Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:35
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]
Wymiary akumulatora, zamiana na mniejszy.
Moto: Kawasaki KLX300R
Post Wymiary akumulatora, zamiana na mniejszy.
Witam!
Nie mam chwilowo dostępu do moto a chodzi mi po głowie pomysł żeby zmienić miejsce położenia akumulatora w SV gaźnikowej ze względu na to że miejsce w którym jest teraz aku byłoby przeznaczone na zasobnik amorka. W necie podają dwie różne wysokości 105mm i 130mm niewiem. Jak wiadomo jest tam ta "skrzynka bezpieczników" i ciekawe czy ten 130mm aku nie jest za wysoki. Jeśli ktoś by miał pod ręką swój aku to proszę o zwymiarowanie i podanie jaki macie prąd rozruchu.
Jestem ciekaw czy i jak zmieniła by się trakcja po wrzuceniu akumulatora np w miejsce bagażnika pod siedzeniem pasażera, to jest prawie 4kg.
Ewentualnie pozostaje szukać lżejszych zamienników.
Za pomoc wdzięczny będę :)
pzdr
Panowie, a ten aku? Ma 65mm głębokości i waży 2,5kg.
http://www.sonarsklep.pl/akumulator-zelowy-toyama-npg9-12v-ah-gel-prawdziwy-zel-p-691.html
EDIT:
Doszukałem się wymiarów mojej Yuasy i wychodzi na to że ten w/w aku jest "chudsze" od mojego o 2,2cm, może uda się zmieścić zasobnik amorka bez odsuwania pudełka akumulatora od stelaża...
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
30 lis 2013, o 14:14
Post Re: Wymiary akumulatora, zamiana na mniejszy.
Żelowe są bardzo czułe na duże prądy, także nie nadają się do celów rozruchowych. To, że akumulator nie jest przystosowany do pracy z dużymi prądami można w bardzo prosty sposób sprawdzić patrząc na zaciski. Jak widać na zdjęciu zaciski to zwykłe blaszki, które najzwyczajniej w świecie potrafią się wypalić. Do pracy z dużymi prądami są specjalne akumulatory żelowe, które nie kosztują mało :) Ten się kompletnie do tego nie nadaje.
Jeżeli zależy Ci na wymiarach i wadze w stopniu ekstremalnym to zainteresuj się akumulatorami Li-Fe. To akumulatory, które można kupić w postaci zwykłych "paluszków". Czym się cechują? Tym, że 7 takich "paluszków" i można spokojnie próbować odpalać samochód. Mają ogromny stały prąd rozładowywania w stosunku do wymiarów. Cena to około 40zł za jeden "paluszek".
http://www.perfecthobby.pl/detale.html?id=2240
Chwilowe prądy rozładowania tych akumulatorów mogą przekraczać nawet 100A. A takie prądy mają nasze akumulatory :)
30 lis 2013, o 21:29
O widzisz Miles, konkretna odpowiedz... Z tym ze jeśli polaczymy kilka w/w ogniw to i tak zostaniemy przy pojemności jaka zapewnia nam jedno ogniwo, Right?
30 lis 2013, o 22:22
Tutaj gościu zastosował do swojej SV'ki właśnie akumulatory A123 (czyli inaczej Li-Fe), które podpierniczył z akumulatora od wkrętarki Dewalta: http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=112133
Łączenie szeregowe akumulatorów zwiększa napięcie, natomiast łączenie równoległe zwiększa pojemność. Można też mieszać połączenia i zbudować akumulator o interesującym nas napięciu i pojemności. Jednak osiągnięcie na ogniwach A123 pojemności porównywalnej do pojemności naszych akumulatorów byłoby bardzo drogie. Dlatego decydując się na takie rozwiązanie trzeba się liczyć z mniejszą pojemnością. Plusem tego rozwiązania jest bardzo niska waga i małe rozmiary. Koleś jak widać jeździ na tym akumulatorze i nie ma problemów. Jeżeli układ ładowania jest sprawny, oraz silnik pali tak jak powinien to problemów nie będzie.
