Problem z uruchomieniem (SV650 k8)
Dołączył(a): 9 maja 2012, o 20:15
Moto: -
Post Problem z uruchomieniem (SV650 k8)
Niestety dzisiaj mi się nie udało odpalić motocykla. Zacząłem szperać bo bezpiecznikach, kablach itp.
Dotarłem do pkt 1 (na zdjęciu nr. 1). Styk jest tam zaśniedziały.
Pytanie, jak nazywa się ta kostka z fotki?
Ostatnio edytowano 3 kwi 2014, o 17:12 przez tantal, łącznie edytowano 1 raz
21 lip 2013, o 17:22
Post Re: Problem z uruchomieniem (SV650 k8)
Na takie zaśniedziałe styki najlepiej użyć cienkiego paska papieru ściernego i/lub WD40.
Co do pytania nr 2., to ewidentnie jest coś dosztukowane w instalacji, takiego ogonka kabla żadna fabryka nie wypuściłaby, więc też nikt ci nie odpowie, co to za bezpiecznik. Zobacz skąd i dokąd idzie ten kabel, to się wszystko wyjaśni :)
21 lip 2013, o 20:05
Moto: -
Jeden z pinów tej "kostki" jest tak osłabiony że zaraz się złamie, trzeba to wymienić, tylko nie wiem jak się ta część nazywa.
Bezpiecznik łączy 2 górne piny wtyczki, do tej zaśniedziałej kostki.
21 lip 2013, o 22:33
Wypnij z wtyczki jeden z pinów i idź do sklepu elektronicznego, kup 4 identyczne i podmień wszystkie. Nie musisz znać nazwy wtyczki, ona i tak jest do kupienia tylko w ASO i w zagranicznych serwisach, ale wtedy przecież bez pinów, a twoja wtyczka jest najzupełniej OK :)
21 lip 2013, o 23:13
i w nowej kostce warto te nowe wtyki/piny przesmarować nie jakimś wd40 tylko pastą miedzianą do styków żeby sie nie utleniało będziesz miał spokój na lata ja w swojej jak miałem zwalone wszystkie plastyki tak zrobiłem każdą wtyczkę przesmarowałem żeby w przyszłości nie mieć problemów z elektryką
22 lip 2013, o 01:00
Moto: -
W sensie że piny z tej kostki (foto 2) da się wymieniać?
@acinr_PL kojarzysz jakiś taki elektroniczny sklep w szczecinie?
22 lip 2013, o 17:48
Taki pin ma w jednym miejscu wygiętą blaszkę, która przy montażu pina klika i zapina się we wtyczce. Przy demontażu trzeba tę blaszkę podgiąć, żeby nie blokowała się o plastik np. bardzo wąskim śrubokrętem. Niestety najlepiej to widać na wyjętym pinie, dlatego pierwszy zawsze idzie najtrudniej :P
Dodam, że trzeba mieć trochę małpiej zręczności, bo jedną ręką trzymasz wtyczkę, drugą, śrubokręt, a trzecią ciągniesz za kabel... jak ktoś ma tylko dwie ręce (jak ja), to niestety nie idzie to tak łatwo :)
22 lip 2013, o 21:11
Tak ledmar-sklep elektroniczny wpisz w google mają swoją str sklep przez długi okres mieścił sie na mazowieckiej 14 ale teraz go przenieśli podjaże śląska 8 poszukaj w necie mają str więc pewnie mają już aktualny adres
23 lip 2013, o 00:26
Moto: -
Hmmm ta kostka nie wygląda na taką do rozłożenia. Zdaje się że to jakiś przekaźnik (pompy paliwa)?
23 lip 2013, o 18:10
Moto: SV650S K9
wygląda jak przekaźnik jakich pełno w samochodach, ale nie powiem ci do czego służy w SV. proponuję po prostu wymienić na nowy, zamiast rozkładać ;)
SV650S K9
23 lip 2013, o 18:59
Moto: -
A znacie może numer tej części? Nr katalogowy?
