Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 08:07
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Zima i problem z odpaleniem:-(
Dołączył(a): 23 gru 2012, o 13:15
Moto: SV 650 S 2003
Post Re: Zima i problem z odpaleniem:-(
kurcze jak dobrze ze sie zarejestrowalem na tym forum!!serio dobrze jest sie dowiedziec wiele rzeczy na temat motocykla :]
24 gru 2012, o 21:51
nie gaśnie po odpaleniu tylko chwilę po włączeniu zapłonu;)
24 gru 2012, o 23:18
Moto: SV650S K3
dobra nie ma co gdybać jak kolega naładuje akumulator to niech profilaktycznie odpali moto. Powinno być ok jak nie będzie to będziemy gdybać.
Trzeba zaczynać od rzeczy najprostszych
24 gru 2012, o 23:33
św prawda;)
24 gru 2012, o 23:37
Moto: SV 650 S 2003
Witam ponownie dopiero mam troszke czasu by sie zabrac za ten akumulator..powiedzcie mi tylko czy moge go naladowac normalnym prostownikiem uzywanym do samochodow czy musi byc specjalny do motocykli...no i co wazne jakim napieciem go ladowac..moj akumulator jest nastepujacy BOSCH M6 12V 10Ah 90A..BO to chyba ma znaczenie jak wlaczyc prostownik z jakim napieciem??
11 sty 2013, o 16:58
viewtopic.php?f=24&t=5468&p=105832&hilit=pr%C4%85d+%C5%82adowania#p105832
Lasooch dokładnie opisał
11 sty 2013, o 17:46
Moto: sv650s2007
każde akku ładuje się max prądem o wartości 1/10ej jego pojemności 1A dla akku 10 Ah 3,6A dla 36Ah 6A dla 60Ah itd kolejna wartość akku w tym przypadku 90A to prąd rozruchu jaki daje to akku nie ma znaczenia przy ładowaniu tylko przy rozruchu silnika w samochodach czasem jest to kilka set A.im większy silnik i trudniejszy rozruch tym ta wartość musi być większa.(prostownikiem o napięciu 12 V prądem max 1A w twoim przyp.W trakcie ładowania napięcie jest wyższe ok 14,4 i ta wartość nie powinna być przekroczona gdyż wyższe napięcie uszkadza akku).Ja u siebie w samochodach i suzi mam zamontowane woltomierze po tym jak kiedyś w ciągniku padł mi regulator i miałem 18V zanim się kapłem to już był zagotowany i padł (jak akku jest przeładowane to śmierdzi zgniłymi jajami taka inf.na wszelki wypadek)ostatnio kumpel miał coś takiego w mietku smierdzi i śmierdzi w porę mu powiedziałem ale się wk... nowe akku i regulator w życiu by się nie spodziewał i nie szukał własnie w ladowaniu
11 sty 2013, o 18:20
Moto: SV 650 S 2003
Koledzy chcialem serdecznie podziekowac za kazda porade...naladoawalem ako i Suzi zapalila od razu wiec juz jej nie meczylem tylko zgodnie z Waszymi sugestiami wymontowalem na zime do cieplego pokoju i czeka na wiosne!!Jeszcze raz serdeczne dzieki za pomoc i ze mozna na Wasza fachowosc liczyc..Do uslyszenia na forum i do zobaczenia na trasach ;) Szacun :mrgreen:
17 sty 2013, o 14:45
Dołączył(a): 16 sty 2013, o 11:59
Moto: Sv650s 2002
podłączę się do tematu :) a jeśli ja miałam wyciągnięty akumulator i stał w ciepełku i wmyśliłam sobie sobie że przepalę swoją maszynę, aku naładowałam, włożyłam, prądu brak, patrzę a bezpiecznik spalony, domyślam się że problem z instalacją, teraz pytanie czy jest szansa, że poradzę sobie z tym sama? :hmm: od czego zacząć? :hmm: od razu dodam, nie pomyliłam "+" z "-" ;P
2 lut 2013, o 16:53
"Poradzę sobie" z czym, że zapytam? Ze zmianą bezpiecznika? Bez problemu:)
2 lut 2013, o 16:59
Moto: Sv650s 2002
zmieniłam, nawet dwa razy ;P i jeden i drugi spalony ;P
2 lut 2013, o 17:01
Więc naprawdopodobniej gdzieś się wilgoć dostała. Myłaś sprzęta, myjką ciśnieniową przed garażowaniem? Może troche głupie pytanie, ale sprawdz przewody czy gryzonie nie buszowały przy kablach
2 lut 2013, o 17:23
Jak masz dokumentację z rozrysowaną instalacją elektryczną to zerknij który bezpiecznik i będziesz mieć podpowiedź na której linii mniej więcej szukać zwarcia. Skoro pali bezpiecznik to najprawdopodobniej gdzieś bezpośrednio między + a masą. Przejrzyj kostki, pod osłonami itp.
2 lut 2013, o 20:44
