Odpowiedz w wątku  [ Posty: 237 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Następna strona
Przerywacz do kierunkowskazów LED.
Moto: SV650A 2016
Post Re: Przerywacz do kierunkowskazów LED.
Będę zabierał się za montaż ledów bo już do mnie dotarły. I pytanko czy w gaźnikowych SV schemat do wpięcia jest taki sam jak na pierwszej stronie?
Jeśli nie to jakie kable muszę pociągnąć do przerywacza 3 pinowego i w, które miejsca je wpiąć?
Na przerywaczu mam:
10 lip 2011, o 00:34
Kostka jest taka sama w gaźnikowej i wtryskowej SV, schemat jest jak najbardziej poprawny dla każdej z tych wersji.
Tylko nie wiem po co kupowałeś przerywacz z 3 pinami, skoro w SV jest 2-pinowy... ;)
10 lip 2011, o 19:12
Moto: SV650A 2016
No bo kupowałem kierunki LEDowe i gościu miał takie przerywacze, a że za wysyłkę nic nie dopłacałem to przerywacz wyniósł mnie 12zł :P
Więc ma ktoś dla mnie jakąś podpowiedź, które kable wpiąć w przerywacz? Bo nie chcę nic spalić.
10 lip 2011, o 22:03
Moto: SV650A 2016
OK doszedłem co do czego. Spalony bezpiecznik 2 razy ale się udało :P
Jak by ktoś miał taki przerywacz to podaję co do czego jest.
B - plus z kabla od kierunków
L - minus z kabla od kierunków
E - dodatkowa masa (np. z ramy)
P.S Z tym przerywaczem wszystko działa normalnie. Nie ma jak ktoś wcześniej pisał przygasania kontrolki od kierunkowskazów kiedy się je włącza (czy to na odpalonym silniku czy zgaszonym).
Mam nadzieję, że komuś się przyda bo taki przerywacz to koszt 12zł :)
31 lip 2011, o 15:35
Dołączył(a): 24 lip 2011, o 11:17
Moto: cbf600s
Ja ostatnio podpiąłem alarm i nie działają mi kierunki, od alarmu działają.
Wziąłem przerywacz z skutera i na kablach go podpiąłem to świeciły,
ale na moim nie świecą kierunki tylko świeci kontrolka na zegarach...
i tu pytanie czy jest spalony przerywacz czy coś więcej?? a przerywacz mam jak kolega wyżej... :mur: :mur:
Na elektryce znam się średnio nawet słabiej :]
moturrrr....
31 lip 2011, o 19:32
Moto: SV650A 2016
Odepnij kable od alarmu, które wpina się pod kierunkowskazy i zobacz wtedy czy będą działały.
1 sie 2011, o 10:01
Moto: cbf600s
Sprawdziłem, nie działa...
moturrrr....
1 sie 2011, o 10:07
Moto: MT01
A ciąłeś kable pod spodem czy wtykałeś kable??
1 sie 2011, o 11:06
Moto: SV650A 2016
Goral1906 w takim razie na moje to masz zwalony przerywacz.
Danek 2 kable odciąłem z oryginalnej kostki i wlutowałem bezpośrednio do przerywacza.
1 sie 2011, o 11:10
Dołączył(a): 29 cze 2011, o 18:02
Moto: sv
Post Kierunki Ledowe- jak oszukac przerywacz transformatorowy
Witam. Kupiłem kierunki ledowe ( SV 650 08`) kiedy podpiałem jeden led i jeden stary kierunek działanie było przyspieszone (logiczne) a jak podpiałem 2 kierunki ledowe na jednej stronie to juz wogóle zrobila sie dyskoteka. Z tego co wiem można wlutować przed zasilanie kierunkowskaza ledowego opornik który "oszuka" przerywacz transformatorowy aby ten myslal ze zamontowane są normalne żarówki. kwestia jaki opornik ( jaka moc i jaka rezystancja) wlutowac? Zarówka ma 21W i opór 0.6-0.7 ohma. Ostatecznie jezeli nic nie pomoze to kupie przerywacz do kierunkow ledowych, jednak paczka bedzie troche szla a aktualnie nie mam kierunkowskazów a moto stygnie ;)
Pozdrawiam Muody
11 sie 2011, o 21:24
Post Re: Kierunki Ledowe- jak oszukac przerywacz transformatorowy
W larssonie taki przerywacz będzie cię kosztować ca. 35 pln. Tniesz lub wyciągasz z wtyczek 2 kable i po robocie ;)
12 sie 2011, o 23:14
Moto: SV1000S K3
dziwne ze za szybko ci miga, ja wstawilem ledowe migacze i jest ok, z tym ze z przodu w lampach tam gdzie powinny byc swiatla postojowe mam tez wlozone migacze, takie male wsuwane zarowki z 4 ledami, raz ze ladnie wyglada, dwa moze dlatego miga normalnie bo ma dodatkowe obciazenie.
