Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 10:28
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
Licznik!!!
Post Re: Licznik!!!
Moja rada (jeśli jesteś jej ciekaw): sprawdź w sezonie, czy wszystko ładnie Ci działa: kontrolki, rezerwa, oświetlenie, wyświetlacz, etc. Szczególnie przyjrzyj się kontrolce rezerwy, bo na svrider (może i na naszym forum też) ludzie pisali o niekompatybilności pomiędzy czujnikiem a kontrolką w modelach k3-4 oraz k5-7 (inna liczba termistorów, inaczej przyłozona masa).
Jeśli problem będzie się pojawiał jedynie z przekłamywaniem prędkościomierza, to zmieniłbym sam magnes - jeśli stary będzie w dobrym stanie, to za podobną cenę sprzedasz u nas na forum.
Pozdrowienia!
15 lut 2014, o 22:07
Dołączył(a): 25 gru 2013, o 23:30
Moto: Suzuki SV 650 S 2005
Post Re: Licznik!!!
Tak też chyba uczynię. Na razie dziękuję Ci za pomoc :). Jeśli coś będę z tym działał to się na pewno w tym poście jeszcze odezwę. :)
#LukaSuzii
15 lut 2014, o 22:43
Moto: SV650s k3
Post Re: Licznik!!!
Napisałem do serwisu suzuki w Krk, czy mi udostępnią schemat wtyczki do jednego motocykla i chamy mi odpisały, że nie :D
24 lut 2014, o 21:55
Moto: SV650s k3
Post Re: Licznik!!!
Takie pytanie...
Jak sprawdzić czy licznik jest działający, nie mając dostępu do moto?
Wystarczy samo aku? Miernik cyfrowy V, A, Ohm itd.?
I jak to w ostateczności mając te narzędzia przeprowadzić?
18 mar 2014, o 22:06
Post Re: Licznik!!!
Ciężka sprawa. Mając jedynie akumulator to sprawdzisz czy się włącza. Do sprawdzenia prędkościomierza albo obrotomierza potrzebujesz czegoś, co będzie generowało impulsy o dużej częstotliwości i amplitudzie równej 5V.
19 mar 2014, o 00:24
Moto: SV650s k3
Post Re: Licznik!!!
Czyli co np?
19 mar 2014, o 07:42
Post Re: Licznik!!!
Czyli na przykład generator impulsów prostokątnych ;)
19 mar 2014, o 13:30
Post Re: Licznik!!!
Czyli np. ładowarka telefonów komórkowych :) Chyba lasooch mi tę opcję podpowiedział.
19 mar 2014, o 13:35
Moto: SV650s k3
Post Re: Licznik!!!
S co to kurde jest? :D
I jak to się robi?
19 mar 2014, o 17:28
Post Re: Licznik!!!
To takie urządzenie co generuje impulsy o wybranej częstotliwości. Ale skoro nie wiesz co to jest, to odpuśćmy tę metodę :P
A jeżeli chodzi o ładowarkę do telefonu, to pierwszy raz słyszę o tej metodzie, ale faktycznie może się udać. Tylko musi to być ładowarka nowego typu (mała i lekka - są to ładowarki impulsowe). Do licznika doprowadzasz napięcie z akumulatora na odpowiedni piny. Masę z ładowarki łączysz z masą z akumulatora, a plus z ładowarki podłączasz do pinu odpowiedzialnego za obrotomierz/prędkościomierz.
19 mar 2014, o 18:40
Post Re: Licznik!!!
I działa to dokładnie jak Miles napisał ;) Odkryte przypadkowo parę lat temu, jak chciałem zdiagnozować otrzymany obrotomierz, a jedyne co miałem pod ręką, to właśnie 12V i jakiś zasilacz 5V, być może nawet od telefonu :P
19 mar 2014, o 20:54
Moto: SV650s k3
Post Re: Licznik!!!
Dzisiaj pogrzebałem nieco w garażu nad liczniczkami i mam Miles do Ciebie (albo innych co przekładali liczniki z innych moto) pytanie:
A mianowicie jak rozwiązaliście kwestię kostki?
Nie wiem jak w SV na gaźnikach i GSX-eRach, ale w SV i w DL kostki są zupełnie inne.
Jak macie (zrobiliście) połączenie nowych zegarków pod starą instalacje? Kupiliście wiązki od zegarów i polutowaliście kabelki z instalacji do odpowiednich w kostce? Czy jakiś inny myk z innym podłączeniem?
