu nie włączyłem. Wszystkie próby były tylko na akumulatorze, ewentualnie na akumulatorze z podłączonym prostownikiem :mur: W czwartek w takim razie prób ciąg dalszy...
P.S. Jakie macie diody/żarównki zamontowane w miejscu po pozycjach? Ja wczoraj założyłem takie z dziewięcioma SMD ale tak trochę słabo świecą... Albo mi się wydaje :hmm:
SV650S -> Z1000 '10
20 kwi 2010, o 08:45
A to ciekawe, założyłem u siebie taką pojedynczą diódkę, wrażenia podobne :hmm:
Czyli trzeba będzie kupić taki miecz świetlny :D
Ostatnio edytowano 20 kwi 2010, o 09:39 przez kacperski, łącznie edytowano 1 raz
20 kwi 2010, o 09:37
Moto: Z1000 '10
Dokładnie takie kupiłem, tylko musiałem poprzycinać (i to około 2cm) oraz poprzerabiać trochę uchwyty żarówek. Inaczej Ci się nie zmieszczą.
SV650S -> Z1000 '10
Moto: MT01
No ja mam podobnie jak dzikus, że jakoś mi to nie przeszkadza zbytnio, bo przepisy i tak chyba nie regulują tego jak mają klikać kierunki??!! Chyba, że się mylę :) Znowu uległem wpływom forum i zmieniłem sobie na ledy :)
11 maja 2010, o 16:44
kluska
Moto: Gsxr 600 K6
No regulują ;) Z tego co pamiętam 90 uderzeń na minute plus minus 20 albo 30.
ECU flashing - Carry/MotoTune
+48600403686
Polub Nas:
Zapraszamy!
11 maja 2010, o 16:57
Moto: MT01
A faktycznie, masz racje znalazłem coś podobnego.
Kierunkowskazy, które powinny zapalać się i gasnąć z równą częstotliwością 90 cykli na minutę z tolerancją 30 cykli na minutę,
Trzeba będzie policzyć czy się mieścimy w okolicy 120 cykli :)
SORRYYYY ZA OT, ale chyba się przyda :)
11 maja 2010, o 18:06
Dołączył(a): 1 lip 2010, o 20:39
No może to nie do końca mój temat ale może ktoś pomoże. Problem polega na tym że sam sobie zrobiłem kierunki led i wszystko było ok chyba z 2 lata i ostatnio przestały mi działać kierunki z lewej strony tylko. Sprawdziłem i nie są spalone a dzisiaj odkryłem że jak podłącze na chwile bezpośrednio prąd pod nacięty kabel to działa normalnie ale jak włącze śilnik i dodam gazu zaraz gaśnie i muszę znów porazić prądem. Wiem, trochę to zawiłe ale może ktoś mi pomoże.
1 lip 2010, o 21:54
Szukaj przy przerywaczu, nie łączy pewnie kabel odpowiedzialny za lewą stronę, ma przebicie lub jest przepalony.
1 lip 2010, o 22:41
A wie ktoś czy można jakoś ominąć przerywacz i spiąć na krótko?? Żeby świeciło cały czas wtedy zobaczę czy to problem z przerywaczem czy z instalacją.
2 lip 2010, o 08:58
Oczywiście, że możesz ominąć przerywacz.
2 lip 2010, o 09:08
Tylko powiedz Dono jak? :) Bardzo chętnie przyjmę tłumaczenie na podstawie pierwszego obrazka w temacie od Owca007. Wiesz typu A z B C z D.
2 lip 2010, o 11:53
Wygląda na to, że F i G musisz złączyć na krótko i odpalić kierunkowskazy. Powinny wtedy świecić światłem ciągłym. Ja bym przerywacz wykluczył, bo dla każdej strony kierunkowskazów jest ten sam przerywacz, tak wynika ze schematu. Czy na awaryjnych też mruga tylko jedna strona? Zakładam, że mówimy o SV wtryskowej.
2 lip 2010, o 12:09
No to musisz się wpiąć w kable idące do styków F i G, złączyć je na krótko i w ten sposób ominiesz przerywacz, a kierunki będą świecić ciągłym światłem.
Edit:
Dono mnie ubiegł ;)
Po mojemu to nie przerywacz szwankuje, tylko połączenie kabli. Od wibracji silnika raz łapie kontakt, a raz nie.
2 lip 2010, o 12:10
To z jednej strony mnie pocieszyliście bo w SUZI-MOTO za nowy przerywacz krzyknęli mi 311zl :bojesie: ale za to teraz trzeba będzie po nitce do kłębka iść. Wiec Suzi na warsztat i rozbierać :mylove:
3 lip 2010, o 09:40
Przerywacz zawsze i tak mógłbyś kupić za 30zł w larssonie ;)
3 lip 2010, o 09:48
Ten z larssona jest hoojowaty, dobrze pracuje dopiero przy 13V i diodowe kierunki głupieją :/
3 lip 2010, o 12:55
Ten z larssona miałem u siebie i działał doskonale na kierunkach diodowych, na zwykłych też. Niezależnie od obciążenia, napięcia, włączonego/wyłączonego silnika - nie było jakichkolwiek problemów.
3 lip 2010, o 19:56
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 19:43
Moto: SV 650n '02
Też go mam u siebie i zero problemów.
SV 650n '02
http://tomasz.kasprowiak.pl/
3 lip 2010, o 20:26
