Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:13
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 352 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
Mod TRE
Dołączył(a): 19 wrz 2012, o 10:12
Moto: SV650N 2003
Post Re: Mod TRE
Kolega z GSXr 750 rocznik 2005 pyta sie czy to tez jest mozliwe do zrobienia u niego. Jakies strony lub schematy tre mod do jego motocykla posiada? W necie duzo tematów po ang ale bez konkretnych odpowiedzi i rozwiązań. Ktoś coś wie?
1 wrz 2014, o 20:23
Post Re: Mod TRE
Poczytaj tutaj:
http://mototune.pl/tre.html
i ostatnie kilka postów:
http://svforum.pl/viewtopic.php?f=10&t=3938&start=160
Generalnie dla GSX-R zaleca się X-TRE lub usługę kolegi z forum (o ile kolaga ma akcesoryjny wydech + filtr założony)
1 wrz 2014, o 21:09
Moto: Piaggio Liberty ;)
Post Re: Mod TRE
Jak coś to już wróciłem do Polando. Wczoraj zmontowałem 2 układziki STRE do testów, dziś jeszcze muszę zajechać dokupić kabelki i je dolutować. Póki co jest to wersja spartańska z wymogiem cięcia kabli. Wybadałem temat odnośnie seryjnych wtyczek i jest to drogi interes :/ Będę próbował wydłubać sobie takie końcówki ale cena i tak nie będzie mała.
Ktoś z Wawy chce zrobić za obiekt doświadczalny?
Zrobimy tak: mam 2 układy do oddania. Jak efekt się spodoba to za 2 pierwsze układy wezmę 10 zł.
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
3 wrz 2014, o 10:51
Moto: SV650N 2003
Post Re: Mod TRE
wchodze w to.
3 wrz 2014, o 10:56
Moto: R1 rn22
Post Re: Mod TRE
a na wysylke nie dziala ?
3 wrz 2014, o 19:10
Post Re: Mod TRE
Najpierw przetestuje czy to działa, zbiorę opinie czy są jakieś problemy z montażem i wtedy będę mógł zrobić parę sztuk na wysyłkę. W weekend będę próbował powalczyć z tymi końcówkami żeby nie ciąć kabli...
Mogę też wrzucić listę elementów + tutorial co i jak więc każdy z lutownicą mógłby to sobie sam zmontować.
4 wrz 2014, o 14:17
Post Re: Mod TRE
Jeden update, udało mi się skopiować żeńską wtyczkę jaka jest używana w Suzuki... jeszcze tylko wersja męska i można to zrobić plug&play
11 wrz 2014, o 13:08
Post Re: Mod TRE
:bojesie: Jak się kopiuje wtyczki ?
Jak byś miał sprawdzone rozwiązanie plug&play w rozsądnej cenie to sam bym sobie kupił.
11 wrz 2014, o 18:35
Dołączył(a): 1 mar 2014, o 22:41
Moto: SV650S K-4
Post Re: Mod TRE
Ja również :D :D
11 wrz 2014, o 18:45
Moto: KTM 790 Adventure R
Post Re: Mod TRE
Kiedyś robiłem kilka szt. TRE ze złączkami. Szukałem złączek aż je znalazłem i wrzuciłem info na forum:
viewtopic.php?f=24&t=1394&start=100
Tu linki do ebay-a - z konkretnymi złączkami:
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... 1&_sacat=0
11 wrz 2014, o 19:05
Moto: SV650s k6
Post Re: Mod TRE
Bula87 jak cos to ja tez chetny :)
11 wrz 2014, o 19:43
Post Re: Mod TRE
Wtyczki też wyszukałem tylko za komplet, najtaniej jak znalazłem to wyszło ok 25 zł... a do jednego tre trzeba dwóch kompletów :/
Ja dorwałem same piny, a obudowę sobie drukuję z plastiku :D powinno wyjść taniej... no i jeszcze muszę wyrzeźbić wersje męską
12 wrz 2014, o 10:52
Post Re: Mod TRE
Czyli masz dostęp do drukarki 3D :) ??
12 wrz 2014, o 16:41
Post Re: Mod TRE
Tak, posiadam własną ;)
12 wrz 2014, o 16:58
Post Re: Mod TRE
Gdybym narysował w cadzie wtyczkę, taką jak ta http://www.easternbeaver.com/Main/Elec_ ... mt-new.jpg
dałbyś rade wydrukować??
12 wrz 2014, o 17:43
Post Re: Mod TRE
Mogę spróbować tylko zależy czy moja drukarka podoła detalom, aktualnie mam narysowaną uproszczoną wersje takiej wtyczki:
Sprawdziłem i pasuje do oryginalnej wtyczki w moto więc i wersja 6 pinowa powinna działać. Mogę Ci podesłać jak u mnie to wygląda.
Tylko w czym to będziesz rysował? najlepiej jakbyś podesłał to w *.stl bo to mogę bezpośrednio do drukarki wrzucić.
Edit:
Mniej więcej tak to wygląda:
12 wrz 2014, o 18:00
Post Re: Mod TRE
News: Wreszcie udało mi się wygenerować te gówniane wtyczki. Potestujemy z Maliną parę wersji TRE moda i jak już wszystko będzie działać dam znać.
18 wrz 2014, o 20:29
Moto: SV650s K5
Post Re: Mod TRE
Ostatnio musiałem zdjąć TRE, bo spalily mi się kostki od stacyjki a w tym są takie same i szczerze mówiąc ja nie odczuwam żadnej różnicy jesli chodzi o osiągi.
19 wrz 2014, o 08:13
Post Re: Mod TRE
Też tak może być :D dziś zbuduje pare opcji z wtyczkami to będę mógł szybko podmieniać i testować, zobaczymy :)
19 wrz 2014, o 09:29
Dołączył(a): 25 sie 2013, o 15:24
Moto: SV650N 2003
Post Re: Mod TRE
Mam pytanko... a ten rezystor 6k8 ohm czy tam 15k ohm to używaliście 5W? tak samo ten 47k ohm za tranzystorem też 5W? ;) i czy tranzystor 2N2222A będzie git? :) chcę to zrobić według tego schematu: http://wotid.com/tls/images/ssatre/tran ... e_plug.jpg
25 wrz 2014, o 00:12