Jeżeli natomiast nie chcesz się pakować w akumulatory A123 to zainteresuj się żelowymi NPCG. Na stronie którą podałeś w pierwszym poście jest kilka sztuk z tego co widziałem. I zauważ, że zaciski tych akumulatorów są już zupełnie inne, bo przystosowane są do dużych prądów :) Nie wiem tylko, czy będą miały mniejsze rozmiary i mniejszą wagę od standardowych akumulatorów. Musisz to sprawdzić we własnym zakresie, bo nigdy nie porównywałem.
30 lis 2013, o 23:11
Dobrze sie czyta kogoś kto ma pojecie o tym... :) zainteresowalem sie tym poniewaz aku będę mial chyba do wymiany a chce zrobić tak zeby nie uprawial seksu z zasobnikiem amorka :D
30 lis 2013, o 23:31
Miles, a podpowiedz jaki prąd rozruchowy aku wystarczy do odpalenia i normalnego latania na SV?
2 gru 2013, o 14:38
Ja bym starał się nie schodzić poniżej 120 A. To taki jakby standard. Poniżej tej wartości silnik na pewno odpali i będzie chodził. Pytanie tylko, czy w chłodniejsze dni, kiedy akumulator i silnik trochę postoją nieużywane, będzie kręcił z wystarczającą siłą by odbyło się bez przygód i dodatkowego ładowania akumulatora.
A znalazłeś coś sensownego? Bo na allegro widziałem sensowne akumulatory do motocykli o głębokości 69 mm. A jeżeli nadal nie masz wymiarów akumulatora, który seryjnie siedzi w SV'ce to mogę się przejść i wyciągnąć, bo moto mam rozbebeszone.
2 gru 2013, o 17:24
Jakbyś był miły to zrobić, i podaj jeszcze nazwę aku. Ja mam Yuasę 87mm szerokości więc ta opcja 69mm byłaby spoko. Widziałem też 65mm ale z mniejszym rozruchem.
2 gru 2013, o 17:40
U mnie siedzi VARTA YT12A-BS o parametrach: 12 V, 11 Ah i 140 A prądu rozruchowego. Wysokość: 105 mm, szerokość: 148 mm, głębokość: 83 mm. Jest to model zalecany przez serwisówkę.
edit: błędnie napisałem wysokość.
Ostatnio edytowano 2 gru 2013, o 18:07 przez Miles, łącznie edytowano 1 raz
2 gru 2013, o 17:54
Dzięki za info, przyda się.
2 gru 2013, o 18:03
Błąd! Wysokość to 105 mm! (nie wiem czemu napisałem 150 :wtf: )
2 gru 2013, o 18:06
i tak skojarzyłem ze 105mm ;p
2 gru 2013, o 18:12
Ten jest lekki i bardzo mały, ale odpycha cena :/
http://exporter-usa.com/pl/product/308/ ... s12-shorai
2 gru 2013, o 18:16
No widziałem u ciebie w temacie... Jest malutki ale wolę lekko zmodyfikować pudło aku niż kupować nowy za tą cenę :P
2 gru 2013, o 18:23
lub zastosuj taki paten jak u słonia :P
4 gru 2013, o 21:56
Dołączył(a): 11 paź 2016, o 20:19
Moto: SV 650S 2011
Akumulator może mieć prąd rozruchowy wartości 140A lub 160A ? Czy istnieje ryzyko przepalanie jakichś układów ? Znalazłem akumulatory właśnie z różnymi wartościami i nie bardzo wiem czym to tak naprawdę się różni i jaki najlepiej było by zastosować.
Be HAPPY !
16 paź 2016, o 09:31
Możesz użyć nawet od ciągnika. Czy będziesz miał 100, 200 czy 1000A to tylko działa na Twoją korzyść. Motocykl i tak nie weźmie więcej niż może. Także bez obaw.
19 paź 2016, o 08:50