Ostatnio edytowano 3 kwi 2014, o 17:13 przez tantal, łącznie edytowano 1 raz
23 lip 2013, o 20:51
Moto: SV650S K9
przeczytaj co jest na nim napisane po stronie przeciwnej do styków, powinieneś znaleźć tam jakieś napisy/numery
SV650S K9
23 lip 2013, o 21:05
Moto: -
Pisałem że wytarte są napisy na kostce, jedynie wytłoczone jest przy stykach "omron made in japan".
No cóż, zaryzykuję z tym przekaźnikiem, może to będzie ten.
24 lip 2013, o 20:31
jest to przekaźnik pompy paliwa: omron g8ms-s23
pasuje od większości suzuki nowy w aso będzie kosztował około 200 pln
używka na allegro za około 20-30 pln:
np tu: http://allegro.pl/suzuki-gs-500-przekaz ... 74690.html
a przekaźnik pasuje też od:
Suzuki DL1000 V-Strom 1000 (K2) 2002
» Suzuki DL1000 V-Strom 1000 (K3) 2003
» Suzuki DL1000 V-Strom 1000 (K4) 2004
» Suzuki DL1000 V-Strom 1000 (K5) 2005
» Suzuki DL1000 V-Strom 1000 (K6) 2006
» Suzuki DL1000 V-Strom 1000 (K7) 2007
» Suzuki DL1000 V-Strom 1000 (K8) 2008
» Suzuki DL1000 V-Strom 1000 (K9) 2009
» Suzuki DL1000 V-Strom 1000 (L2) 2012
» Suzuki DL650 V-Strom 650 (K4) 2004
» Suzuki DL650 V-Strom 650 (K5) 2005
» Suzuki DL650 V-Strom 650 (K6) 2006
» Suzuki DL650 V-Strom 650 (K7) 2007
» Suzuki DL650 V-Strom 650 (K8) 2008
» Suzuki DL650 V-Strom 650 (K9) 2009
» Suzuki DL650A 2012
» Suzuki DL650A V-Strom 650 ABS (K7) 2007
» Suzuki DL650A V-Strom 650 ABS (K8) 2008
» Suzuki DL650A V-Strom 650 ABS (K9) 2009
» Suzuki DL650A V-Strom 650 ABS (L1) 2011
» Suzuki DL650A V-Strom 650 ABS (L2) 2012
» Suzuki DR125SE (R) 1994
» Suzuki DR125SE (S) 1995
» Suzuki DR125SE (T) 1996
» Suzuki DR200SE (K1) 2001
» Suzuki DR200SE (K2) 2002
» Suzuki DR200SE (K3) 2003
» Suzuki DR200SE (K4) 2004
» Suzuki DR200SE (K5) 2005
» Suzuki DR200SE (K6) 2006
» Suzuki DR200SE (K7) 2007
» Suzuki DR200SE (K8) 2008
» Suzuki DR200SE (K9) 2009
» Suzuki DR200SE (T) 1996
» Suzuki DR200SE (V) 1997
» Suzuki DR200SE (W) 1998
» Suzuki DR200SE (X) 1999
» Suzuki DR200SE (Y) 2000
» Suzuki DR250SE (P) 1993
» Suzuki DR250SE (R) 1994
» Suzuki DR250SE (S) 1995
» Suzuki DR350S (L) 1990
» Suzuki DR350S (M) 1991
» Suzuki DR350S (N) 1992
» Suzuki DR350S (P) 1993
» Suzuki DR350SE (R) 1994
» Suzuki DR350SE (S) 1995
» Suzuki DR350SE (T) 1996
» Suzuki DR350SE (V) 1997
» Suzuki DR350SE (W) 1998
» Suzuki DR350SE (X) 1999
» Suzuki DR650SE (K1) 2001
» Suzuki DR650SE (K2) 2002
» Suzuki DR650SE (K3) 2003
» Suzuki DR650SE (K4) 2004
» Suzuki DR650SE (K5) 2005
» Suzuki DR650SE (K6) 2006
» Suzuki DR650SE (K7) 2007
» Suzuki DR650SE (K8) 2008
» Suzuki DR650SE (K9) 2009
» Suzuki DR650SE (L1) 2011
» Suzuki DR650SE (T) 1996
» Suzuki DR650SE (V) 1997
» Suzuki DR650SE (W) 1998
