Problem z predkosciomierzem
Dołączył(a): 9 cze 2013, o 18:15
Moto: SV650 N 2001
Post Problem z predkosciomierzem
Witam. Niedawno nabylem moja sv-ke z nie orginalnymi zegarami ACEWELL 254, niestety z niedzialajacym predkosciomierzem i nie nabija kilometrow . Poprzedni wlasciciel powiedzial ze to wina padnietego czujnika halla, chcialbym wlasnie sie dowiedziec gdzie ten czujnik sie znajduje? i czy da sie jakos sprawdzic jego dzialanie. Jesli macie jakies inne sugestie dotyczace niedzialajacego licznika to pisac. Z gory dzieki.
Ostatnio edytowano 22 cze 2013, o 00:21 przez pawel007x, łącznie edytowano 2 razy
9 cze 2013, o 19:13
Post Re: Problem z predkosciomierzem
For ex:
viewtopic.php?f=24&t=1019&hilit=pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz
http://svforum.pl/viewtopic.php?f=24&t= ... es#p171169
I na przyszłość:
search.php
Pytanie tylko czy faktycznie akcesoryjny licznik działał na oryginalnym czujniku?
Pzdr,
km
9 cze 2013, o 19:59
Moto: SV650S->N 2000
Cześć,
akcesoryjny licznik domyślnie nie działa z oryginalnym sensorem umieszczonym na osi przedniego koła. Acewell wykorzystuje w swoich rozwiązaniach czujniki "zwierne", które budowane są na bazie kontaktronu. Prosta sprawa jak w liczniku rowerowym: z licznika wychodzą dwa przewody (masa + sygnał-napięcie) czujnik zwiera do masy przewód sygnałowy i to jest interpretowane jako jeden obrót koła. Oryginalny czujnik umieszczony na osi działa trochę inaczej. Ma trzy przewody:masa, zasilanie, sygnał i jest to czujnik Halla. Jak wynika ze schematu wymaga zasilania i w zależności od wersji wystawia na przewodzie sygnałowym dwa lub cztery impulsy napięciowe na jeden obrót koła. Oczywiście można kondycjonować ten sygnał i spokojnie podłączyć oryginalny sensor do dowolnego licznika acewell. Zrobiłem coś takiego i działa bez problemu. Prosty układ, trochę elektroniki (płytka 2x1cm). Oczywiście mogę udostępnić schemat. Jak ktoś potrzebuje proszę dać znać. Pozdrawiam
10 cze 2013, o 00:12