Bartłomiej
13 sie 2011, o 11:16
Moto: SV650S '00/01
Post Re: Kierunki LED jaki opornik,rezysto itp.
Po pierwsze ciężko się ciebie czyta...
Po drugie, jeśli opornik ma mieć 6,8 ohm a ty łączysz je równolegle to moc którą mogą oddać rzeczywiście wzrośnie ale opór spadnie do 3,4 ohma. Poza tym ceramiczne słabiej oddają ciepło niż te w obudowie aluminiowej.
Po trzecie, proponuję się szarpnąć na przerywacz z Larssona http://www.larsson.pl/?c=r&no=MTMyMDM5OQ==&t=przerywacz+led+suzuki - 34zł i problem z głowy. Jeśli rzeczywiście chcesz się samemu z tym bawić to możesz wykonać samemu przerywacz do ledów na popularnej kości NE555 http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm#astable. Jeśli masz jakiekolwiek pojęcie o elektronice to sobie poradzisz. Na wyjściu output rzucasz tranzystor NPN którym sterujesz albo przekaźnikiem albo już kierunkami (przekaźnik jest tyle lepszy że wytrzyma większy prąd i można śmiało podpiąć kierunki zarówno ledowe jak i zwykłe żarówkowe.
Pozdrawiam ;)
PS. Poprawione - wcześnie rano było:)
Ostatnio edytowano 17 lis 2011, o 13:45 przez foras1, łącznie edytowano 1 raz
17 lis 2011, o 07:46
foras1 napisał(a):
Po drugie, jeśli opornik ma mieć 6,8 ohm a ty łączysz je szeregowo to moc którą mogą oddać rzeczywiście wzrośnie ale opór spadnie do 3,4 ohma.
Opór spadnie przy połączeniu równoległym, przy połączeniu szeregowym rezystancja zastępcza równa się sumie poszczególnych rezystancji ;)
Na temat przerywacza było gdzieś na forum, ogólnie lepsze rozwiązanie niż wstawiane oporników.
17 lis 2011, o 10:29
Opcja szukaj nie boli opisałem wszystko ładnie co gdzie i jak tylko poszukać.
viewtopic.php?f=24&t=517&hilit=przerywacz+led
Przerywacz kup w sumie obojętny tylko żeby był do ledów może być 2-3 piny nie szkodzi jeden pin idzie wtedy dodatkowo na masę. No i masz błąd w opisie profilu twoja SV to K3, a nie K5.
17 lis 2011, o 12:30
Dołączył(a): 27 lut 2010, o 14:09
Racja racja. Owca ładnie opisał jak tak zrobiłem i działa. Mam te same kierunki co Ty i przerywacz z larssona. Proponuje póki są nowe kupić bezbarwny silikon w małej tubce i wkleić klosz na silikon. bo syf sie dostaje do środka i można zgubić szkiełko.
17 lis 2011, o 20:22
Moto: czerwona strzała
Dwa tematy są co najmniej na temat kierunków. Używanie opcji "szukaj" nie boli. KLIK całkiem na dole masz mojego posta z krótkim filmikiem moich kierunków po wstawieniu rezystora. Nie mam pojęcia czy rezystor się grzeje, w każdym bądź razie nie stopił mi plastików, kabli etc
SV 650 S K5
20 lis 2011, o 23:21
Moto: SV 650N 01r. blue :)
koledzy mam pytanko
Kupilem sobie kerunki ledowe http://allegro.pl/kierunkowskazy-led-tr ... 08075.html
i taki przerywacz http://allegro.pl/przerywacz-kierunkows ... 43727.html
Z ciekawości chcialem sobie podlonczyć na ostro pod prostownik i efekt jest taki ze nic nie mróga tylko świeci cały czas.
przerywacz jest taki sam jak mają niektóży z was więc powinno mi działać a jednak cos jest nie tak. Co radzicie?
15 lut 2012, o 22:03
Nie wiem jaki masz prostownik, jak byś podpiął jakąkolwiek żarówkę pod taki jak ja mam, to nawet się nie zaświeci, nie ma trybu pracy jako zasilacz. Spróbuj podłączyć to pod akumulator, jak nie będzie mrugać, to pewnie wadliwy przerywacz...
16 lut 2012, o 01:45
sprawdzałem na aku i mam to samo świeci ale nie mruga :/, ze zwykłą żarówką to samo.
Swoją drogą to chyba nie pierwszy przypadek ze ktoś kupił wadliwy przerywacz tak czy siak to ok 40 zł w dup..e. a sprzedawca pozostaje bez winy i kup se pan jeszcze jeden Masakra
16 lut 2012, o 15:25
