Światła drogowe i mijania
Moto: SV650S->N 2000
Post Światła drogowe i mijania
Cześć,
po zeszłorocznym grzmocie przerabiam swoje SV z wersji S na N i pojawił się drobny problem ze światłami. Zakupiłem przedni reflektor, wszystko podłączyłem jak należy, jednak zauważyłem że światła drogowe świecą się razem z mijania :/ Reflektor jest z żarówką H4. Oczywiście jest tak tylko, gdy włączam światła drogowe. Tak było oryginalnie w wersji S, ponieważ były dwa reflektory, ale w wersji N musi być inaczej. Czy ktoś orientuje się, gdzie jest różnica w instalacji? Stawiam na przełącznik zmiany świateł, ale zanim zacznę tam mieszać wolę się upewnić. Z drugiej strony wiązki są inne i wymagają trochę zmian, żeby wszystko zmieściło się pod zbiornikiem, ale wszystko jest na dobrej drodze :spoko: Dzięki za pomoc
26 maja 2013, o 23:57
Moto: SV650N 2003
Post Re: Światła drogowe i mijania
U mnie też palą się światła mijania z drogowymi
27 maja 2013, o 00:09
Dzięki Zdunman za odpowiedź. Ale ciekawostka :hmm: Wydaje mi się to bez sensu. Czy w ogóle żarówki H4 są przystosowane do używania dwóch włókien jednocześnie? Przecież wiąże się to ze znacznym wzrostem temperatury żarówki i otoczenia?
27 maja 2013, o 00:33
Fabrycznie w Nce jak przełączasz światła z krótkich na długie, to jedno włókno gaśnie, drugie się zapala. Jedyna sytuacja, gdy palą się oba razem, to przycisk "flash", ale to krótkotrwałe świecenie.
27 maja 2013, o 09:08
Dzięki Lasooch. Tak też sądziłem i wydaje się to logiczne. Pozostaje jednak pytanie gdzie jest różnica w instalacji? Patrząc na schemat zauważyłem, że spokojnie można to zmienić w przełączniku zmiany świateł na kierownicy, ale może ktoś wie jak jest w oryginale?
27 maja 2013, o 09:53
Dołączył(a): 2 sie 2010, o 23:19
Jeśli mogłeś pozamieniać kabelki przy żarówce.
To jest szansa, że oba żarniki masują poprzez światło mijania.
Nie jestem pewien, ale główny pin przy H4 to nie ten środkowy :mrgreen:
Sprawdź probówką który kabelek jest główny, potem sprawdź żarówkę na krótko jak jest u niej.
Kiedyś strzeliłem takiego babola przy samochodzie :wstyd:
27 maja 2013, o 10:19
Dzięki Przemekkg, ale nie pozamieniałem na 100%. Patrząc od strony złącza: masa po lewej, środek światła mijania, prawo-drogowe. Jeśli coś bym zamienił to przy zmianie świateł przygasałyby włókna, a świecą z pełną jasnością.
27 maja 2013, o 10:22
Cześć,
odświeżę temat, może się komuś przyda, ponieważ znalazłem rozwiązanie mojego problemu: różnica nie występuje w przełączniku zmiany świateł na kierownicy jak błędnie sądziłem. Aby przerobić zasilanie reflektora z wersji S (dwie lampy) na wersję N (jeden reflektor) należy przeciąć i przepiąć przewody w instalacji we fragmencie spinającym główną wiązkę (grube, białe, wielopinowe złącze) z wiązkami biegnącymi z przełączników na kierownicy (mniejsze, żółte i (chyba) białe złącze). Jest to fragment z którego wychodzi złącze do zegarów, przednich kierunków oraz przednich reflektorów.
10 cze 2013, o 00:27
