Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:18
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
wielki problem??
Moto: sv 00' --> XX 97'
Post Re: wielki problem??
Tu nie chodzi żeby pod auto. Aku musisz z samochodu wyciągnąc. Jakiś dwa kable z grubszym przekrojem miedziane podłączasz. Te kable to przedłużenie tych co w sv jest.
7 cze 2012, o 23:44
Moto: Bawaria...
Dzięki Mateusz za radę, ale niestety nie posiadam żadnych kabli, które nadałyby się do takiej operacji.
Po wieczornych obserwacjach:
Po ośmiu godzinach od zakończenia ładowania akumulator nadal trzyma napięcie 12,7V. Podłączyłem go do motocykla i zacząłem kolejno sprawdzać. Żadnego lewego poboru prądu nie odnotowałem. Ładowanie przedstawia się następująco:
Zaraz po odpaleniu napięcie na klemach - 13,4V
Lekko falowały obroty, ustabilizowały się na około 1300rpm
Po rozgrzaniu silnika do 35st i więcej napięcie wzrosło do 14,5V
Po zwiększeniu obrotów do 5000rpm napięcie bez zmian 14,5V
Po zatrzymaniu silnika napięcie 13,2V
Po kolejnych 10 minutach 12,9V
Po ponownym uruchomieniu, na wolnych obrotach wahania 14,3 - 14,5V
Po załączeniu długich wahania 13,6 - 14,0V
Długie + awaryjne 12,7V
Długie i 5000rpm 14,5V
Po wyłączeniu świateł 13,8 - 14,0V
Wartości osiągane przy 5000rpm są zgodne z serwisówką. Niestety nie miałem czasu żeby dobrać się do wtyczek przy regulatorze napięcia i sprawdzić jakie są napięcia z alternatora.
Silnik rozgrzał się do 95st, ale bez załączania wentylatora. Żaden smród spalenizny, czy topionego plastyku się nie pojawił. Jutro jadę na regulację zaworów i jeżeli będzie jeszcze czas to podjadę do sklepu z akumulatorami celem dokładnego sprawdzenia jego stanu.
Pozdrawiam i jeśli ktoś ma jakiś pomysł co mogło spowodować ostatni brak prądu w Suzanie to proszę o pomoc z góry dziękuje.
www.poomoc.pl
8 cze 2012, o 00:34
Moto: Bawaria...
Witam ponownie
Podsumowanie tematu nagłego zaniku prądu w moim motocyklu:
W sobotę i niedzielę akumulator został poddany testom. Mianowicie naładowałem go maksymalnie, następnie podłączyłem żerówkę z kierunkowskazu celem rozładowywania. Żarówka 21W, która teoretycznie powinna rozładować akumulator w niecałe 6 godzin.
Po naładowaniu i odłączeniu łądowarki napecie wynosiło 12,9V. Jak tylko podłączyłem żarówkę 12,3V
Po półtorej godzinie 12V; po 3 godzinach już tylko 9,8V; po 6ciu godzinach 8,8V; po 6,5 godzinach 5,7V; po 7miu 3,7V.
Jako, że prąd podawany przez regulator napięcia na akumulator jest zgodny z danymi fabrycznymi winnym ostatniego f@#* up'u został uznany akumulator. Skazany jednomyślnie na utylizację :kerm: . Następca zalany elektrolitem już się szykuje do zajęcia miejsca pod siodłem. Zobaczymy jak jemu będzie szło.
Akumulator kupowałem w sklepie w Szczecinie. Nie chcę naruszyć żadnych zasad forum i nie będe tu reklamował sklepu, w którym dokonałem zakupu. Niemniej sprzedawca to bardzo uczciwy człowiek ze sporą wiedzą, chętny poświęcić trochę czasu, żeby dokładnie opowiedzieć o produkcie, jaki się u niego kupuje i ogólnie o akumulatorach. Kitu nie wciska i potrafi dostosować oferte do potrzeb. Ewentualnie podam namiary na PM.
Arek
www.poomoc.pl
11 cze 2012, o 13:28
Pisz na ogólnym, z resztą jest cały dział poświęcony sklepom i serwisom ( viewforum.php?f=61 ), warto promować dobrych sprzedawców :)
11 cze 2012, o 17:10
cron
