Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
czujnik prędkości
Moto: SV650s '00
Post Re: czujnik prędkości
I'm not a hero napisał(a):
Hmm, może to trochę pomoże, a raczej nie zaszkodzi :]
Nie oglądałem całego, ale coś tam paluchem pokazuje na tarcze, że ma tam magnesy :]
widzialem juz ten filmik... wlasnie gosc zrobil to co ja chce zrobic ... albo raczej ja chce zrobic to co on zrobil :)
magnesy wsadzic w nity to pikus gorzej z czujnikiem... oryginalny wyciolem ze slimaka ale niema on zadnego uchwytu wiec chial bym jakis taki ktory latwo bedzie zamontowac albo M8 albo taki jak ja wzocilem
6 sty 2014, o 23:40
vioox napisał(a):
Guzik prawga to czujnik magnetyczny ten pierscien w slimaku ma normalnie cele magnetyczne wiem bo jak przylozylem do opilkow szlifierki to ladnie 8 pol sie pokazalo...
Hallotron to jest właśnie czujnik magnetyczny ;) Po prostu "czujnik magnetyczny" to pojęcie ogólne bo może to być kontaktron, może być czujnik indukcyjny bądź właśnie hallotron. Każdy z tych czujników odznacza się zupełnie inną zasadą działania. Ja na początku twierdziłem, że siedzi tam kontaktron, dlatego napisałem, że wprowadziłem w błąd ;)
6 sty 2014, o 23:42
Jeżeli zamówiłeś czujnik halla, o którym piszesz, to po przyłożeniu magnesu będziesz miał na wyjściu około 300 mV. Jest to standardowa wartość w czujnikach halla. Żeby osiągnąć wymagane 5V dla licznika, będziesz musiał dolutować jeszcze rezystor podciągający. Prawdopodobnie będziesz potrzebował rezystora o wartości 2,2k który należy wpiąć pomiędzy nóżkę, do której dochodzi zasilanie (+12V) a nóżkę, z której generowane są impulsy (Output). Najlepiej przed podłączeniem do licznika sprawdzić miernikiem, czy wszystko się zgadza.
7 sty 2014, o 02:04
Moto: SV650s '00
A widzisz dzieki ... wlasnie o to mi chodzilo bo niewiem co dostane na wyjsciu z czujnika... to ten parametr oni podaja w danych technicznych?
7 sty 2014, o 07:48
Trochę pogrzebałem jeszcze i dopytałem, bo czujniki halla miałem na uczelni kilka lat temu, więc to i owo wyleciało już z głowy. W naszych SVkach czujnik halla zasilany jest napięciem 12V. Część motocykli zasila je napięciem 5V i wtedy nie ma problemu, bo podłączamy czujnik halla bez żadnych rezystorów. W naszym przypadku, ze względu na te napięcie 12V i wymagane na wyjściu 5V, trzeba dołożyć dwa rezystory:
1. Rezystor podciągający - dobieramy na podstawie tabelki w karcie katalogowej czujnika (http://www.cherrycorp.com/english/senso ... Series.pdf) i będzie to rezystor 2,4 kohm.
2. Rezystor dzielnika napięcia - bez tego rezystora na wyjściu sygnałowym z czujnika halla będziemy mieli 12V a nie wymagane 5V, dlatego należy je obniżyć. Odpowiedni będzie rezystor 1,8 kohm.
Po dołożeniu tych rezystorów napięcie na wyjściu sygnałowym czujnika będzie się zmieniało w zakresie od kilkudziesięciu mV do 5V. Te kilkadziesiąt mV nie powinno mieć wpływu na pomiar, bo 1 logiczna dla układu to okolice 5V. Wartości znacznie mniejsze to już 0 logiczne.
Aha... no i z tym czujnikiem halla będzie chyba tak, że po przyłożeniu magnesu będzie kilka mV, a po oddaleniu 5V, także odwrotnie niż było. Ale to też nie ma wpływu na pomiar.
Schemat połączenia wygląda następująco:
https://imageshack.com/i/naup5gj
A z ciekawostek, to tak wygląda seryjny czujnik z yamahy (też siedzą tam rezystory, z tym że SMD): Obrazek
Ostatnio edytowano 16 sty 2014, o 01:41 przez Miles, łącznie edytowano 1 raz
7 sty 2014, o 18:25
Moto: SV650s '00
Dzieki Miles duzo pomogles... myslalem ze te czujniki na wyjscie daja napiecie proporcjonalne do wejscia... a skoro daja tyle co na wejsciu to zaufam ci z tymi opornikami... potestuje jak bede mial wszystko to wzuce jak mi to wyszlo i co uzyskalem..
