Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 07:52
brak iskry - podstawy, co i jak sprawdzić
Post brak iskry - podstawy, co i jak sprawdzić
Próbuję ze znajomym rozkminić jakiegoś chińskiego quada, w którym nie ma iskry i potrzebuję trochę podstawowej wiedzy, co i jak sprawdzić.
zaczynam od świecy, wymiana nic nie daje; fajka i kabel WN ma właściwą oporność (ok. 5kOM, tak jak jest oznaczone na fajce)
dalej jest cewka, z jednej wychodzi przewód na świecę, z drugiej są dwa styki - co i jak zmierzyć w niej? oporność między stykami (kabel na świecę - poszczególne styki) jest taka sama, tj. coś koło 3kOM...
dalej jest pewnie CDI i wreszcie impulsator (?), stator, no, całe to ustrojstwo, co siedzi na wale...
quada będę znowu oglądał chyba w sobotę i przydały by się jakieś rady, jak temat ugryźć bez podmieniania poszczególnych elementów, bo nie bardzo jest teraz skąd wziąć, a może da się sprawdzić i wyeliminować pewne rzeczy przez same pomiary...
z góry dzięki
30 maja 2013, o 22:42
Post Re: brak iskry - podstawy, co i jak sprawdzić
pewnei jakieś bezpieczniki masz :) z pychu nie idzie?
31 maja 2013, o 12:46
Czujnik położenia wału sprawdź, miernik w dłoń i sprawdź czy napięcie jest na świecy i innych podzespołach
31 maja 2013, o 13:42
