Nagle gasnie podczas jazdy
Dołączył(a): 17 kwi 2013, o 09:41
Moto: SV650S 1999.
Post Nagle gasnie podczas jazdy
Czesc wszystkim mam problem ze swoja SV.Mianowicie mialem problem z ladowaniem (skakalo) wymienilem regulator i akumulator i wszystko bylo git przelatalem 3 miesiace az do teraz. Od tygodnia mam problem poniewaz motocykl odpala od strzala, wszystko git ale po chwili przygasaja kontrolki i tak jakby chodzil na jednym cylindze, niedarady go wkrecic na obroty , a gdy wlacze swiatla to gasnie.Ostatno udalo mi sie przejechac z 500 metrow ale nagle zgasl i nie swiecila sie zadna kontrolka,ponownie odpalilem ale nie moglem wkrecic na obroty.Suzuki SV650 99r. Prosze o pomoc :mur: :mur: :mur: :mur:
13 lip 2013, o 13:30
Post Re: Nagle gasnie podczas jazdy
abc elektryki zrobiłeś?
bezpieczniki,
świece,
fajka,
przetarte kable,
zalany przedni gar po deszczu - który gar ci nie pracuje?
luźne czujniki podnóżka (stopka, sprzęgło) - częsta przyczyna gaśnięcia
13 lip 2013, o 20:43
Moto: SV650S 1999.
Sprawdze elektryke i dam znac.
14 lip 2013, o 11:38
Moto: SV650S 1999.
Sprawdzilem dzisiaj cala instalacje, bezpieczniki,ladowanie, akumulator, wszystko ok.
Dalej mam takie objawy - odpalam motocykl bez problemu od pierwszego strzala , chodzi na ssaniu chwile az sie nagrzeje, wylanczam ssanie wszystko ok i nagle spadek pradu przygasa ,chodzi na wolnych tak jakos dziwnie (tylko pyrka) nie darady go wkrecic na obroty , kontrolki przygasaja , a gdy wlanczam swiatla gasnie. Zabieram sie jutro za swiece .Skonczyly mi sie juz pomysly .Pomocy :mur:
15 lip 2013, o 20:47
A jak mierzyłeś ładowanie?
Mierzyłeś je również, gdy występowały opisane przez ciebie objawy? Bo ciekawe, co się wtedy dzieje z prądem.
Zachowanie przypomina trochę to z mojego o2o, gdy padł regulator napięcia i AQ było niedoładowane.
Dodam, że wówczas regulator napięcia czasami ładował, ładować przestawał po jakimś czasie dopiero.
15 lip 2013, o 21:18
Moto: SV650S 1999.
Moto poszedl do mechanika.Zobaczymy co wykryje dam znac.Obstawiam regulator napiecia
19 lip 2013, o 23:41
Moto: SV650S 1999.
I juz wiadomo mechanik wymienil ten glowny przekaznik pod siedzeniem co ma po bokach bezpieczniki glowny i zapasowy, koszt zamiennik 80zl i wymiana kabla od masy tego pod tylnym cylindrem niby mial zadorzy opor pradu,sprawdzenie kabli od masy pod zegarami. Regulator dobry a jego obstawialem.Ladowanie mam teraz 14,4V ,a nia jak wczesniej 12.9Vkontrolki nie przygasaja wszystko gra, chodzi jak nowa. Morze komus sie przyda ta wiedza. Pozdrawiam LWG
9 paź 2013, o 12:55