7 sty 2014, o 18:57
Wszystko zależy od czujnika. Ty zakupiłeś czujnik OC (Open Collector), który po wykryciu pola magnetycznego zwiera masę do wyjścia sygnałowego. Stąd napięcie pomiędzy GND a wyjściem sygnałowym jest równe prawie 0 V (te kilka mV wynika z nasycenia tranzystora), bo są ze sobą zwarte. Po oddaleniu od pola magnetycznego GND i wyjście sygnałowe są rozwierane i napięcie pomiędzy nimi wzrasta do pewnej wartości, którą już reguluje się rezystorami.
Testuj i napisz. Ja mam zamiar przełożyć pomiar prędkości na tylne koło, więc też wykorzystam to co sobie przypomniałem.
7 sty 2014, o 19:09
Moto: SV650s '00
Czekaj ... :) ten rezystor 2.4kohm widze w dokumentacji i z tabelki tak wyniki serio... a gdzies to wyczytal o tym rezystorze 1.8kohm?? niejest tak ze ten 2,4 zalatwia sprawe i na wyjsciu mamy te nasze porzadane 5V??
7 sty 2014, o 19:33
Rezystor podciągający (2,4 kohm) jest tylko po to, by wyjście sygnałowe w momencie, gdy zostanie odłączone od GND, nie "wisiało w powietrzu". Takie wyjście jest podatne wtedy na zakłócenia. Dlatego nadaje mu się jakiś tam potencjał przez rezystor podciągający. I z takim jednym rezystorem podciągającym na wyjściu będziemy mieli około 12 V, a Tobie potrzebne jest 5 V. Dlatego daje się drugi rezystor, który w połączeniu z tym pierwszym tworzy dzielnik napięcia.
Dzielnik napięcia wygląda następująco: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielnik_napi%C4%99cia
Masz tam wzór na napięcie wyjściowe. Mając już dobrany rezystor podciągający 2,4k należy tylko dobrać drugi rezystor, by z równania wyszło 5 V. No i własnie rezystor 1,8k jest odpowiedni. Przelicz jak chcesz podstawiając do wzoru :) Wychodzi 5,143 V zakładając napięcie zasilające na poziomie 12 V.
W sygnałach cyfrowych i nie tylko nie da się zmniejszyć napięcia jednym rezystorem. Płyną tam zbyt małe prądy, by wytworzył się znaczący spadek napięcia (U = I * R -> mały prąd -> mały spadek napięcia). Dlatego stosuje się na przykład dzielniki napięcia, w których spadek napięcia zależy od stosunku wartości dwóch rezystorów, a nie od pobieranego prądu.
7 sty 2014, o 20:07
Moto: SV650s '00
:obity: jutro pogadam z elektronikem w pracy niech mi to wytlumaczy na kwiatkach i przczolkach :D hhahaha
Ogolnie wiem juz o co chodzi z tym dzielnikiem tylko niepotrafie sobie wyobrazic co sie bedzie dzialo jak niedamy magnesu przed czujnik czy prad sobie nie poplynie przez rezystor 2.4k do wyjscia a potem do masy i nie pojawi nam sie jakies tam napiecie bez wyzwolenia magnesem??
No i jeszce jedno poco najpierw podciagac napiecie na 12V a potem dzielnikiem je zbijac na 5V jak z tej tabeli mozna odrazu wziasc rezystor 1k i miec 5V?? tak to dziala??
Jak nie jaze to napisz "bo tak" i zrobie jak napisales wczesniej :D
7 sty 2014, o 20:27
Ta tabela nie pokazuje napięć, które po wstawieniu konkretnego rezystora będą na wyjściu czujnika, tylko pokazuje jaki rezystor podciągający potrzebny jest dla konkretnego napięcia zasilającego. W przypadku napięcia zasilającego 5V musielibyśmy zastosować rezystor 1k.
