Czemu zdechła Sv-ka ?? hm
Dołączył(a): 25 mar 2012, o 14:05
Moto: SV650s 2001
Post Czemu zdechła Sv-ka ?? hm
witam. dzisiaj zrobilem sobie mala wycieczke moim potworkiem, wszystko bylo wporzadku i nic sie nie dzialo, podczas postojów spokojnie normalnie odpalał i nie bylo zandego problemu. jechałem sobie do domu i dosłownie pod samą bramą nagle zaczely podskakiwac wskaźniki prodkosciomierza oraz obrotomierza i nagle buuu.... zdechł :sad:. Nie świecą się żadne kontrolki, nie ma reakcji na przekrecanie kluczyka. myslalem ze moze aku mi umarł całkowicie ale z nim jest ok.... Pomożecie rozwiazac problem. z góry dziekuję
"To nie wiara czyni cuda, cuda czynią ludzie, którzy nie stracili wiary"
9 sie 2013, o 19:16
Post Re: Czemu zdechła Sv-ka ?? hm
Hmm, wygląda jak coś na elektryce raczej. Ja bym sprawdził czy gdzieś coś się nie poluzowało, jakaś wtyczka nie wypada. Klemy zakładam, że dobrze dokręcone.
A jak zdychała to światła i kontrolki też przygasały? Po podłączeniu aku na nowo kompletnie nic się nie dzieje ani światła nie świecą?
9 sie 2013, o 19:52
Moto: SV650s 2001
Nic kompletnie nie jęczy w nim :/ odkrecilem aku przeczyscilem dokładnie klemy, sprawdzilem bezpiczeniczki, wszystkie kabelki i wyglada ze jest dobrze wszystko. swiatła paliły sie normalnie i nie przygasały akontrolki normlanie rowneiz swiecily,
9 sie 2013, o 20:01
A oceniałeś stan akumulatora i instalacji inaczej niż "wzrokowo"? :P Sprawdź napięcie akumulatora tak jak teraz stoi przy wyłączonym motocyklu. Sprawdź następnie co się dzieje z napięciem, gdy naciskasz guzik rozrusznika. Czy maleje i do jakiej wartości? Podejrzewam, że ładowania nie miałeś z jakiegoś powodu (awaria regulatora lub alternatora). Ale żeby to sprawdzić, to najpierw trzeba sprawdzić co z akumulatorem, ew. naładować lub podmienić na sprawny i odpalić motocykl.
9 sie 2013, o 20:13
Moto: SV650s 2001
akumulator wporzadku jest i naladowany na full zostal. wlozylem go podłaczylem wszystko i dalej nic. jak wloze kluczyc i przekrece to kompletnie nic sie nie pojawia ani nie swieci. zero reakcji. mozliwe ze kosta stacyjki lub sama w sobie stacyjka sie rozdupczyła ? i ona moze powodowac ten problem? PS: mierzone było miernikiem :)
9 sie 2013, o 22:26
Moto: CBR 600 F4I 2005
Napięcie na aku OK ? Bezpieczniki OK ? Aku pod obciążeniem wydala ?
wzium wzium
9 sie 2013, o 22:41
Moto: SV650s 2001
tak tak. bezpieczniki sa spoko, napięcie rowniez w normmie. kombinuje z ta stacyjka i mysle ze to jej wina
9 sie 2013, o 22:46
Weź na próbę podłącz inny AQ. Kilka sezonów temu miałem takie cóś z SVką, dokładnie jak u ciebie. Było to dawno, więc może coś mi się pokręciło, ale wydaje mi się, że AQ dało się ładować, potem pokazywało wartości wzorcowe, a motor wcale nie reagował, zupełnie jakby baterii nie było. Wymiana AQ pomogła.
Gdzieś zresztą, już dawno temu, był wątek, w którym ludzie pisali, że AQ tej firmy (jakiś motobat, czy inne ustrojstwo, nie pamiętam) potrafią tak dziwnie zdychać...
10 sie 2013, o 09:23
Moto: SV650s 2001
Ok sprobuje tak zrobic jak mowisz i mam nadzieje ze pomoże. z gory dzieki
10 sie 2013, o 16:35
Dołączył(a): 20 kwi 2011, o 08:49
Moto: SV1000S 2004
Nie wiem czy ten problem był spotykany w małej svce, ale w litrach w 98% przypadków. I mnie to dotknęło. Moto po prostu zdechło ot tak sobie, brak życia... Objawy były bardzo podobne, coś tam świrowało w kontrolkach, wskazówki też się podnosiły do góry jak po odłączeniu aku. Też szukałem problemu w stacyjce. Okazało się że to tak zwany Green Connector. Zerknij do tego tematu, może to jest problem: http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=2 ... or#p148236
Wystarczyło wyciąć przepalony element, skręcić kable kostką z elektrycznego za 20gr i moto jak nowe.
