Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:29
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 331 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
Jaki akumulator??
Moto: CBR 600 F4I 2005
Post Re: Jaki akumulator??
Wystarczy w szereg podłączyć amperomierz i sprawdzić pobór prądu.
Łopatologicznie:
Wyższy prąd rozruchu to lepszy rozruch.
Mniejsza pojemność (w tym wypadku 8Ah) to krótszy czas kręcenia.
Aku może mieć 8Ah ale wystarczający rozruch i przy sprawnym moto powinno kręcić ok nawet po miesięcznym postoju (pomijam miesiąc mrozów po -40 stopni)
wzium wzium
22 paź 2013, o 02:24
Pobierać raczej nie pobiera, ale możesz mieć problem z ładowaniem. Sprawdź proszę napięcie na klemach na wyłączonym silniku, włączonym i przy 5krpm. 2 powinno być jakoś pod 14V, 3 14.5V (graniczna to chyba 14V wedle serwisówki).
22 paź 2013, o 10:04
Dołączył(a): 31 maja 2013, o 19:54
Moto: sv 650 n
to mi gościu sprawdzał przy starym jeszcze aku i było wszytsko oki..
22 paź 2013, o 13:11
Moto: sv 650 n
jak postoi dzień a nawet te 7-8 godz on kręci a nie ma już siły odpalić mi ..;/
22 paź 2013, o 13:13
Woltomierz będzie cię kosztował 30pln, odkręcasz 4 śrubki i wiesz. Dalsze sprawdzenie wymaga zdjęcia prawej owiewki zadupka i przepięcia owego woltomierza na prąd zmienny. Resztę masz w serwisówce.
22 paź 2013, o 13:19
Moto: SV 650 S K2 :)
Mam pytanko: w przypadku trzymania motocykla w garażu w którym zawsze panują dodatnie temperatury + 2/5 ( stoi między wekami xd ) jest sens wyjmowania akumulatora na zimę czy może zostać do wiosny??
24 paź 2013, o 17:30
Jest taki sam sens jak przy każdym długim postoju, zima tylko przyspiesza zgniliznę nieładowanego akusa.
24 paź 2013, o 17:41
Moto: sv 650 n
dzięki za rady .. już znam przyczynę swojego problemu .. regulator napięcia do dupy..;/
24 paź 2013, o 19:38
Dołączył(a): 29 gru 2013, o 13:27
Moto: SV650S K3
http://www.racing-planet.pl/11734-akumulator-kyoto-bezobsaugowy-ytx12-bs-4250362473479.html
ktoś się może orientuje jaki ten akumulator ma prąd rozruchu?
mam taki sam u siebie a nigdzie takiej info na obudowie nie znalazłem
no i pytanie zasadnicze czy nie jest on za duży bo gość od którego kupowałem moto przełożyło go z innego.
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=12469&view=unread#unread
5 sty 2014, o 21:53
YTX to oznaczenie akumulatora motocyklowego w/g jakiegos tam standardu mrocznego, tyle wiem. Czyli zakładają że prąd rozruchowy jest wystarczający :) dla przeciętnego moto. To tak żeby się komuś nie potorbiło z akumulatorem do skuterka. Sytuacja zmusiła mnie jakis czas temu (z miesiąc) do zakupu nowego akumulatora bo stary (na którym jest napisane MF YTX12-BS, :) )wprawdzie kręcił, ale w temp. ok 2-3 stopnie słabo mu to szło i SV-ka nie chciała odpalić. Polazłem do sklepu i ze zdziwieniem stwierdziłem że prawie na żadnym z akumulatorów nie był podany taki drobiazg pt: prąd rozruchowy. Jedynie opis typu : do motocykla, do skuterka albo quada :)
Jedynie na akumulatorach YUASA i VARTA stało napisane jak wół ile wydala rozruchowo. Zdecydowałem się wziąść VART-ę o kodzie YT12B-BS (12Ah) z prądem rozruchowym 190A i była to najwyższa wartość jaką szło znaleźć. Następny w kolejce, jakis YUASA miał prąd 150A.
SV-ka zapala na dotyk niezależnie od temperatury. Myślę więc że wbrew pozorom :) wymaga dosyć wydolnego rozruchowo akumulatora i prawie jestem gotów iść w zakład że aku które jakąś rzędową 4-kę 600 tkę zakręci na styk, to przy SV-ce wyzionie ducha.