A zasada działania najprościej mówiąc jest następująca. Przykładamy magnes -> czujnik podłącza nóżkę sygnału wyjściowego do nóżki, gdzie podpiętą mamy masę. Oddalamy magnes -> czujnik odłącza nóżkę sygnału wyjściowego od nóżki z podpiętą masą. Zauważ, że gdyby nie było żadnego rezystora podciągającego, to na nóżce sygnałowej byłaby albo masa, albo nic (czyli de facto cały czas 0V, bo masa ma potencjał zerowy, a wisząca w powietrzu nóżka, do niczego nie podłączona, również ma potencjał zerowy). Dlatego wrzuca się taki rezystor podciągający (który podciąga te napięcie na nóżce do jakiejś wartości, bo co nam da nóżka sygnałowa, na której cały czas jest 0V... no pomijając te mV, które wynikają z zasady działania tranzystora, który siedzi w takim czujniku).
Ciężko to napisać w taki sposób, by osoba niewtajemniczona zrozumiała :P Bo ja to widzę przed oczami, a Ty pewnie nie. I gdybym tego nie widział, to też bym pewnie nie czaił :)
vioox napisał(a):
No i jeszcze jedno poco najpierw podciagac napiecie na 12 V a potem dzielnikiem je zbijac na 5 V
Podciągnąć trzeba, bo bez podciągnięcia mielibyśmy praktycznie 0 V. A podciągnąć można tylko na 12 V przy 12 V zasilaniu. Dlatego później "zbija się" do 5 V.
PS. Jakby co mogę zrobić Ci rysunek z rozpływem prądów :D
7 sty 2014, o 20:44
Moto: SV650s '00
Nie trzeba to ostatnie tlumaczenie w miare rozwialo moje watpliwosci... i cos tam naswietlilo az sie wstyd przyznac ze jestem technik elektronik ale tam tylko mowili ze jest czujnik ktory reaguje na magnes a nie jak to podlaczac.... a potem poszedlem w mechanike... i tak zostalo do dzis....
A odchodzac od czujnika zastanawiam sie nad magnesami czy wklejac neodymowe czy ferrytowe myslisz ze to ma jakies znaczenie ? Gdzies czytalem ze takie czujniki musza byc odpowiednio oddalone od magnesow bo potem moga lapac z boku na srodku i drugiego boku czyli zrobi 3 impulsy na jednym przejsciu... i czy neodymowe nie beda za mocne i niebeda wlasnie powodowaly tych efektow...
Slyszales cos o tym ?
Ostatnio edytowano 7 sty 2014, o 22:20 przez vioox, łącznie edytowano 1 raz
7 sty 2014, o 22:03
Powinno działać. Ale teoria teorią, a praktyka swoje. Najwyżej będziemy kombinować. Ja sobie planuję dorobić mocowanie i kupić czujnik cylindryczny:
Swoją drogą ciekawe i estetyczne rozwiązanie:
7 sty 2014, o 22:18
Moto: SV650s '00
ep.com.pl/files/3646.pdf to te msterialy...
tez myslalem o cylindrycznym firma balluff niewiem czy dobrze napisalem... ma takie zgrabne M8x30 w ofercie. Tylko tez niewiem o jakie by pytac. Bo sa PNP, NPN NO lub NC o ile wiadomo co to jest NO NC to juz niewiem czy lepszy byl by PNP czy NPN ... w zasadzie to one sa NC/NO i chyba w zaleznosci ktory przewod wezmiemy jako sygnal to mamy NO lub NC... chyba :)
juz sie doedukowalem z tymi pnp npn... chyba pnp byl by lepszy bo zwieral by to wejscia ...? I potem tylko napiecie zbic na 5v i gralo by ...
7 sty 2014, o 22:29
Wybacz, że dopiero odpisuję, ale miałem ważne zaliczenie dzisiaj na uczelni i ryłem jak szalony przez te kilka dni.
O opisywanym przez Ciebie efekcie powiem szczerze nigdy nie słyszałem. Ale magnesy neodymowe w takim zastosowaniu to grube przegięcie, zwykły przerost formy nad treścią. Z całą pewnością wystarczą zwykłe.
Jakikolwiek byś nie zastosował to dwa rezystory będą potrzebne, więc ten co kupiłeś powinien działać :) Najłatwiej by było, gdyby czujnik był zasilany napięciem 5V (tak jak w niektórych motocyklach i quadach). Wtedy bez rezystorów i bez kombinowania.
