Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:33
ustawienia świateł
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 23:59
Post ustawienia świateł
Moja Suzi to sv 650 s z 2000 roku mam mały problem światło mijania świeci oki aczkolwiek długie świeci w kosmos w górę i do tego na bok czy da radę to skorygować?
Wie ktoś może jak się to ustawia z góry dziękuje za pomoc.
13 maja 2010, o 00:09
Post Re: ustawienia świateł
Przy lampach od strony owiewki masz śruby regulacyjne, jeśli dobrze pamiętam obydwie po zewnętrznej stronie.
Ale to tylko góra/dół.
13 maja 2010, o 06:26
Coś nie mogę znaleźć ;(
13 maja 2010, o 23:15
chef master
Moto: ntv650
W wypełnieniu zegarów masz dwie dziurki po obu stronach tylko na śrubokręt. Są prawie przy połączeniu wypełnienia i owiewki.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
14 maja 2010, o 06:55
Na fiszkach tego za cholerę nie widać.
Musisz zajrzeć pod czachę z latarką w ręku. Śruba od światła mijania jest po prawej stronie, trochę jakby pod lampą. Zaraz ogarnę jakieś foto u siebie.
Zdjęcia ogarnąłem tylko nie mam ich jak przerzucić z komórki. Wrzucę jak dojadę do pracy.
Jak już pisałem, śruba od światła mijania jest pod lampą po prawej stronie i jest na samym środku szczeliny między owiewką a kierownicą jak przewiesisz się przez kierownicę. Światło drogowe ma regulację idealnie od spodu, śruba jest trochę mniej widoczna, ale na pewno nie ukryta. Weź sobie grzechotkę z przedłużką to będzi ci łatwiej niż śrubokrętem.
14 maja 2010, o 09:05
Podpinam się do tematu bo w zeszłym sezonie coś rzeźbiłem i mi nie szło.
Chciałbym podwyższyć tzn. żeby świeciło trochę wyżej to normalne światło (nie długie :D ). Emeryci zabójcy mi wymuszają pierwszeństwo bo myślą, że skuter jedzie, a nie chce jeździ na długich bo to przegięcie... wiec jak kręcić i ile razy kręcić tym śróbełkiem?
SV605s 2002
16 maja 2010, o 00:36
Moto: XT 600
Wg mnie dobrze jest to zrobić wieczorem, bo wtedy widać jak i gdzie świeci.
Próbowałem kiedyś ustawiać światła na przyrządzie do ustawiania świateł w samochodach. W tym urządzeniu najpierw trzeba ustawić wartość procentową podaną na reflektorze w samochodzie. W moto nic takiego nie było, ale i tak się w miarę dobrze ustawiło.
16 maja 2010, o 12:54
Moto: 650S gaźnior
Wstawiłbym ktoś może jakieś zdjęcie gdzie szukać tych pokręteł?
Michał, 600 295 016
16 maja 2010, o 13:02
Zobacz profil ICQ
Moto: MT01
Jeżeli kiedykolwiek rozebraliście przednie plastiki to od lamp odchodzą takie długie śruby które dochodzą do obudowy zegarów i w obudowie są tylko dwie dziury więc łatwo znaleźć nie przesadzajcie :)
16 maja 2010, o 13:40
kacperski liczę na zdjęcia, pozdro.
16 maja 2010, o 17:32
Dammit, na śmierć zapomniałem. Zaraz będą.
EDIT:
Imageshack odmawia współpracy, wyślij mi maila na pw to jeszcze dzisiaj będziesz miał zdjątka.
16 maja 2010, o 19:46
tipmann85@wp.pl
17 maja 2010, o 00:33
Sorry, że dopiero teraz ale net mi padł wcześniej. Dziękuje za fotki, pozdro!
25 maja 2010, o 23:38
Dla potomnych
Mijania:
Drogowe:
Są jeszcze 2 bardzo interesujące śruby (?) za tymi dziurami w obudowie zegarów, nie miałem okazji sprawdzić co psują :obity:
27 maja 2010, o 20:24
Dołączył(a): 19 sty 2012, o 09:46
Moto: SV 650S 2003r.
Dobra, to i ja się podepnę do tematu. Chodzi mi o obniżenie. Sv650s z 2003 w wtrysk. Jak sam latam to nie ma tragedii, ale jak mam kogoś na ogonie to wali w niebo. Nie będę utwardzał, bo nie ma to sensu narazie. Mam ją od 2 mies, więc proszę o wyrozumiałość :-)
Najlepiej jakieś foto na mchabi01@gmail.com
Dzięki z góry!
Suzuki TS 50 > Gilera RRT Nebraska >> Honda XL 250 >>> Suzuki SV 650 (2003)
24 kwi 2012, o 06:47
Moto: B 1250 S
Z racji tego że zajmuję się reflektorami coś podpowiem, w sv są dwie śruby regulacyjne na każdy reflektor, śruba zewnętrzna jest do ustawiania wysokości, kręcąc w prawo ( dokręcanie ) podnosimy snop światła do góry i analogicznie kręcąc w lewo ( odkręcając ) opuszczamy snop światła, natomiast wewnętrzna śruba jest odpowiedzialna za regulację na boki i kręcąc w prawo światło przesuwa się do do wewnątrz a kręcąc w lewo przesuwa się do zewnątrz, najlepiej można to zaobserwować stając motocyklem przy ścianie. Dojście do regulacji wysokości jest łatwe, w wypełnieniu zegarów są otwory na wkrętak, natomiast do regulacji poziom trzeba się trochę pogimnastykować i można do tego użyć klucza lub wkrętaka :)
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
24 kwi 2012, o 07:32
To dzisiaj zobacze. Dzięki mistrzu!
24 kwi 2012, o 09:32
Moto: B 1250 S
Proszę bardzo :)
motostylizacja.pl
24 kwi 2012, o 11:11
Dołączył(a): 5 lip 2011, o 18:31
Moto: SV 650N 2000
do RobertO - pare tygodni temu mialem stluczke i pekla mi cala obudowa reflektora w mojej sv z 2000r. jest to wersja n wiec chcialem dokupic taka ale nie moge znalesc ... moje pytanie wiec brzmi czy nie wiesz przypadkiem gdzie taka moge kupic ,lub jakim reflektorem zamienic zeby to nadal fajnie wygladalo ;) ?? sorry ze tu to pisze ale nie chcialem nowego tematu zaczynac ;)
24 kwi 2012, o 12:24
Moto: B 1250 S
Przykro mi :( w tym wypadku to raczej allegro lub naprawa obudowy jeśli klosz jest cały
motostylizacja.pl
24 kwi 2012, o 13:04
