Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 10:33
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 184 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Następna strona
Regulator napięcia
Dołączył(a): 15 mar 2011, o 22:00
Moto: Sv650S 01
Post Re: Regulator napięcia
Siema, temat przerobiłem czytając wasze posty i po pomiarach stwierdzam że regulator napięcia w mojej SV nie działa jak należy gdyż ładowanie mam zbyt niskie i bateria siada po naładowaniu prostownikiem po jakimś tygodniu jazdy...
więc tu moja prośba o polecenie jakiegoś przyzwoitego regla :]
Jak wam się ten widzi:
http://allegro.pl/regulator-napiecia-su ... 45491.html
21 lip 2011, o 10:19
Dołączył(a): 9 mar 2010, o 12:32
Jeżeli masz czas i trochę umiejętności (oraz lutownicę :D ) możesz się pokusić kupić coś takiego: http://www.rooader.com/okno_ara.php?k=katalog&w=&n=1755&d=4&d1=41&d2=&d3= i zrobić mały mod jak tutaj: http://forum.svrider.com/showthread.php?t=111850. U mnie to działa całkiem fajnie jedyne z czym miałem problem to dostanie takich wtyczek jak na fotkach.
21 lip 2011, o 10:42
Możesz też wykorzystać wtyczki ze starego regulatora :P
21 lip 2011, o 10:56
Jasne, że można ale moim zdaniem ten kto zdecydował, że takie wtyczki wylądują w moto powinien zaznać dekapitacji. Poza tym do moda potrzebne jest miejsce na bezpiecznik.
21 lip 2011, o 10:58
Dołączył(a): 18 mar 2011, o 14:33
Moto: SV 1000 N 2004
Ja kupiłem taki:
za 35 zł. Trzeba przerobić jedną wtyczkę na męskie piny, druga pasuje do orginalnych kostek. Tak czy inaczej zmieniłem na samochodowe - hermetyczne.
Na razie zrobiłem jakieś 300 km i nic się nie dzieje. Ładowanie na poziomie 14,3-14,5.
Patrzyłem na ten mod svforum i dziwi mnie dublowanie bezpiecznika głównego, chyba że omija ten stary.
21 lip 2011, o 18:07
Omijasz stary i podpinasz się bezpośrednio z regulatora do akumulatora, wszystko jest w linku który podałem.
21 lip 2011, o 19:15
Dołączył(a): 2 cze 2011, o 23:11
Moto: sv650S 2007
Hej.
Potrzebuje regulatora napięcia do swojej sv-ki rocznik 2007. Możecie mi pomóc w znalezieniu go na sieci bo mam problem. Znajduje tylko regle dla wersji gaźnikowej, a dla mojej mam problem;/
9 sie 2011, o 19:31
Moto: sv650S 2007
Czy taki od bandita by pasował????
http://allegro.pl/regulator-napiecia-su ... 01325.html
9 sie 2011, o 19:33
Dołączył(a): 17 lis 2010, o 08:19
Moto: SV650S/N 2001 Street
A ja mam problem z ładowaniem w SV-ce gaźnikowej, tylko nie wiem co padło czy regulator czy alternator.
Na zimnym silniku ładowanie jest (nie pamiętam wartości ), jak podniosę obroty silnika to ładowanie rośnie, natomiast jak silnik się mocniej zagrzeje to nawet po przegazowaniu ładowania nie ma.
Zamówiłem już regulator, tylko nie wiem czy się nie pośpieszyłem bo może to padł alternator.
11 sie 2011, o 15:34
Dołączył(a): 28 wrz 2010, o 10:33
odepnij kostkę z trzema przewodami, która prowadzi z alternatora do regulatora, zapal silnik i zwykłym miernikiem mierz napięcia między fazami, każda z każdą przy ok, 4 tys. obrotów powinna mieć jakieś 70V. Ktoś musi CI przytrzymać manetkę gazu, miernik ustaw na prąd zmienny jakbyś mierzył napięcie w gniazdku
jeśli pomiędzy wszystkimi trzema przy tych samych obrotach jest tak samo to alternator masz git
pozdrawiam
SV 650S 00' już niestety nie, ale kiedyś będzie comeback :) w chwili obecnej Fazer 600 - posłuszny koń
18 gru 2011, o 22:27
Moto: SV 650 N 2001
Po sprawdzeniu dziś ładowania wydaje mi się że jest ono za duże, temat przeczytałem ale nie znalazłem rzeczowej odpowiedzi tzn. czy można zastąpić go regulatorem i innego moto :> :hmm:
http://www.podkarpackie2oo.pl
kpir20-->>SV 650 N 2001
6 mar 2012, o 20:20
To nadal Twierdzisz, że nic nie znalazłeś? Przecież to jest info, że można użyć choćby od Hondy CB250N :) Wiem bo u mnie nadal działa:)
6 mar 2012, o 23:15
Dołączył(a): 24 gru 2010, o 12:29
Panowie , czy to mozliwe? Pierwszy regulator sie zepsol i dawał za duze napiecie, az żarówki palilo i akumulator smażyło. Kupiłem drugi, dawał za małe napięcie i aku sie rozładowywał. Kupiłem 3 i znowu aku padł (jutro sprawdze dokladnie ile daje pradu). Pech? Czy co innego?
