Odpowiedz w wątku  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
Licznik
Post Re: Licznik
Chyba, że znajdziesz na allegro ja cały ślimak za 50zł wyhaczyłem.
25 mar 2012, o 20:09
Dołączył(a): 10 gru 2011, o 16:39
Post Re: Licznik
U mnie winowajcą po rozcięciu osłony okazał się pęknięty kabel :)
1 kwi 2012, o 23:29
Dołączył(a): 1 kwi 2012, o 17:35
Moto: SV650N 2003
Post Re: Licznik
Z tego co poczytałem to licznik z białą tarczą był dopiero od k7. Czy jeśli jest on zamontowany w k3 to jest szansa że będzie działał czy do końca życia będzie mi migała kontrolka rezerwy i licznik wskazywał 0? Da się coś z tym zrobić?
Kolego jeśli zamiana liczników pomoże to możemy się jakoś dogadać, tylko trzeba się powymieniać zdjęciami tych liczników.
Pisz na pv jakby co.
2 kwi 2012, o 20:49
Dołączył(a): 29 wrz 2011, o 15:25
Moto: SV 650N '08
Post Re: Licznik
Hejka forumowicze, mam pytanie czy licznik z numerem 457952-8790 B będzie pasował koledze "shuttlecock", (sv 2003) Ponieważ mamy zamiar się zamienić zegarami. W środku w liczniku napisana nawet data 15.12.3 więc chyba pójdzie co nie? :)
P.S Smacznego jajka :D
SV 650 N '08r
6 kwi 2012, o 15:06
Post Re: Licznik
Panowie, mając molestowany na forum wielokrotnie czujnik prędkości warto go jakoś zakonserwować, nasmarować, whatever, czy póki działa nie przejmować się nim?
19 sty 2013, o 19:44
Post Re: Licznik
Możesz profilaktycznie wypłukać stary smar, bo pewnie dostało się tam sporo piachu przez lata. A potem nasmarować zwykłym smarem łożyskowym i montaż :)
20 sty 2013, o 11:16
Post Re: Licznik
Serdeczne dzięki!
Czym płukać? Mechanicznie wydłubaćąć a potem benzyna/rozpuszczalnik? Jako nowy może być smar grafitowy?
20 sty 2013, o 15:06
Post Re: Licznik
do wyczyszczenia użyj nafty
20 sty 2013, o 15:49
Post Re: Licznik
To przy okazji mycia łańcucha!
Dzięki, Panowie:)
20 sty 2013, o 16:09
Post Re: Licznik
Witam
Mam problem.
Od zakupu moto mruga mi kontrolka rezerwy. Mruga zawsze: bak pełny i pusty, w połowie pełny i połowie pusty.
Sprawdzone jest przejście między licznikiem a czujnikiem, czujnik rezerwy sprawdzony na żarówkę, wszystko sprawne.
mam taki nr licznika:
Jakieś sugestie??
22 lut 2013, o 12:02
Post Re: Licznik
Może ktoś się orientuje jaki nr powinien mieć K4?
Kumpel ma nr 457952-8700 B
22 lut 2013, o 16:59
Moto: CBR 600 F4I 2005
Post Re: Licznik
Witam
Może ktoś pokazać jak wygląda dokładnie ślimak do SV650S z rocznika 2003 (model po lifcie).
Mam ułamane elementy w środku i licznik zawyża prędkość, na dwójce lecę spokojnie ponad 2 paki.
Kupię taki ślimak ale potrzebuję wiedzieć jaki to jest dokładnie bo czytałem, że różnic trochę jest w nich.
pzdr
wzium wzium
5 mar 2013, o 10:57
Post Re: Licznik
Wizualnie nie różnią się niczym, na oko nie odróżnisz właściwego czujnika od takiego co zawyża prędkość 2x czy zaniża o połowę. Używek w sprzedaży i tak praktycznie nigdy nie było (a jak były to z połamanymi łopatkami, więc nic nie warte). Na mój gust to trzeba lecieć do ASO, odżałować 100zł i po numerze VIN dobiorą właściwy.
5 mar 2013, o 11:29
Post Re: Licznik
Ok dzięki. Zamówię w ASO.
wzium wzium
5 mar 2013, o 15:29
Dołączył(a): 12 wrz 2010, o 16:29
Moto: SV 650 S 2006r
Post Re: Licznik
Witam a ja mam taki problem że kupiłem SV 06r jeszcze na srebrnej ramie, gość przed sprzedażą wymieniał oponę z przodu i ułamał łopatki kupił nowy ten cały magnes i założył ,licznik pokazuje prędkość pewnie 2x wiecej i oczywiście kilometrów więcej nalicza niby pokazywał że ten magnes kupił do tego modelu (niby) , a że jechałem 300km po motor to już nie chciałem się denerwować i wziąłem go z myślą że sobie to naprawie rozebrałem przednie koło i wszystko niby jest okey wymyłem nasmarowałem założyłem i dalej kłamie ;/ jedyna jaka myśl mi się nasuwa to to że ściemę dał z magnesem i kupił od starszego modelu jak piszecie że nie ma różnicy gołym okiem bo co by było innego ?? licznik sprawdzałem i jest okey jak myślicie co może być przyczyną ??????
5 mar 2013, o 21:10
Moto: SV650S K9
Post Re: Licznik
nie chcę cię martwić, ale jeśli jest na srebrnej ramie to jest to chyba model k3-k4 (lata 2003-2004), zadzwoń do ASO, po VINie podadzą ci rok produkcji. 2006 to pewnie data pierwszej rejestracji
SV650S K9
5 mar 2013, o 21:15
Post Re: Licznik
Tak jak lasooch pisał, masz zły magnes.
5 mar 2013, o 21:16
Dołączył(a): 23 lut 2012, o 20:36
Moto: sv650N2007
Post Re: Licznik
też miałem problem z licznikiem to tylko kwestia ilosci magnesów w tulei w starszych modelach jest 4 a w nowszych 8 dlatego sa róznice w predkosci :D ja poradzilem sobie w ten sposób dorobiona tuleja z teflonu naciete cztery rowki i magnes z drzwi od lodówki ;P mozna go łatwo nożem wyciąć i kropelka :mrgreen: tylko trzeba pamietac zeby wkleic tak samo bo jak zamienimy biegunami to dalej przekłamuje ;)
8 mar 2013, o 21:42
Post Re: Licznik
pokaż mi w którym roczniku sv650 ma tuleje z 8 łopatkami?
od k3 do k9 tuleja miała 4 łopatki a sensor jeśli wam źle liczy tzn że macie niezgodny ze swoim rocznikiem, występowały 2 rodzaje tych sensorów
k3 i k4: 34983-21E00 i od k5-k9: 34983-27G00
w k3: 34983-21E00 (s i n)
w k4: 34983-21E00 (s i n)
w k5: 34983-27G00 (s i n)
w k6: 34983-27G00 (s i n)
w k7: 34983-27G00 (s i n)
w k8: sv650: 34983-27G00
w k8: sv650 abs: 34983-27G00
w k8: sv650s: 34983-27G00
w k9: sv650sf: 34983-27G00
w k9: sv650saf abs: 34983-27G00
w k9: sv650s: 34983-27G00
w k9: sv650s abs: 34983-27G00
edit:
wspomnę też, że roczniki przed liftowe 2001 i 2002 miały ten sam sensor co k3 i k4 czyli: 34983-21E00
10 mar 2013, o 08:28
Moto: sv650N2007
Post Re: Licznik
a gdzie masz magnesy? w łopatkach? :mur:
10 mar 2013, o 12:47