» Suzuki DR650SE (X) 1999
» Suzuki DR650SE (Y) 2000
» Suzuki GN125E (M) 1991
» Suzuki GN125E (N) 1992
» Suzuki GN125E (P) 1993
» Suzuki GN125E (R) 1994
» Suzuki GN125E (S) 1995
» Suzuki GN125E (T) 1996
» Suzuki GN125E (V) 1997
» Suzuki GS500 (K1) 2001
» Suzuki GS500 (K2) 2002
» Suzuki GS500E (K) 1989
» Suzuki GS500E (L) 1990
» Suzuki GS500E (M) 1991
» Suzuki GS500E (N) 1992
» Suzuki GS500E (P) 1993
» Suzuki GS500E (R) 1994
» Suzuki GS500E (S) 1995
» Suzuki GS500E (T) 1996
» Suzuki GS500E (V) 1997
» Suzuki GS500E (W) 1998
» Suzuki GS500E (X) 1999
» Suzuki GS500E (Y) 2000
» Suzuki GSF1250S Bandit 1250 S (K7) 2007
» Suzuki GSF1250S Bandit 1250 S (K8) 2008
» Suzuki GSF1250S Bandit 1250 S (K9) 2009
» Suzuki GSF1250SA Bandit 1250 ABS (K7) 2007
» Suzuki GSF1250SA Bandit 1250 ABS (K8) 2008
» Suzuki GSF1250SA Bandit 1250 ABS (K9) 2009
» Suzuki GSX-R1000 (K1) 2001
» Suzuki GSX-R1000 (K2) 2002
» Suzuki GSX-R1000 (K3) 2003
» Suzuki GSX-R1000 (K4) 2004
» Suzuki GSX-R1000 (K5) 2005
» Suzuki GSX-R1000 (K6) 2006
» Suzuki GSX-R1000 (K7) 2007
» Suzuki GSX-R1000 (K8) 2008
» Suzuki GSX-R1000 (K9) 2009
» Suzuki GSX-R1000 (L1) 2011
» Suzuki GSX-R1000 (L2) 2012
» Suzuki GSX-R1000Z (K4) 2004
» Suzuki GSX-R1100W (P) 1993
» Suzuki GSX-R1100W (R) 1994
» Suzuki GSX-R1100W (S) 1995
» Suzuki GSX-R1100W (T) 1996
» Suzuki GSX-R1100W (V) 1997
» Suzuki GSX-R1100W (W) 1998
» Suzuki GSX-R600 (K1) 2001
» Suzuki GSX-R600 (K2) 2002
» Suzuki GSX-R600 (K3) 2003
» Suzuki GSX-R600 (K4) 2004
» Suzuki GSX-R600 (K5) 2005
» Suzuki GSX-R600 (K6) 2006
» Suzuki GSX-R600 (K7) 2007
» Suzuki GSX-R600 (K8) 2008
» Suzuki GSX-R600 (K9) 2009
» Suzuki GSX-R600 (L1) 2011
» Suzuki GSX-R600 (L2) 2012
» Suzuki GSX-R600 (V) 1997
» Suzuki GSX-R600 (W) 1998
» Suzuki GSX-R600 (X) 1999
» Suzuki GSX-R600 (Y) 2000
» Suzuki GSX-R600X (XK5) 2005
» Suzuki GSX-R600Z (K3) 2003
» Suzuki GSX-R750 (K1) 2001
» Suzuki GSX-R750 (K2) 2002
» Suzuki GSX-R750 (K3) 2003
» Suzuki GSX-R750 (K4) 2004
» Suzuki GSX-R750 (K5) 2005
» Suzuki GSX-R750 (K6) 2006
» Suzuki GSX-R750 (K7) 2007
» Suzuki GSX-R750 (K8) 2008
» Suzuki GSX-R750 (K9) 2009
» Suzuki GSX-R750 (L1) 2011
» Suzuki GSX-R750 (T) 1996
» Suzuki GSX-R750 (V) 1997
» Suzuki GSX-R750 (W) 1998
» Suzuki GSX-R750 (X) 1999
» Suzuki GSX-R750 (Y) 2000
» Suzuki GSX-R750W (P) 1993
» Suzuki GSX-R750W (R) 1994
» Suzuki GSX-R750W (S) 1995
» Suzuki GSX-R750X 2004
» Suzuki GSX-R750X (XK5) 2005
» Suzuki GSX1250FA (L1) 2011
» Suzuki GSX1300BK B-King (K8) 2008
» Suzuki GSX1300BKA B-King ABS (K8) 2008
» Suzuki GSX600F Katana 600 (J) 1988
» Suzuki GSX600F Katana 600 (K) 1989
» Suzuki GSX600F Katana 600 (L) 1990
» Suzuki GSX600F Katana 600 (M) 1991