Suzi SV 650s 2000r
7 mar 2012, o 17:50
Sprawdź alternator. Opisane powinno być w tym temacie, ewentualnie serwisówka.
7 mar 2012, o 18:17
Moto: KAWASAKI ZZR 1200
witam. Mam tez duzy problem . Kupiłem drugi regulator bo tez mam słabe ładowanie , ale chyba to nie to , gdyż przełożyłem i nadal to samo 12-13v ładowania . Przełożyliśmy regulator z Robertem od jego maszyny i nadal to samo . Alternator mierzony, ty napięcie wychodzi ponad 70v-80v , gdzie dalej szukać>? Wczoraj rozkleiłem wiązkę przewodów w zadupku ale nie znalazłem żadnej przerwy , choć mam jakieś puste 3 żyły , dwie mają +12v wychodzi z głównej wiązki , a jedna jest od kostki masy od lampy tylnej. Najlepsze jest to że po zaizolowaniu wszystkiego ładowanie mi spadło o 1V . Bo wcześniej miałem 14,5V bez świateł , teraz mam 13V o co chodzi? :hmm:
25 mar 2012, o 09:36
Dołączył(a): 30 kwi 2011, o 22:51
Moto: SV650N 2000
W zeszłym sezonie kupiłem nowy regulator bo ze starym były przeboje. Kupiłem z allegro, prawdopodobnie chińczyk. Założyłem i działał...do dzisiaj. W trakcie jazdy przestał działać obrotomierz przy włączonych światłach, zanikał licznik kilometrów. Dojechałem do domu i po wyłączeniu silnika, ponowna próba uruchomienia niestety spełzła na niczym. Objaw rozładowanego aku. Rozumiem, że to ten dziadowski regulator dał ciała?
Dobrze, że praktycznie końcówka sezonu ;)
25 wrz 2012, o 15:38
Moim zdaniem jeden z lepiej przygotowanych materiałów odnośnie ładowania w motocyklach: http://motormania.com.pl/porady/warsztat/akumulator-regulator-alternator-brak-pradu-w-motocyklu/. Jeżeli nie uda się według tego artykułu to, moim zdaniem, tylko elektryk.
25 wrz 2012, o 15:48
troche odświeżę bo spotkalo to mnie 3 dni temu
po nocnej jeździe moto zgasiłem i z trudem odpaliłem
zacząłem sprawdzać - czytać posty a przy okazji zaluknąłem na allegro .
znalazłem - reggiel był w bardzo promocyjnej cenie to nie mogłem odmówić
model który jak się okazało kupiłem był od 03-09 a moja jest gaźnikówka 2000 r
moja ma 5 a zakupiona posiadala 7 pinów
przeróbka z 7 na 5 jest banalna odcinamy kostke i łączymy plusy i minusy
( ++ - -) ja zastosowałem Wisówki + kilo izolacji dla bezpieczności
regiel od nowszych jest nieco większy ale z montażem nie ma problemu
sadyści mogą mocno złapać na 1 srubkę inni dopasować dodatkowe mocowanie np blaszka z otworkami
nowy nabytak działa - regiel kosztował 50 zł + vat :boogie:
i jak to ktoś ladnie nazwał pare soczystych przy zdejmowaniu ogona :killer:
14 cze 2013, o 18:28
Dołączył(a): 2 mar 2013, o 18:19
Moto: sv 1999
Ja mam ten sam problem, kilka dni temu suzuki sv 650 s z 1999 roku, gaźnik, przestała ładować, tzn bardzo niski prąd nieco ponad 13V, sprawdziłem i pomierzyłem fazy, alternator ok, czyli regulator do wymiany.
Pytanie: czy przy zastosowaniu regulatora z innego moto, przewody z regulatora 3 żółte lub czarne, można połączyć w dowolnej konfiguracji? mi się wydaje, że tak, wszystkie dają taki sam prąd, ale pytam dla potwierdzenia :)
2 lip 2013, o 20:26
3 żółte możesz podłączyć w dowolnej konfiguracji.Bez obaw
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
3 lip 2013, o 01:34