(na mój chłopski rozum to nawet litrową 4-ke łatwiej >przełamać niż SV-kę. Wiem bo na pych już kilka moto w życiu zapalałem i najtwardszym zawodnikiem jest SV-ka)
5 sty 2014, o 22:42
Moto: SV650N
monika90 napisał(a):
mam takie pytanie ..ostatnio na szybkiego wymieniałam akumulator w mojej sv650 .. i gościu w salonie zamiast 12 dał mi 8 <ale oki > na początku super bo jeździło i normalnie już odpalało ale po tygodniu czy po 1,5 moto na początku już nie chce odpalać(kręci ale nie ma siły ruszyć nawet na ssaniu) ..;/ pojechałam dziś do gościa dogadać się o wymianę na większy to upierał się na tym że on tylko aku zalał a ja po 6 godz powinnam go naładować .. i że jeśli na początku nie chce mi odpalić a po przejechaniu kawałka odpali normalnie wiec jest wszystko oki z nim a problem polega na tym że gdzieś mi prąd pobiera i dlatego przez noc on się rozładowuje ..ale np dziś rano latałam na moto koło 9 odstawiłam i o 16 znowu poszłam po moto i dupa blada moto znowu tylko kręci ..;/ więc problem w aku czy w instalacji mojej może leżeć ??
Mała pojemność to krótszy czas odpalania jak pisał kolega. Ale jak postoisz chwile na światłach to możesz nie odpalić.
Albo jak za np drugim albo trzecim razem nie odpali to może być problem potem.
Taki aku opłaca się jak ktoś jeździ na krótkich odcinkach ale często. Akumulator doładowuje do full`a i nie ma problemu z nim.
Duża pojemność jest dobra jak ktoś jeździ rzadko na dłuższych odcinkach. Bo jak ktoś mało jeździ, a ma dużą pojemność aku to nie doładuje i po jakimś czasie jest on do wyrzucenia.
Tak mi się wydaje z doświadczenia samochodowego...
5 sty 2014, o 23:00
Czasy prądnic już minęły.
Alternator na wolnych obrotach daję już połowę swojej mocy. Jest w stanie szybko naładować padnięte aku. Akumulator większy o kilka Ah to nic złego - wręcz przeciwnie.
wzium wzium
6 sty 2014, o 01:19
Moto: SV650N
Ale jeśli silnik nie odpali to go nie naładuje... A różnica między 8Ah i 12Ah to 1/3 pojemności
6 sty 2014, o 03:42
Dołączył(a): 25 gru 2013, o 23:30
Moto: Suzuki SV 650 S 2005
Witam
Posiadam taki oto akumulator
Czy mogę go doładować takim oto prostownikiem
Wiem, że było coś już na ten tema ale wolę się upewnić :) I jak w tych aku wygląda sprawa ładowania czy trzeba ściągnąć tą gumową nakładkę i zalać elektrolitem ?? Bo niby są to bezobsługowe aku.
#LukaSuzii
4 lut 2014, o 12:18
Na górze akumulatora masz napisane, że prądem 0,9 A ładujesz akumulator od 5 do 10 h. Przy prądzie 4 A (o ile dobrze widzę) - 1 h. Ogólna zasada jest taka, że akumulator trzeba ładować prądem równym 1/10 pojemności akumulatora. Twój prostownik ma maksymalny prąd ładowania 6 A. To może być za dużo. Szkoda akumulatora.
4 lut 2014, o 13:00
Czyli najlepiej zaopatrzyć się w odpowiednią ładowarkę ?? Polecacie jakieś ??
#LukaSuzii
4 lut 2014, o 13:18
Moto: sv 00' --> XX 97'
http://tugazetka.pl/files/g/3/2__31795_1.jpg --> polecam ten.
4 lut 2014, o 15:15
A jak to jest z ładowaniem tego akumulatora, czy muszę odetkać tą gumową nakładkę i odkrecić korki wlewowe??
#LukaSuzii
4 lut 2014, o 15:31
Nie, ponieważ to jest akumulator bezobsługowy.
Jak bardzo siadnięty aku to na początku prąd będzie duży, potem siadnie.
To aku ma 8Ah, najlepiej jeśli ładowanie nie przekroczy 1A.
wzium wzium
4 lut 2014, o 22:48
Moto: sv650s2007
matuszls91 skoro go polecasz to myślę ze go masz ja mam taki a ktoś już tu pisał ze wali dużym prądem wczoraj sprawdzałem na aucie i daje 3,6A od razu może jutro podejdę sprawdzić na moto a co do akku to tylko yuasa trochę droższy ale pewniak własnie pozbyłem się jakiegoś który nie dotrzymał trzeciego sezonu a swego czasu miałem hondę z 2008 gdzie oryginalnie był yuasa dziś kolega dalej śmiga i nie ma problemu wiec zakupiłem tez do sv yuase i uważam ze oszczędność w zakupie jest na krótka metę ale to moje zdanie
4 lut 2014, o 23:31
