Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:26
Migająca rezerwa
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 09:11
Moto: SV650S k6
Post Migająca rezerwa
mam problem z migającą rezerwą w Sv650S k6. Miganie nie zależy od ilości paliwa w baku, styki pod bakiem przeczyszczone. Ma ktoś jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić? Póki co nie mam dostępu do SVki, więc dopiero jak wrócę do domu będę mógł posprawdzać Wasze pomysły.
pozdrawiam
Suzi Sv650S k6
15 mar 2010, o 10:28
Post Re: Migająca rezerwa
Jak styki sprawdziłeś to weź miernik sprawdź kable czy przebicia nie mają, a jak to nie to to sprawdź pływam w zbiorniku też miernikiem i wszystko będzie jasne :).
15 mar 2010, o 10:33
Witam!
Wiem, że jestem nowy na forum ale dopiero zamierzam nabyć suzuki sv. Jest jedno małe ale i to dość pilne 'ale', z racji planowanego na sobotę wyjazdu po wymarzony sprzęt.W Sv k4 650 miga kontrolka rezerwy, cyklicznie, koleś twierdzi, że walnięty jest czujnik poziomu benzyny ale osobiście po poprzednich perypetiach z zakupem motoru nie mam zbytniego zaufania. Czy może ktoś spotkał się z tym problemem, jakie są możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy i koszta wymiany/naprawy?
Z góry dziękuje za pomoc!
P.S Proszę o wyrozumiałość odnośnie powitalni, ponieważ w społeczności tego forum chciałbym uczestniczyć w pełni jako posiadacz Sv.
pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 10 cze 2010, o 17:11 przez kraqowiak, łącznie edytowano 2 razy
2 cze 2010, o 22:29
Kontrolka powinna działać następująco - zapala się i po paru chwilach gaśnie, potem znowu i może jeszcze raz, aż wreszcie zapala się na stałe.
Tam jest inaczej? Ostatecznie, to detal, jeśli wszystko inne jest cacy, to się tym nie przejmuj, a jak i inne rzeczy nie grają, to szukaj dalej :)
2 cze 2010, o 22:40
Wygląda na to, że to jedyna usterka. Obawiam się jedynie, że może to być wina licznika, a to są trochę większe koszty(szukałem na forum odnośnie tego problemu i jeden z forumowiczów napisał, że pomogła wymiana licznika, problem dotyczył wersji gaźnikowej).
2 cze 2010, o 22:53
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 10:44
Zastanawiam się na jakim forum Ci to powiedzieli... Ale chyba się domyślam...
Gaźnikowa sv, czujnik rezerwy i licznik? Licznik i czujnik to są dwie oddzielne instytucje, jedno od drugiego nie zależy, no, chyba że czegoś nie wiem :P
SV650N 2000r
3 cze 2010, o 14:36
Wybaczcie mi dezinformacje.. Może sprecyzuje, sprzedawca twierdzi, że walnięty jest czujnik rezerwy ale kadził mi odnośnie ceny (30 zł ma kosztować wymiana). Osobiście znam tylko objawy czyli cykliczne włączanie i wyłączanie się kontrolki rezerwy. Na motor i rzeczy z tym związane wydam większość oszczędności,a przyznam ten konkretny motocykl wydaje mi się atrakcyjny, a nie chce wpakować się w minę więc postanowiłem zapytać się doświadczonych użytkowników czy to tylko drobnostka czy może w sv dotyczy czegoś większego.
3 cze 2010, o 15:42
Nie wiem czy dobrze rozumiem - motocykl jest zalany do pełna i mimo wszystko lampka od rezerwy miga? Jeżeli tak, to najłatwiej będzie Ci chyba sprawdzić cenę czujnika w ASO.
Ale jeśli miganie jest połączone z suszą w baku, to wszystko jest w normie - kiedy zaczyna się rezerwa, to kontrolka miga, kiedy jesteśmy na zaawansowanej rezerwie, to świeci już na stałe.