Mi dziś udało się zrobić prowizorkę kostki zegarów DLa (w celu obczajenia czy to będzie w ogóle działać) i podpiąłem na razie dwa kabelki (w garażu już ciemno i zimno, to se dałem spokój na dziś, a zacząłem rzeźbę późno dosyć). I ku memu zadowoleniu wskazówki zrobiły rundkę po tarczy i pokazała się godzina. A podpiąłem tylko aku + uziemienie (czy jak to się tam zwie).
Czy kostkę od licznika w ogóle da się rozebrać? Zauważyłem, że ma tam takie zatrzaski, nawet jedną taką (nie wiem jak to nazwać) spinkę, zapadkę, zapinkę(?) udało mi się zwolnić i dostać się 'bliżej' kabelków, ale boję się ciągnąć na chama, żeby czasem jakiś się nie urwał.
Ktoś to kiedyś rozbierał?
29 mar 2014, o 20:16
Dołączył(a): 26 cze 2011, o 11:17
Moto: Suzuki Sv 650 SK4
Post Re: Licznik!!!
WItam :) mój problem znany licznik fiksuje zaniża prędkość 2x jadę 100km/h pokazuje 50km/h do tego cały czas mrugga kontrolka rezerwy niezależnie od tego ile jest w baku paliwa. Jesli ktoś ma z tym problem lub moze mi pomóc np zamieniając sie licznikami najprawdopodobniej mam licznik z modelu K5-K6 prosze o kontakt dodam, że moja wersja SV-ki to K3. :)
31 mar 2014, o 11:22
Dołączył(a): 13 maja 2013, o 15:18
Moto: SV650N 1999
Post Re: Licznik!!!
Witam, też mam pytanko w temacie licznika.
Wczoraj jadąc zauważyłem, że wskazówka prędkościomierza zaczyna wariować kiedy przekroczę prędkość 140-150km/h. Do tych wartości wszystko idzie gładko i jak należy natomiast powyżej, wskazówka zaczyna drgać i przeskakuje to w dół to w górę zmieniając wskazanie o kilkanaście/kilkadziesiąt km/h.
Czy w takiej sytuacji przyczyną obstawiać jako przyczynę magnes czy jednak gdyby to był on to przekłamanie byłoby cały czas a nie dopiero powyżej pewnej prędkości?
31 mar 2014, o 12:14
Post Re: Licznik!!!
Witam, mam nieciekawą sytuacje. Kupując motocykl (K6) dostałem do niego oryginalny licznik (nazwijmy go licznikiem A), w motocyklu był zamontowany licznik z wtryskowej SVki, nie wiem z którego roku (to będzie nasz licznik B). Korzystając z okazji, ze mam rozebrany przód, podpiąłem licznik A i rzeczywiście tak jak mówił poprzedni właściciel prędkość jest 2x wyższa niż powinna być. Rozebrałem czujnik i okazało się, ze zmieliło dwie łopatki. Teraz pytanie, bo chciałby mieć w motocyklu zamontowany licznik A (z oryginalnym przebiegiem), co muszę zrobić aby licznik A działał poprawnie ?? Dorobić jakoś te dwie łopatki ?? Jeśli tak to z jakiego materiału ??
Na liczniku z oryginalnym przebiegiem widnieje taki numer : 34100-17G40, motocykl sprowadzony z Anglii.
17 kwi 2014, o 19:42
Post Re: Licznik!!!
Kupić ślimak do wersji K6 (bo rozumiem, że licznik masz od tej wersji).
17 kwi 2014, o 22:48
Post Re: Licznik!!!
Tak zgadza się. Czyli z tego co wyczytałem, 100zł w ASO ?
Ilość łopatek wpływa na ilość impulsów ?
17 kwi 2014, o 23:07
Post Re: Licznik!!!
Nie, na sprawność :) Magnesy są zatopione w tulei. W każdym ślimaku są chyba 4 łopatki. Na dwóch powinien Ci hulać, u mnie też chyba są tylko dwie, bo któryś z poprzednich właścicieli urwał dwie.
17 kwi 2014, o 23:19
Post Re: Licznik!!!
No to jakim cudem oryginalny licznik pokazuje 2x większą prędkość ? Ktoś zmieniał czujnik prędkości ?
17 kwi 2014, o 23:22
Post Re: Licznik!!!
Masz licznik niekompatybilny ze ślimakiem. Albo odwrotnie, zależy, co chcesz wymieniać :)
18 kwi 2014, o 11:26