» Suzuki GSX600F Katana 600 (N) 1992
» Suzuki GSX600F Katana 600 (P) 1993
» Suzuki GSX600F Katana 600 (R) 1994
» Suzuki GSX600F Katana 600 (S) 1995
» Suzuki GSX600F Katana 600 (T) 1996
» Suzuki GSX600F Katana 600 (V) 1997
» Suzuki GSX650F (K8) 2008
» Suzuki GSX650F (K9) 2009
» Suzuki GSX750F Katana 750 (K) 1989
» Suzuki GSX750F Katana 750 (L) 1990
» Suzuki GSX750F Katana 750 (M) 1991
» Suzuki GSX750F Katana 750 (N) 1992
» Suzuki GSX750F Katana 750 (P) 1993
» Suzuki GSX750F Katana 750 (R) 1994
» Suzuki GSX750F Katana 750 (S) 1995
» Suzuki GSX750F Katana 750 (T) 1996
» Suzuki GSX750F Katana 750 (V) 1997
» Suzuki LS650 S40 Boulevard (K5) 2005
» Suzuki LS650 S40 Boulevard (K6) 2006
» Suzuki LS650 S40 Boulevard (K7) 2007
» Suzuki LS650 S40 Boulevard (K8) 2008
» Suzuki LS650 S40 Boulevard (K9) 2009
» Suzuki LS650 S40 Boulevard (L1) 2011
» Suzuki LS650P Savage (K1) 2001
» Suzuki LS650P Savage (K2) 2002
» Suzuki LS650P Savage (K3) 2003
» Suzuki LS650P Savage (K4) 2004
» Suzuki LS650P Savage (T) 1996
» Suzuki LS650P Savage (V) 1997
» Suzuki LS650P Savage (W) 1998
» Suzuki LS650P Savage (X) 1999
» Suzuki LS650P Savage (Y) 2000
» Suzuki LT-F160 Quad Runner 160 (K1) 2001
» Suzuki LT-F160 Quad Runner 160 (M) 1991
» Suzuki LT-F160 Quad Runner 160 (N) 1992
» Suzuki LT-F160 Quad Runner 160 (P) 1993
» Suzuki LT-F160 Quad Runner 160 (R) 1994
» Suzuki LT-F160 Quad Runner 160 (S) 1995
» Suzuki LT-F160 Quad Runner 160 (T) 1996
» Suzuki LT-F160 Quad Runner 160 (V) 1997
» Suzuki LT-F160 Quad Runner 160 (W) 1998
» Suzuki LT-F160 Quad Runner 160 (X) 1999
» Suzuki LT-F160 Quad Runner 160 (Y) 2000
» Suzuki LT-R450 Quad Racer 450 (K6) 2006
» Suzuki LT-R450 Quad Racer 450 (K7) 2007
» Suzuki LT-R450 Quad Racer 450 (K8) 2008
» Suzuki LT-R450 Quad Racer 450 (K9) 2009
» Suzuki LT-R450 Quad Racer 450 Limited Edition (K8) 2008
» Suzuki LT-R450 Quad Racer 450 Limited Edition (K9) 2009
» Suzuki LT-Z400 Quad Sport 400 (K9) 2009
» Suzuki LT-Z400 Quad Sport 400 (L2) 2012
» Suzuki LT-Z400 Quad Sport 400 Limited Edition (K9) 2009
» Suzuki LT160 Quad Runner 160 (K3) 2003
» Suzuki LT160 Quad Runner 160 (K4) 2004
» Suzuki RF600R (R) 1994
» Suzuki RF600R (S) 1995
» Suzuki RF600R (T) 1996
» Suzuki RF900R (R) 1994
» Suzuki RF900R (S) 1995
» Suzuki RF900R (T) 1996
» Suzuki RF900R (V) 1997
» Suzuki SFV650 Gladius (K9) 2009
» Suzuki SV1000 (K3) 2003
» Suzuki SV1000S (K3) 2003
» Suzuki SV1000S (K4) 2004
» Suzuki SV1000S (K5) 2005
» Suzuki SV1000S (K6) 2006
» Suzuki SV1000S (K7) 2007
» Suzuki SV650 (K3) 2003
» Suzuki SV650 (K4) 2004
» Suzuki SV650 (K5) 2005
» Suzuki SV650 (K6) 2006
» Suzuki SV650 (K7) 2007
» Suzuki SV650 (K8) 2008
» Suzuki SV650 (K9) 2009
