Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Swap licznika na chińszczyzne :)
Moto: SV650S '99
Post Re: Swap licznika na chińszczyzne :)
Ja np. dałem stacyjkę pod siedzenie między cycki a licznik wstawiłem w jej miejsce
29 mar 2017, o 11:21
Pokaz jakas fotke ;)
Miedzy cycki tzn?
29 mar 2017, o 11:23
Czy roztaw srob koso rx2n moze byc taki sam jak w chinskiej podrobce?
Pytam bo znalazlem mocowanie do oryginalnego.
29 mar 2017, o 12:27
Dołączył(a): 3 sty 2014, o 15:57
Moto: SV650N '02
Ja przerobiłem oryginał. Trochę pociąłem trochę pospawałem i jest gitara :)
To co znalazłeś wydaje mi się, że podejdzie
szersze śruby u mnie rozstawione są na 130mm a ta środkowa jest wyżej o 26,5mm. Nie wiem jak w KOSO
"My own, my precious..."
29 mar 2017, o 19:32
Zamowilem zobaczymy.
29 mar 2017, o 20:51
Moto: SV650S '99
Baranek napisał(a):
Miedzy cycki tzn?
"Cycki" czyt. cylindry ;)
30 mar 2017, o 08:13
Moto: SV650S '99
Rozwiazalem problem odnosnie połączenia:
100K Ohm + 10nF
Dodałem rownolegle do opornika 100K Ohm, opornik 4,7K Ohm.
A juz mowię dlaczego. Wskazowka od RPM chodziła jak chciałai pokazywała "cuda" itd.
Dzieki temu kalkulatorowi:
Kod:
http://www.muzique.com/schem/filter.htm
Obliczylem,ze przy moim (jak pisałem wczesniej) zegarze 166Hz i 10nF kondensatorze, potrzeba DOKŁADNIE opornik o wartosci 95925 Ohm. Czyli zmnijeszyłem wartość 100K Ohm o 4,7K i działa jak należy.
9 kwi 2017, o 22:27
Dołączył(a): 1 maja 2016, o 19:24
Moto: SV650N 2001
Baranek napisał(a):
Krju
Jaka wartosc wpisac w liczniku (konkretnie) przy oryginalnym slimaku?
Licznik ma zakres 1000-2999
Ciągle nie mam podłączonej instalacji. Ustawiałem na podstawie wskazań kilometrów w drodze. Kilometr na słupkach ma być zgodny ze wskazaniem licznika. Kilka kilometrów przejechanych i się zgadzało.
Fajnie że zrobiliście ten temat. Jeszcze kilka dni i będę zakładał instalację. Musiałem kupić drugą bo pomimo zapewnień przyszła od S a ja mam N.
17 kwi 2017, o 10:36
Jesli ktos juz podlaczy licznik rx2n dajcie prosze znac jakie macie ustawione parametry.
17 kwi 2017, o 19:06
Jak podłączyć czujnik paliwa?
Oryginalna instalacja ma dwa kabelki +- a chinczyk tylko jeden.
22 kwi 2017, o 18:25
Moto: SV650N 2001
Oryginalna instalacja ma 2 rezystory. "Chińczyk" potrafi płynnie odczytać wartość rezystancji. Dwa przewody w oryginalnej rezystancji to 2 termistory.
Cała sztuka polega na tym aby dobrać takie wartości aby "Chińczyk" je rozumiał.
24 kwi 2017, o 21:11
Czyli jak rozumiem nikt z forum jescze tego nie zobił ?
Czy nie ma jakiegoś prostego sposobu na zrobienie kontrolki rezerwy? Przecież nie można cały czas jeździć z myślą czy wachy wystarczy :P
24 kwi 2017, o 21:23
Moto: SV650N 2001
Jeszcze nie. Siedzę kilka miesięcy. Składam po troszkę, chętnie już bym pojeździł. Została mi lampa i licznik. Nie działa mi tylko obrotomierz i rezerwa. Bez tego da się żyć. Jak nikt nie podpowie to zostawię sobie na później.
24 kwi 2017, o 21:29
A czy nie da się wymienić w czujniku samych rezystorow żeby były kontabilne z chinczykiem ?
Jakie powinien mieć parametry rezystor żeby współgrać z ss182?
25 kwi 2017, o 07:59
KrjuObrazek
25 kwi 2017, o 18:36
Moto dziś odpalone.
Problemu z obrotami nie ma choć wydaje mi się ze trochę opóźniają
https://youtu.be/6XOqXwxOOJQ
27 kwi 2017, o 11:55
Krju tu masz reszta z instrukcji
Obroty Black yellow
27 kwi 2017, o 16:46
Moto: SV650N 2001
Do tych liczników pasuje czujnik luzu od GN 125 i wyświetla wszystkie biegi.
viewtopic.php?f=24&t=18273
http://allegro.pl/czujnik-luzu-do-suzuk ... 76962.html
zamontowałem w zeszłym roku. Działają wszystkie biegi. Zdarza się, że 5 i 6 wypada przy dużych obrotach
Ostatnio edytowano 27 kwi 2017, o 21:28 przez krju, łącznie edytowano 1 raz
27 kwi 2017, o 21:24
Dzieki
27 kwi 2017, o 21:26
Moto: SV650S '99
A właśnie najwygodniej, najprościej.
Podobno z jakiegos Daeewo pasuje :obity:
Kod:
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=24&t=10351
13 maja 2017, o 17:14
