Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Przygasające światła po wciśnięciu stop
Dołączył(a): 9 mar 2010, o 12:32
Post Re: Przygasające światła po wciśnięciu stop
Znaczy wypiąć czujnik stopu przy nożnym?
5 kwi 2012, o 16:04
Moto: GSXR k8
no tak, możesz multimetrem go sprawdzić, włącz na "piszczałkę" i sprawdź kiedy piszczy, wciskaj i puszczaj i patrz kiedy " piszczy".... :D
powinien na wyciągniętym mieć przejście. Możesz też kabelki zewrzeć od czujnika na odpalonym moto i sprawdzić czy światła przygasną, jak tak to czujnik dobry i coś w instalacji tkwi
5 kwi 2012, o 16:11
Sprawdziłem, "piszczy" przy wciśnięciu hebla ale wypięcie czujnika przy nożnym nie zmienia oporności przy klamce.
5 kwi 2012, o 16:30
Moto: DM620dark
Ja bym sprzedał motor :P
www.zielonapracownia.eu
5 kwi 2012, o 16:37
Ja bym nikomu z czymś takim moto nie wcisnął :P
5 kwi 2012, o 16:39
Moto: DM620dark
hahaha :obity:
5 kwi 2012, o 16:41
Moto: GSXR k8
to jak piszczy na wciśniętym to dobrze, nie mostkowałeś kabli? Szukałbym po przewodach, wygląda na to, że prąd gdzieś "ucieka"
jacaaaa napisał(a):
hahaha :obity:
a Ty jaca jak czytasz wątek to napisz co myślisz o sytuacji
Ostatnio edytowano 5 kwi 2012, o 16:44 przez kaCZi, łącznie edytowano 1 raz
5 kwi 2012, o 16:42
Ale to w gnieździe je zewrzeć i wtedy sprawdzić czy po naciśnięciu klamki przygasa lampa?
5 kwi 2012, o 16:44
Moto: GSXR k8
a to na ręcznym i nożnym przygasa?
5 kwi 2012, o 16:45
No tak. Nieważne który hebel - zapalenie stopu powoduje przygaśnięcie przedniej lampy.
5 kwi 2012, o 16:46
Moto: GSXR k8
Sorka, nie doczytałem, w takim razie to na pewno nie czujnik, musi prąd gdzieś ginąć po drodze, innego wyjścia nie widzę :hmm:
5 kwi 2012, o 16:48
Czyli przegląd instalacji... Miałem nadzieję uniknąć tej zabawy ale widzę, że nie da rady. Dzięki za pomoc.
5 kwi 2012, o 16:48
Moto: GSXR k8
no właśnie wszytko chyba wyeliminowałeś, więc wyboru nie masz. Głowa do góry, posprawdzaj na dobry początek kabelki od czujników, a póżniej głębiej. Patrz czy któryś nie jest przytarty
5 kwi 2012, o 16:52
Ja na twoim miejscu odpiąłbym lampe i miernikiem sprawdził czy jest zwarcie kabli z napięciem i masy. Do wtyczek po odpięciu żarówki sprawdz czy jest połączenie między kablami +, a np. klemą.
Oraz oczywiście sprawdził rezystancje
6 kwi 2012, o 12:00
Moto: SV650S->N 2000
matipsy wynik pomiaru prądu na włączniku stopu na pewno wyszedł 100A??? To coś nie tak! Poleciałby bezpiecznik. Z drugiej strony akumulator ma 10Ah, czyli 100A to dla niego szaleństwo :hmm: Przez rozrusznik przy starcie płynie ok. 80A. Główny bezpiecznik na zapłonie to 30A. Pozdrawiam
7 kwi 2012, o 22:17
Odgrzebując temat czy u Was też jest pusta wtyczka (męska) od minusa przy akumulatorze?
30 kwi 2012, o 00:14
Moto: yamaha r6 rj11
moze regulator napiecia?
zajedz do 1 lespzego elektryka napewno Ci powie co jest nie tak... moze cos zle podlaczone...
a moze po prostu tak powinno byc? w niektorych autach tak jest ze jak sie skreca kierownica (ze wspomaganiem) to swiatla przygasaja... ;)
11 maja 2012, o 02:11
Matispy, udało Ci się rozwiązać problem przygasających świateł po wciśnięciu stopu i przygasania świateł w rytm kierunkowskazów gdy są włączone ??
28 sie 2014, o 22:56
Zmieniłem sprzęta i niestety w nowym też to występuje ale mniej. Wydaje mi się, że to kwestia instalacji (mi nigdy nie przygasało z kierunkami). Zobacz kable i wtyczki wszystkie.
28 sie 2014, o 22:57
Dołączył(a): 13 mar 2015, o 21:20
Moto: Bandit 600 Pszczółka
Gdy włączam kierunkowskaz to przygasa mi światło tylne, co to może być?
Suzuki Bandit 600 2003.
15 mar 2015, o 19:43
