Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:14
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Pompa paliwa
Moto: SV650s k3
Post Re: Pompa paliwa
Z dnia na dzień, świece raczej też się nie psują...
Może podeszło coś pod filtr paliwa, jakiś syf z baku.
12 mar 2015, o 19:42
Dołączył(a): 3 wrz 2013, o 18:24
Moto: szejset pisiont eS
Na ciepłym (to znaczy około 80st i wyżej) było ok. Teraz wygląda na to, że jest dobrze w całym zakresie temperatur. Wymiana świec może pomogła, a jak nie to nie zaszkodziła i wiem co tam siedzi teraz :P Albo faktycznie to paliwo lipne było, a nie tankuję na żadnych śmietnikach. Paliwo było z Shella, fakt, że moto stało długo od tamtego czasu.
Tylko strzały z wydechu zostały, są częstsze i zdecydowanie głośniejsze.
ObrazekObrazek
18 mar 2015, o 22:06
Dołączył(a): 17 maja 2015, o 08:19
Moto: SV650S K5
witam.
Wraz ze znajomym mamy problem z odpaleniem jego motocykla. Po przekręceniu kluczyka i włączeniu "wyłącznika silnika" nie słychać pompy paliwa a motocykl kręci ale bardzo słabo nawet po podłączeniu go kablami do samochodu. Motocykl to suzuki SV650 w wersja N gaźnikowa. Co może być przyczyną ? Na kostce od pompy paliwa jest napięcie.
11 lut 2017, o 23:29
damian398 napisał(a):
witam.
Gaźnikowa SV650 nie ma elektrycznej pompy paliwa tylko podciśnieniową. Więc nie ma też kostki do niej.
Sprawdźcie świece. Ale możliwe, że rozrusznik padł.
12 lut 2017, o 01:27
Moto: SV650S K5
Czyli niski stan paliwa też może być przyczyną ze nie chce odpalić ?
Jeżeli się wyłączy ssanie rozrusznik kręci mocno i cały czas natomiast jeżeli włączymy ssanie to ledwo przekręca silnik. Motocykl ostatnim razem działał bez problemu.
12 lut 2017, o 10:11
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Zalewa sie paliwem? Mokre swiece?
Nec temere, nec timide.
12 lut 2017, o 11:08
Moto: SV650S K5
Czyli jak teraz go uruchomić? Jeżeli będą mokre świece i zalany?
12 lut 2017, o 11:21
Najpierw sprawdz, jak sa mokre to pokrec silnikiem z wykreconymi swiecami i zobacz co sie dzieje, czy zyga paliwem jak zaciagniesz ssanie.
12 lut 2017, o 11:24
Moto: SV650S K5
oki dzisiaj to sprawdzimy.
Co jeżeli będzie pluć paliwem ? A co jeżeli nie będzie ?
12 lut 2017, o 11:59
Moto: SV650S K5
Świece wyciągnięte. Świeca pod bakiem paliwa sucha natomiast ta za chłodnicą cała w benzynie. Przy okazji zdejmowania przewodów jeden się rozleciał.
12 lut 2017, o 21:38
Paliwo leje sie na przedni cylinder, bez przerwy, dlatego pompa nie przestaje pracowac bo cisnienie ukladu nie wzrasta. Kiedy masz za duzo paliwa w cylindrze to slabo kreci. Zamien wtryskiwacze z cylindra na cylinder, jezeli jest na odwrot (swieca mokra pod bakiem) to zawiesil sie wtryskiwacz, jezeli nie to masz problem elektryczny.
Daj znac. :piwo:
12 lut 2017, o 22:28
Moto: SV650S K5
Daj znac. :piwo:
wtryski w wersji gaźnikowej ?
13 lut 2017, o 00:37
Daj znac. :piwo:
Ojej, caly czas myslalem ze mowa o K5 wlasciciela... w takim razie mozliwe ze iglica od plywaka jest wyrobiona.
13 lut 2017, o 07:22