» Suzuki SV650A ABS (K7) 2007
» Suzuki SV650A ABS (K8) 2008
» Suzuki SV650A ABS (K9) 2009
» Suzuki SV650S (K3) 2003
» Suzuki SV650S (K4) 2004
» Suzuki SV650S (K5) 2005
» Suzuki SV650S (K6) 2006
» Suzuki SV650S (K7) 2007
» Suzuki SV650S (K8) 2008
» Suzuki SV650S (K9) 2009
» Suzuki VL1500 C90 Boulevard (K5) 2005
» Suzuki VL1500 C90 Boulevard (K6) 2006
» Suzuki VL1500 C90 Boulevard (K7) 2007
» Suzuki VL1500 C90 Boulevard (K8) 2008
» Suzuki VL1500 C90 Boulevard (K9) 2009
» Suzuki VL1500T C90T Boulevard (K5) 2005
» Suzuki VL1500T C90T Boulevard (K6) 2006
» Suzuki VL1500T C90T Boulevard (K7) 2007
» Suzuki VL1500T C90T Boulevard (K8) 2008
» Suzuki VL1500T C90T Boulevard (K9) 2009
» Suzuki VL800 C50 Boulevard (K6) 2006
» Suzuki VL800 C50 Boulevard (K7) 2007
» Suzuki VL800 C50 Boulevard (K8) 2008
» Suzuki VL800 C50 Boulevard (K9) 2009
» Suzuki VL800 C50 Boulevard (L2) 2012
» Suzuki VL800 Intruder Volusia 800 (K1) 2001
» Suzuki VL800 Intruder Volusia 800 (K2) 2002
» Suzuki VL800 Intruder Volusia 800 (K3) 2003
» Suzuki VL800 Intruder Volusia 800 (K4) 2004
» Suzuki VL800C C50 Boulevard (Cast Wheels) (K6) 2006
» Suzuki VL800C C50 Boulevard (Cast Wheels) (K7) 2007
» Suzuki VL800C C50 Boulevard (Cast Wheels) (K8) 2008
» Suzuki VL800C C50 Boulevard (Cast Wheels) (K9) 2009
» Suzuki VL800T C50T Boulevard Tourer (K6) 2006
» Suzuki VL800T C50T Boulevard Tourer (K7) 2007
» Suzuki VL800T C50T Boulevard Tourer (K8) 2008
» Suzuki VL800T C50T Boulevard Tourer (K9) 2009
» Suzuki VL800Z Intruder Volusia 800 Limited Edition (K3) 2003
» Suzuki VL800Z Intruder Volusia 800 Limited Edition (K4) 2004
» Suzuki VL800Z Intruder Volusia 800 Limited Edition (K5) 2005
» Suzuki VLR1800 C109R Boulevard (K8) 2008
» Suzuki VLR1800 C109R Boulevard (K9) 2009
» Suzuki VLR1800T C109RT Boulevard Tourer (K8) 2008
» Suzuki VLR1800T C109RT Boulevard Tourer (K9) 2009
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (H) 1987
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (J) 1988
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (K) 1989
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (K1) 2001
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (K2) 2002
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (K3) 2003
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (L) 1990
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (M) 1991
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (N) 1992
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (P) 1993
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (R) 1994
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (S) 1995
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (T) 1996