Nie ogarnąłem że tu chodzi o gaźnikowca. To rozwiązanie chyba tyczy się tylko wtryskowych.
http://svforum.pl/viewtopic.php?t=4906
11 sie 2013, o 09:26
Dołączył(a): 27 lut 2013, o 17:54
Moto: SUZUKI SV 650N 2001
Miałem podobny problem z wariującą wskazówką prędkościomierza, przygasającymi światłami, motor nie odpalał. Akumulator też ładowałem z tym, że w środku nie było już elektrolitu [był suchy---> ładowanie na prostowniku wskazywało cały czas max i wprowadzało mnie w błąd, że z aku jest wszystko ok]. Przyczyną awarii był wadliwy regulator napięcia, może poszukasz coś w tym kierunku przy swojej maszynie. Pozdrawiam.
Moje SV 650n 2001 rok ---> viewtopic.php?t=10029
11 sie 2013, o 10:06
Moto: SV650s 2001
Olaczek napisał(a):
Nie wiem czy ten problem był spotykany w małej svce, ale w litrach w 98% przypadków. I mnie to dotknęło. Moto po prostu zdechło ot tak sobie, brak życia... Objawy były bardzo podobne, coś tam świrowało w kontrolkach, wskazówki też się podnosiły do góry jak po odłączeniu aku. Też szukałem problemu w stacyjce. Okazało się że to tak zwany Green Connector. Zerknij do tego tematu, może to jest problem: viewtopic.php?f=24&t=1123&p=148236&hilit=green+connector#p148236
Dzieki Panowie za porady :] jutro bede sie zbierał by poszukac przyczyny tych objawow. Pogoda przepiękna a Suza w garazu stoi zamiast polatac :razz2:
11 sie 2013, o 10:17
Dołączył(a): 25 paź 2012, o 22:07
Miałem podobną sytuację. Wróciłem z trasy, zgasiłem, wypucowałem sprzęt. Z rana wskakuje, przekręcam kluczyk a tu wszystko się świeci jak na choince plus szalejący obrotomierz. Kolejna próba na zapłon i pacjent nie wykazuje żadnej reakcji, więc pomyślałem aku. Lece do garażu wyciągam z CBR i dokładnie to samo. Zawiozłem do warsztatu okazało się że to spalona kostka. Koszt już nie za dobrze pamiętam ale 200-300zł
12 sie 2013, o 11:53
Moto: SV650s 2001
Dzis sv-ka otrzymała nowy akumulator. miałem cicha nadzieje ze zamruczy i i bedzie działało wszytko. niestety nie udało sie :( wciąż pacjent nieżyje...
Jutro sprawdze kostki. zaczne od tej przy stacyjce i polece dalej. taki przegląd zrobie. Miejmy nadzieje ze rozwiąże sie problem i szybko wrócę na droge bo pogoda dopisuje a ja zamiast Motocyklem to rozbijam sie czterokołowych pudełkiem :->
12 sie 2013, o 20:21
Moto: SV650s 2000/ VFR 800
A na krótko kablem z aku próbowałes?
13 sie 2013, o 23:54
Moto: SV650s 2001
Ale jesli mi zgasł podczas jazdy to raczej nie pomoże taka operacja :( ale sprobuje. dzieki
14 sie 2013, o 16:39
Klonowy orator
Moto: nima :)
Twoj przypadek jest inny ale ja mialem identyczne objawy gdy po zalozeniu alarmu nie dokrecilem + klemy na aku. Jade sobie a tu zegary zalely pokazywac jakies bzdury, swiatla zaczely przygasac i zdechl. Dobrze ze 100m od domu ;D
15 sie 2013, o 02:36
Moto: SV650s 2001
Na tyg moto jedzie do serwisu i tam zdiagnozują co mu dolega. Oby problem został rozwiązany bo mnie juz brak pomysłów czego to wina :)
15 sie 2013, o 18:01
Mi dziś przed chwilą padła sv gaźnikowa w lesie. Okazało się, że spalił się bezpiecznik. Uwaga główny 30A ten duży samochodowy za bakiem w zielonej skrzynce. Zgasło wszystko światła, zegary, nie było zapłonu, prądu w gnieździe zapalniczki. Wymieniłem był zapas obok. I udało się z lasu wrócić do domu. Sprawdź ten bezpiecznik.
17 sie 2013, o 22:58
Moto: SV650s 2001
Sprawdzałem i bezpiecznik byl ok :) moto jest juz u mechanika i kolo wtorku bede wiedział co mu dolega dokładnie :)
18 sie 2013, o 01:47