3 cze 2010, o 15:47
Znam zasadę działania tego czujnika i stąd obawy. Miga niezależnie od poziomu benzyny w baku.
Motocykl zabieram w sobotę jeżeli nic poza tym nie wyjdzie. Postaram się zdiagnozować jak najszybciej usterkę i dam na forum co tam się stało. Dzięki za pomoc!
3 cze 2010, o 16:28
Na moje oko masz walnięty górny czujnik rezerwy, nowy kosztuje 15zł na allegro :)
SV650N 2000r
4 cze 2010, o 16:17
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 17:21
U mnie jest identycznie i myślałem, że to tak ma być akurat w tym modelu :hmm: Tak więc jak sprawa się rozwiąże to i ja skorzystam. BDW: dziś rezerwa zapaliła mi się po 164km od pełnego zatankowania B)
Suzuki SV 650 N 2000r.
Janku bikes
9 cze 2010, o 00:49
Dołączył(a): 23 cze 2010, o 22:33
Moto: SV650N K3
Witam, też mam problem z migającą rezerwą nawet przy pełnym zbiorniku. Będę szukał we własnym zakresie ale chętnie przeczytam co pomogło u kolegów. Wygląda na to, że to jakaś typowa usterka.
>>> http://www.podkarpackie2oo.pl <<<
23 cze 2010, o 22:56
Dzwoniłem do serwisu suzi w Toruniu i najlepsze jest to, że nie ma pozycji czujnik poziomu paliwa bądź coś odpowiadającego za jego poziom. Postaram się w weekend rozebrać moto i szukać przyczyny.
25 cze 2010, o 19:07
Na aledrogo jest wszystko ;) W salonie musisz kupić bak żeby naprawić czujnik ;)
25 cze 2010, o 21:57
A orientuje się ktoś jak to powinno wyglądać w S-ce przejściowej, wtryskowej z 2003? U mnie działa jak w aucie - gdy się zaświeci to już świeci... Czasem się uda że gaśnie na chwilę, ale zdecydowanie nie jest to mruganie. Tak powinno być?
25 cze 2010, o 22:00
Chopie ;) Poszukaj sobie :) Tyle jest o tym na forum, że nawet nie będę cie naprowadzał :P
EDIT: Znalazłeś? :) viewtopic.php?f=23&t=892 ;)
25 cze 2010, o 22:05
Mało powiedziane kupić cały bak! Miły pan w serwisie zaproponował wymianę części pompy ale bez zostawienia motocykla nie mógł sprecyzować,którą część wymienić... Mimo wszystko kiepsko orientują się w sprzętach, które sprzedają. Dość długo czekałem bo pan przetrząsał fiszki i nie mógł nic znaleźć...
26 cze 2010, o 15:27
Moto: SV650N K3
kraqowiak, opanowałeś temat migającej rezerwy? u mnie jak migało tak miga z powodu braku czasu ale problem może tkwić w liczniku lub między zbiornikiem a licznikiem ponieważ w moim moto był zmieniany zbiornik razem z pompą (a więc i czujnikiem poziomu) i objaw ten sam. Chyba mało prawdopodobne aby uszkodzone były oba czujniki.
8 lip 2010, o 22:27
Na razie nie mogę dojść co się dzieje. Nie mam na razie czasu (praca) żeby ją rozebrać. Znalazłem na allegro jak na razie jeden czujnik i zastanawiam się nad kupnem (65zl+wysyłka) wydaję mi się, że drogo.
Z rozbitkami próbowałem ale jak na razie sprzedający nie zlokalizował tego elementu, a serwis jak pisałem wcześniej też wcale nie jest pomocny. Jak będzie chwila zadzwonię do Warszawy może oni będą wiedzieli coś więcej niż Toruń.
10 lip 2010, o 16:57
Moto: SV650N K3
Polecam tę stronę http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm , może będzie pomocna, pełny katalog części i nawet z orientacyjnymi cenami w USD.
12 lip 2010, o 19:13