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (V) 1997
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (W) 1998
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (X) 1999
» Suzuki VS1400GLP Intruder 1400 (Y) 2000
» Suzuki VS800 S50 Boulevard (K6) 2006
» Suzuki VS800 S50 Boulevard (K7) 2007
» Suzuki VS800 S50 Boulevard (K8) 2008
» Suzuki VS800 S50 Boulevard (K9) 2009
» Suzuki VS800GL Intruder 800 (K1) 2001
» Suzuki VS800GL Intruder 800 (K2) 2002
» Suzuki VS800GL Intruder 800 (K3) 2003
» Suzuki VS800GL Intruder 800 (K4) 2004
» Suzuki VS800GL Intruder 800 (T) 1996
» Suzuki VS800GL Intruder 800 (V) 1997
» Suzuki VS800GL Intruder 800 (W) 1998
» Suzuki VS800GL Intruder 800 (X) 1999
» Suzuki VS800GL Intruder 800 (Y) 2000
» Suzuki VS800GL S50 Boulevard (K5) 2005
» Suzuki VZ1500 M90 Boulevard (K9) 2009
» Suzuki VZ800 M50 Boulevard (K5) 2005
» Suzuki VZ800 M50 Boulevard (K6) 2006
» Suzuki VZ800 M50 Boulevard (K7) 2007
» Suzuki VZ800 M50 Boulevard (K8) 2008
» Suzuki VZ800 M50 Boulevard (K9) 2009
» Suzuki VZ800 Marauder 800 (K1) 2001
» Suzuki VZ800 Marauder 800 (K2) 2002
» Suzuki VZ800 Marauder 800 (K3) 2003
» Suzuki VZ800 Marauder 800 (K4) 2004
» Suzuki VZ800 Marauder 800 (V) 1997
» Suzuki VZ800 Marauder 800 (W) 1998
» Suzuki VZ800 Marauder 800 (X) 1999
» Suzuki VZ800 Marauder 800 (Y) 2000
» Suzuki VZ800Z M50 Boulevard Limited Edition (K7) 2007
» Suzuki VZ800Z M50 Boulevard Limited Edition (K8) 2008
» Suzuki VZ800Z M50 Boulevard Limited Edition (K9) 2009
» Suzuki VZR1800 M109R Boulevard (K6) 2006
» Suzuki VZR1800 M109R Boulevard (K7) 2007
» Suzuki VZR1800 M109R Boulevard (K8) 2008
» Suzuki VZR1800 M109R Boulevard (K9) 2009
» Suzuki VZR1800 M109R Boulevard (L1) 2011
» Suzuki VZR1800 M109R Boulevard (L2) 2012
» Suzuki VZR1800 M109R Boulevard (Oval Headlight) (K8) 2008
» Suzuki VZR1800 M109R Boulevard (Oval Headlight) (K9) 2009
» Suzuki VZR1800Z M109R Boulevard Limited Edition (K7) 2007
» Suzuki VZR1800Z M109R Boulevard Limited Edition (K8) 2008
24 lip 2013, o 21:53
Moto: -
Wczoraj zamówiłem przekaźnik.
Wcześniej szukałem listy kompatybilności, ale nie mogłem trafić. Dzięki :)
25 lip 2013, o 22:07
Ach, przepraszam, ja myślałem, że to zwykła wtyczka, gdzie jedna wiązka kabli łączy się z kolejną. Tak mi to wyglądało na fotce w 1. poście.
25 lip 2013, o 23:09
Dołączył(a): 22 lip 2012, o 21:30
Moto: SV650
odnośnie sklepu elektronicznego, masz jeszcze "elektronika" przy sikorskiego (tuż przy wydziale elektrycznym zut) ;)
Pięknie żyj i tak umieraj, pozwól sobie na co chcesz! ;)
28 lip 2013, o 10:08
Moto: -
Przekaźnik wczoraj dotarł, moto odpalił :)
28 lip 2013, o 11:56
