Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Przygasające światła po wciśnięciu stop
Post Re: Przygasające światła po wciśnięciu stop
Podepnij szeregowo amperomierz do czujnika stopu i zmierz wartość.
4 kwi 2012, o 13:25
Dołączył(a): 9 mar 2010, o 12:32
Zmierzyłem na czujniku przy klamce i jest tak:
-przy nie naciśniętym heblu 0 czyli ok.
-w momencie naciśnięcia - tuż po kliku 60-90 amperów
-po chwili spada do 4-5 amperów.
Wydaje mi się, że to niezbyt ok, więc gdzie dalej szukać?
4 kwi 2012, o 20:39
Moto: DM620dark
Ja mam nowe aku i też mi się to zdarza , lampa na niskich obrotach świeci trochę słabiej. Jak pisałem aku nowe, regulator napięcia wymieniałem w zeszłym roku. I nadal tak samo. Ale nie martwię się , bo rzadko obroty są niskie :P
www.zielonapracownia.eu
4 kwi 2012, o 21:31
Moto: DM620dark
Wydaje mi się, że to problem z prądnicą. Ale u mnie jest to na tyle niewielki kłopot, że nie mam zamiaru się tym przejmować.
4 kwi 2012, o 21:34
No podczas hamowania to prawie zawsze mam 10k... Wiesz to już nawet nie chodzi o to czy się to dzieje na niskich obrotach tylko jest denerwujące i chcę uniknąć sytuacji w której mi padnie moto kilkaset km od domu.
4 kwi 2012, o 21:34
Moto: DM620dark
Sprawdź regulator.
4 kwi 2012, o 21:42
niby jak mam go sprawdzić? Jeżeli poprzez pomiar napięcia to wyżej pisałem i poza przypadkiem ze stopem jest w normie(od 13.8 do 14.5v).
4 kwi 2012, o 21:46
Moto: DM620dark
Chociażby dotykając ręką i wąchając czy nie pali się. Ja też mierzyłem było ok. Z tym, że mi po prostu rozładowywał błyskawicznie akumulator.
4 kwi 2012, o 21:48
to już Ci mogę powiedzieć że jest ok. Nic nie czuć, jest ciepły ale nie gorący, ładuje akku poprawnie(po jeździe ok. 30km i postoju kilka godzin napięcie ~13v)
4 kwi 2012, o 21:51
Moto: DM620dark
W takim razie prądnica też musi być ok. Czyli coś z dalszą instalacją...
4 kwi 2012, o 21:53
Moto: GSXR k8
a może gdzieś kabel przytarty jest? np przy czujniku stopu? Jak odepniesz odbiornik to też przygasa?
5 kwi 2012, o 08:16
"wypniesz odbiornik"? co dokładnie masz na myśli?
5 kwi 2012, o 09:21
"wypnięcie odbiornika" czyt. żarówki.
Wg tego co zmierzyłeś chwilowo dla ~12V stop pobiera PONAD 700W
Jeśli dobrze sprawdziłem schemat instalacji, musisz mieć uszkodzony jakiś styk lub kabel przetarty.
5 kwi 2012, o 11:12
Moto: DM620dark
No na to wygląda najwyraźniej skoro prądnica, regulator napięcia i akumulator są ok.
5 kwi 2012, o 12:51
Wypinałem tylko jedną żarówkę naraz i wtedy, co logiczne, napięcie spadało. Coś mierzyć (poza napięciem) jak wypnę te żarówki?
5 kwi 2012, o 13:14
Moto: GSXR k8
wypnij lampę i czujnik stopu może, w zasadzie łatwo się do tego dobrać chyba :hmm: , i wtedy pomierz i napisz
5 kwi 2012, o 13:41
Zmierzyłem i jest trochę dziwnie... Jak mam wypięty całkiem czujnik to jest kilka amperów (4-5), jak wypnę lampę jest podobnie (czyli światła nie przygasają). Jak podłączę lampę i sprawdzę na czujniku to mam ok. 100 amperów... Czyli kable gdzieś?
5 kwi 2012, o 15:54
Moto: GSXR k8
raczej, byłoby chyba niemożliwe, że czujnik stopu, ale dla pewności możesz go ominąć i sprawdzić jeszcze, daj znać
5 kwi 2012, o 15:59
A orientujesz się ile tam powinno być amperów? Ewentualnie możesz u siebie zmierzyć?
5 kwi 2012, o 16:00
Moto: GSXR k8
muszę gdzieś miernik poszukać, nie wiem ile powinno być, skocz jeszcze i sprawdź ten czujnik
5 kwi 2012, o 16:03
