Odpowiedz w wątku  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
Odblokowywanie motocykla (PIN 25)
Post Re: Odblokowywanie motocykla (PIN 25)
To test your little project start the bike and let it warm up for a minute. Then slowly increase the revs to about 3500 rpm and hold steady. When you have the revs held steady pull in the clutch..............if nothing happens flick the switch the other way and do the same again............the revs should drop about 500rpm or so. When you release the clutch the revs should rise back to the 3500rpm. If it doesn't you fucked up somewhere so you will have to go over the whole thing again to find the mistake and there's a few hours detention waiting for you my lad.
Jeśli dobrze rozumiem, to "test" wykonuję biegu jałowym. Ale czy to tak właśnie powinno być? To co się tam właściwie dzieje, że tak obroty reagują na sprzęgło? Chyba, że czegoś nie zrozumiałem...
15 lip 2010, o 14:27
We wtryskowej wersji przy włączonym sprzęgle zmienia się kąt wyprzedzenia zapłonu.
15 lip 2010, o 14:33
Dzięki lpt :)
15 lip 2010, o 18:21
Dołączył(a): 4 sie 2010, o 08:57
Moto: sv 1ooo N '04
skowronp napisał(a):
pm2z napisał(a):
To niech ktoś jeszcze wytłumaczy, po czym poznać, że moto jest dławiony. No i zaznaczać, o którą SV chodzi (mnie interesuje tylko 650 na wtrysku).
Chodzi o dostępne obroty na danym biegu, V-max na danym biegu, czy V-max w ogóle?
To ja mogę już powiedzieć odnośnie V-max:
SV 650 K8 (francja)
6 bieg 160km/h chyba 8000/min
resztę biegów będę dopiero sprawdzał jak czas pozwoli.
Korzystając z okazji podepnę się pod temat ze swoją sv 1ooo (bez S :D)
Nie wiem jaką mam teraz moc ;) i bez TRE:
[EDIT]: no i leciałem wtedy na zwykłej 95(no Pb) [EDIT]
1 - nie przeciągałem
2 - 130 km/h do 10k obr/min
3 - 170 km/h do 10k obr/min
4 - 210 km/h do 10k obr/min
5 - 230 km/h do 10k obr/min
6 - 270 km/h ok 9,5 tys obr/min i niestety zaczynało się znaczne wzniesienie, które ma kilka kilometrów i nie było sensu ciągnąć o2o pod górę...
Może kiedyś będzie mi się chciało sprawdzić v-max o2o sv 1ooo.
Na drodze powrotnej sprawdziłem m/w czy licznik podobnie wybija metry wg słupków i :spoko: więc jeżeli ktoś się orientuje o ile liczniki zawyżają to będzie wiadomo jaka była faktyczna prędkość :D
Odcinek przejazdu Obrazek
... o2o sv1ooo N ! (PICTURE) Niezliczona ilość dodatków, modyfikacji, otarć, przetarć i zadrapań oraz dwie wgniotki na zbiorniku !
Ostatnio edytowano 23 sie 2010, o 14:26 przez jak_zawsze, łącznie edytowano 1 raz
22 sie 2010, o 20:32
Zobacz profil YIM WWW
Prędkościomierz w SV zawyża mniej więcej o 10%, ale licznik przebiegu już pokazuje wartości bardzo precyzyjnie :P
23 sie 2010, o 00:57
Nie ma sensu, byśmy tu podawali stosunek prędkość-obroty bo wygląda to tak samo dla moto z blokadą i bez blokady, to wszystko jest wypadkową przełożeń. Zapewne wszystkie 650-N będą miały te same wartości obrotów do prędkości na danym biegu, S tak samo (tylko inne niż N) i tak samo dla litra.
23 sie 2010, o 13:00
Dołączył(a): 22 sie 2010, o 11:01
Witam, mam takie pytanie czy ktoś możne mi powiedzieć jaki kolor ma mieć ten przewód który trzeba przeciąć ponieważ nabyłem sv 650 s z 2003r i nie wiem czy jest już odblokowana. Z góry dziękuje.
28 sie 2010, o 14:36
Brązowo-biały jeśli dobrze pamiętam. Napewno jest to gdzieś w FAQ.
28 sie 2010, o 14:42
Nie mogę tego nigdzie znaleźć. Jeśli mógł by mi ktoś pomóc potrzebuje odpowiedzi 100% jaki jest kolor tego kabla.
28 sie 2010, o 23:25
Przeczytaj sobie 1 post.
28 sie 2010, o 23:47
Czytam ale nie wiem jaki ma być kolor tego przewodu.
29 sie 2010, o 14:47
Po cholerę ci kolor. Policz, znajdź 25 i ciach.
29 sie 2010, o 15:13
Albo zajrzyj w link, który Razor podał w PIERWSZYM poście:
Zazwyczaj liczymy jak czytamy - od lewej od góry ;)
http://www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase&artikel=81
Chi va piano, va lontano...
29 sie 2010, o 19:50
degustator whisky
A primo zapraszamy do powitalni się przywitać!
BIKEPICS-DZIKUS
30 sie 2010, o 08:37
Dołączył(a): 4 maja 2010, o 15:11
Moto: CBR 1000 RR SC57A
Właśnie oblookałem w swojej litrowej K4 która jest z belgii i widzę, że jest odcięty ale PIN 41 -
ktoś się pomylił chyba, a może ktoś wie od czego jest ten PIN41?
Chyba, że ja źle ten rysunek odczytuje, ale jak domniemam PINy liczymy od pierwszego po lewej od góry, gdzie góra to tam gdzie jest taki zacisk, wtyk, łączący kompa z wiązką?
2 wrz 2010, o 10:23
Na komputerze albo na wtyczce (już nie pamiętam :)) powinieneś mieć 4 numerki w każdym rogu (1, 22, 23 i 44) - wg nich się odnieś.
2 wrz 2010, o 11:51
Dołączył(a): 29 mar 2010, o 21:44
Moto: sv1000s,1100xx
Oznaczenia są na wtyczce 23 pierwszy z lewej na dole następny znaczony jest 27, ale lepiej zamiast przecinać kabelek ...po lewej stronie fotela kierowcy jest mała kosteczka z 6 kabelkami jeden to pin 25. Jest tam taki mostek na wszystkie 6 kabli - rozpiłowałem z mostka jeden bolec od pinu 25 i gotowe. To naprawdę działa, do testu niewiele przejechałem ale czuć sprzęta, że trochę stajnia się powiększyła. Jak se strzeliłem z gazu żeby wstała na koło to tylko zamieliła kołem jak wiertarka .... :mrgreen:
<< SV1000s >> << 2003 >>
2 wrz 2010, o 21:12
A skąd masz sprzęta że się tak zapytam?
2 wrz 2010, o 21:49
Hugo wie, rok 2003. Kupiłem z okolic Piły, wcześniej była w poznaniu, gdańsku, poznaniu. Pierwsza rej 2004 w polsce w książce serwisowej niby po niemiecku.
2 wrz 2010, o 22:00
Możliwe, że placebo zaistniało :)
Obrót opony jest kwestią temperatury gumy i nawierzchni. Przy 120 zakręcę kołem - różnicę w pinie znajdziesz, czy Ci sprzęt poleci 240, czy 260.
3 wrz 2010, o 09:08