9 sty 2014, o 19:41
Moto: SV650s '00
Czujnik juz doszedl... jutro udaje sie do Krzysia elektronika z pracy w celu zalatwienia rezystorow ze wstepnych zapowiedzi nie ma dokladnie tych o ktorych pisalismy dlatego podciagajacy zastosuje ciut wiekszy wtedy napiecie spadnie nam na wyjsciu no i dobiezemy pod dzielnik odpowiednio zeby gralo i buczalo... jutro napisze wiecej moze focie czujnika...
10 sty 2014, o 00:09
Czekam na info w takim razie :)
10 sty 2014, o 00:47
Moto: SV650s '00
Dzis sie troche pobawilem w pracy czujnikiem.
Najpierw podlaczylismy oryginalny czujnik zasilanie 12V badajac napiecie na wyjsciu z czujnika podlaczalismy sie pod kostke na wyjsciu byl stan nieustalony na mierniku migaly wartosci... dopiero jak wpielismy reszystor podciagajacy dostalismy 12V na wyjsciu...A na youtubie jest filmik jak gosc mierzy taki czujnik i ma 4.8V ale jak jest podlaczony do motocykla !!... :)
I to nam dalo do myslenia czy czasem ten rezystor podciagajacy nie jest juz w elektronice licznika?? tak samo jesli chodzi o dzielnik czy nie jeest gdzies w elektronice.
Wogole to sensor oryginalny dziwnie reagowal chyba ze go spiepszylem bo wydawalo sie ze jest bistabilny czyli jak dolozylem magnes to przelaczal sie na 0 a jak odpuscilem magnes dalej byl na 0 potem jak podjechalem magnesem znowu sie przesterowal na 12V... tzn te przesterowanie bylo takie lipne bo musialem kilka razy magnesem jezdzic przed nim zeby cos sie stalo dlatego pisze z eniewiem czy ten czujnik niejest zepsuty albo przez to ze jest zalany w plastiku gorzej reagowal. Ale bistabilnosc wystepowala. I teraz pytanie czy zmienia sie stan czujnika magnesem czy w tulejce oryginalnego czujnika sa magnesy N/S na zmiane...
Jezeli magnesem sie zmienialo stan to w tym moim halotronie wystarczyly by 4 magnesy bo ja mam na pewno monostabilny...
I wlasnie takie testy przeprowadzilem na nowym czujniku zbudowalismy rezystar podciagajacy i dzielnik teraz mam na wyjsciu z czujnika jak wykryje magnes 0V bez magnesu 4.8V...
No i teraz niewiem czy to podpinac pod licznik czy sie nic niezwali jak sie okaze ze uklad podciagania oraz dzielnik jest w liczniku??
Kolega elektronik poradzil mi zebym zmierzyl kostke miedzy ziemia a wyjsciem z czujnika jak jest dzielnik w liczniku to powinno pokazac te ~5V ??
Miles co o tym sadzisz nie chcial bym czegos przypalic :D
10 sty 2014, o 16:20
Plus taki, że nowy czujnik działa dokładnie tak jak założyłem, więc tutaj na razie problemu nie ma :D
Jeżeli chodzi o oryginalny czujnik i jego bistabilność, to dziwna sprawa... nie spotkałem się jeszcze z takim czujnikiem. To czy koło z magnesami ma dwa bieguny możesz sprawdzić drugim magnesem (sprawdzasz na poszczególnych polach, czy się odpychają, czy przyciągają). A jeżeli chodzi o elektronikę, to bardzo często rezystor podciągający zintegrowany jest już z płytą elektroniki sterującej, więc to całkiem możliwe, że jest tak samo w naszych SVkach.
Kolega dobrze mówi. Zmierz napięcia w kostce między masą a wejściem sygnału z czujnika. Jeżeli napięcie będzie równe 12 V to znaczy, że jest tylko rezystor podciągający, jeżeli 5V to podciągający z dzielnikiem :)
10 sty 2014, o 20:04
Moto: SV650s '00
Nie no ale pomiar robie na niepodlaczonym czujniku i mieze kostke... ktora idzie do licznika ?skad by sie tam mialo wziasc 12v chyba bedzie albo 0 albo 5v?
mam czujnik oryginalny wiem jak sie zachowywal na zasilaczu... jutro go podepne pod licznik i pomieze co bedzie jak bez podlaczonego wyjscia z czujnika bede mial 12v stabil e to znaczy ze podciaganie jest w liczniku a jak podepne pod wyjscie z czujnika do kostki i bedzie plyn elo 4.8 to znaczy ze dzielnik tez jest w liczniku...
10 sty 2014, o 20:22
