Odpowiedz w wątku  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
Problem z licznikiem
Dołączył(a): 31 sty 2013, o 10:51
Moto: SFV :) 2010
Post Re: Problem z licznikiem
Z moim problemem da się żyć :) ale z tego co czytam wychodzi na to że może i dla mnie znajdzie się rozwiązanie :)
Motocykl gladius bez abs a licznik od wersji z abs,po podłączeniu działały tylko kontrolki ,nie działał obrotosciomierz ,wyświetlacz biegów i predkosciomier,z.Pierwsza wersja co zepsuty licznik jednak po wizycie u elektryka działa wskaźnik obrotów i wyświetlacz biegów ale nadal nie pokazuje predkosci .
Poradzi ktoś coś?
26 kwi 2013, o 11:11
Woltomierz do ręki i sprawdz czujnik prędkości. Czy w ogóle podaje napięcie.
26 kwi 2013, o 13:43
Dołączył(a): 18 kwi 2014, o 23:30
Moto: SV 650
Siemanko. Trochę odświeżę temat :D Miałem podobne objawy z licznikiem w swojej SV jak opisujecie, tylko że mi najpierw wskazywało 0km/h zatrzymałem się, poruszałem kablami i jakoś działało :hmm: Następnego dnia wybrałem się w mały objazd po wsiach, dziurawe drogi źle wpłynęły na wskazania licznika, pokazywało tylko połowę prędkości. Wróciłem do domu, moto na stojaki ściągam przednie koło i wylatują jakieś kawałki metalu :smutas: Jeszcze nikt w tym temacie nie zamieścił foto rozsypanego magnesu, więc pokaże tym co nie widzieli jak to wygląda http://zapodaj.net/7c9013aa0a3b9.jpg.html
Wieczorem wbiłem na forum i zobaczyłem, że nie jestem pierwszym któremu się to sypnęło :]
Zamówiłem Magnes w ASO koszt 118 zł
I teraz moje pytanie: Czy przy składaniu magnesu nałożyć tam smaru?
Jak mocno dokręcić koło? Normalnie fest dociągnąć?, czy tak aby luzu nie było? Wyczytałem, że nieprawidłowe dokręcenie koła może spowodować ponownym rozsypaniem się tego, a ryzykować nie chcę :) Mam klucz dynamometryczny, więc mogę go użyć :)
6 maja 2014, o 22:23
Jak masz klucz dynamometryczny to w serwisówce są podane wartości z jaką siłą dokręcić większość śrub.
Dla wtrysku strona 7-8
http://www.sv650.info/download/serwisow ... hassis.pdf
Dla gaźnika strona 6-5
7 maja 2014, o 00:11
I owszem, nasmarować.
Najlepiej załatwić sobie waciki do uszu (takie na patyku) i mocząc w nafcie umyć "ślimak" od środka, pozwolić wyschnąć, a później napchać nieco smaru (ja dalem smar miedziowy).
Oś dokręcić tak jak Dziaku napisał. A co najważniejsze - zrobić, jak każe serwisówka, tzn. najpierw "ślimak" do koła, a dopiero później koło w górę i oś.
7 maja 2014, o 09:29
Moto: SV 650
OK. Wielkie dzięki :]
7 maja 2014, o 15:36
Dołączył(a): 24 kwi 2015, o 13:19
Moto: SV 650 S
Witam państwa. Jadąc dzisiaj na rozpoczęcie sezonu do Sandomierza spotkała mnie niemiła "awaria". Problem z licznikiem. Objawia się to tak. Odpalam moto i wszystko jest w porządku jednak jak tylko troszkę dodam gazu prędkościomierz, obrotomierz i licznik kilometrów umierają. Wszystkie kontrolki natomiast działają prawidłowo: luzu, długich i kierunkowskazów itd. Ktoś miał taki problem? Dodam, że jadąc czasami zaczynał działać tzn włączał się jak przy uruchamianiu zapłonu. Po chwili niestety dalej gasł i czasami startował. Po powrocie zdjąłem całą czachę z kolegą, sprawdziliśmy wszystkie kable i kostki i wszystko jest ok. Sytuacja ta sama. Uruchamiam moto i wszystko działa lecz tylko trochę przygazuję i licznik znowu gaśnie. Ktoś miał podobny problem? Nie mam pojęcia co mogło się stać ani dlaczego.
8 kwi 2018, o 19:27
Moto: SV 650N 2002
Witam
Mam problem nie z licznikiem a z obrotomierzem , gdy odpale motocykl wskazówka jest na zero dodając ,,gazu'' wskazówka wskakuje na 3 tysiące przy energicznym dodawaniu gazu leci na zero lub do ok 5 tysięcy .w czasie jazdy stoi na 3tysiące
Podświetlenie działa normalnie ,licznik tez działa normalnie
motocykl
Suzuki SV650N rok 2002
Suzuki SV650 N - 2002
8 kwi 2018, o 19:52
Dołączył(a): 5 kwi 2018, o 23:47
Moto: sv650 2001
Kostka przy liczniku.
pomeranczowy-migacz lewy
niebieski-migacz prawy
zolty-swiatlo
szary-kontrolka oleju
bialy-luz
zielony-kontrolka paliwa
fioletowy-kontrolka silnika
zolto bialy-temperatura
czerwony-plus
czarny-masa
brazowo czarny-obrotomierz
Powodzenia.
9 kwi 2018, o 23:45
Moto: SV 650 S
zolty-swiatlo
bialy-luz
czerwony-plus
czarny-masa
Powodzenia.
Wszystkie kostki i kable mam w porządku tak jak mówiłem wcześniej. Jakaś inna sugestia?
10 kwi 2018, o 19:55
Dołączył(a): 6 mar 2012, o 22:37
Moto: sv1000s 2004
Witam, może ktoś będzie potrafił coś doradzić. A mianowicie, kupiłem sv 1000s prawdopodobnie 04r. z Anglii, po niewielkim kraszu (prosta,) miała uszkodzone zegary i ktoś wymienił te zegary at hoc. Problem polega na tym że rezerwa nie gaśnie czy pełno czy pusto, świeci cały czas, a prędkość pokazuje większą niż jest w rzeczywistości , o ok 15-17%, ponadto po przejechaniu 20 km licznik pokazywał 26 km, może to wina taktowania komputera, albo inne podłączenie wtyczki. Wiem że zegary są jakoś numerowane, może nie te zegary do nie tego modelu? Ktoś coś wie jak dobrać zegary?
11 kwi 2018, o 12:27
Dołączył(a): 4 maja 2018, o 17:12
Moto: SV650N 1999
Witam, chciałem zapytać czy w sv650n gaźnikowiec, po przekręceniu stacyjki na zapłon powinny się świecić kontrolki ciśnienia oleju i temp. płynu chłodzącego czy nie? U mnie włącza się tylko zielona "N" a u kolegi w Bandicie świeci się też od oleju a temp. nie ma bo to olejak rzecz jasna.
6 maja 2018, o 12:24
Moto: SV650S 2002
Ciśnienie oleju i paliwo też. Temperatura nie.
6 maja 2018, o 19:36
Moto: SV650N 1999
Podziękował ;)
25 mar 2019, o 16:49
