Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:52
Pytanie z serii - a co to za kabel ?
Dołączył(a): 2 wrz 2012, o 20:23
Moto: SV 650 N 2001
Post Pytanie z serii - a co to za kabel ?
Witam!
Dwa posty niżej znajduje się moje zapytanie o dziwną diodę ukrytą w obrotomierzu którą ktoś schował w obudowie bo nie było gdzie jej upchać (przypomnę: obrotomierz przerabiany - ukryta dioda to "czujnik cieczy"). W związku z tym moja czujność na takie zabiegi wzrosła. Dzisiaj postanowiłem ściągnąć chłodnicę aby ułatwić sobie wymianę świecy. Odłączając dwa przewody które idą do owej chłodnicy (jeden do jakiegoś czujnika, a drugi do wiatraka) w miejscu wskazanym na zdjęciu poniżej (tj. koło airboxa) zauważyłem "niezagospodarowaną" kostkę! (wskazuję palcem). Nie owijając w bawełnę zapytam wprost... znowu ktoś coś ukrył, odłączył i wyrzucił zepsuty moduł, jakąś część itp. czy też jest to jakiś wolny, zapasowy przewód?
23 lis 2013, o 21:49
Moto: SV650S 2000
Post Re: Pytanie z serii - a co to za kabel ?
Mi to wygląda na przewód od czujnika luzu
23 lis 2013, o 23:50
Moto: SV 650 N 2001
No ale kontrolka luzu mi się zapala.
24 lis 2013, o 06:23
Moto: SV650s '00
Tez mam go to jest wb mnie wtyczka od podgrzewania gaznikow niektore wersje to mialy.. wtyczka ta znajduje sie w gumowym dzwonku z prawej strony gaznika sa tam 3 wtyczki ta wolna do wentylatora i czujnika na chlodnicy zgadza sie ?
Sory widze ze napisales wszystko ja pisalem na podstawie zdjecia a potem czytalem
24 lis 2013, o 23:15
Moto: SV 650 N 2001
Zgadza się. Te dwie owinięte taśmą wtyczki to od zasilania wentylatora i od czujnika na chłodnicy. Więc ta wolna wtyka jest od podgrzewania gaźników? co to jest? i dlaczego niektóre wersje to miały a ta nie ma?
25 lis 2013, o 06:01
Anglia miała i chyba tylko tamten rynek.
25 lis 2013, o 12:42
Moto: SV650S 2000
Właśnie wczoraj grzebałem w tym dzwonku z prawej strony i u mnie ta kostka jest podpięta pod coś,a sv-ka jest z UK:D wcześniej napisałem że to może od luzu bo przeczytałem że z lewej strony to jest :hmm:
25 lis 2013, o 13:00
Moto: SV 650 N 2001
Dzięki serdeczne za wyjaśnienia, bo już myślałem że tak jak pisałem ktoś co wypiął, wyrzucił i po sprawie. Podsumowując niech ktoś wyjaśni co to jest to "podgrzewanie gaźników", do czego służy i dlaczego tylko angole to mieli, gaźniki im w deszczu parowały ??? :hahaha:
25 lis 2013, o 15:58
Podgrzewa się gaźniki, żeby paliwo lepiej odparowywało w gardzieli. Przy zimnych temperaturach parowanie jest zmniejszone dlatego na niektóre rynki szły z takim patentem.
25 lis 2013, o 16:53
Raz paliwo, dwa to lód który ponoć potrafił się tam gromadzić. No i ten patent to była tylko opcja, ale kabelki miały wszystkie na dany rynek.
25 lis 2013, o 17:01
Moto: SV650s '00
U dolu gaznika sa grzalki w tych specjalnych wersjach... normalnie te otwory sa zaslepione w wersjach bez podgrzewania... wiec nic niezobaczysz w manualu z svki chyba jest pokazana taka grzalka...
Podobno wersje na antarktyde tez ten bajer mialy ;) ha ha ha
25 lis 2013, o 17:31
Czy ktoś orientuje się jak długo gaźniki są podgrzewane? Mam ten patent i zastanawiam się, czy jest sens wywalać to ustrojstwo ze względu na niepotrzebne obciążenie akumulatora, czy może gra nie warta świeczki.
1 gru 2013, o 00:40
IMHO jest to przydatna opcja. Myślisz że skrócisz żywotność akumulatora? Pewnie tak. Będzie sprawny o 0,01 czasu krócej niż bez tego podgrzewania.
19 gru 2013, o 12:03
Przedłużenie żywotności akumulatora nie jest priorytetem. Ale amper do ampera (kierunki, pozycyjne itp. diodowe, wyłączone podgrzewanie gaźników) i uzbiera nam się wbrew pozorom ładna suma. A to daje nam większą niezawodność i sprawność akumulatora.
20 gru 2013, o 18:38
Uważam że przesadzasz. Ja bym tego nie wywalał. Niezawodność i sprawność osiągniesz mając markowy akumulator, sprawną instalację i właściwe ładowanie w okresie zimowego postoju.
20 gru 2013, o 22:01
kiedy były konstruowane nasze motocykle, nie było ledowych kierunków, pozycyjnych itd i wszystko działa jak należy. Akumulator trzyma swoją moc do pewnego momentu a potem co by nie robił to już tylko zabawa z jego podładowywaniem. Nie ma to jak go wymienić i zapomnieć, że są z nim problemy.
20 gru 2013, o 22:34
Moto: SV650N
Do czego ten czujnik?
Chyba nie jest u mnie podłączony...
22 lut 2014, o 20:05
:O
Przecież pisze po lewej stronie obrazka do czego on jest
:hmm:
22 lut 2014, o 20:18
Moto: SV650N
Rozkosmany napisał(a):
:O
:hmm:
No co Ty... A po polsku i łopatologicznie jaki to ma wpływ na moto?
22 lut 2014, o 21:04
Skoro nie masz go podłączonego w swoim motocyklu to jego wpływ na niego jest :hmm: żaden.
Ale jeżeli zapali ci się czerwona lamka temperatury, która nie powinna się zapalić. To wtedy możesz zacząć się martwić
:hahaha:
22 lut 2014, o 23:10
