Kabel zapłonowy - czy z cewką?
Dołączył(a): 1 maja 2013, o 17:28
Moto: SV650 2001
Post Kabel zapłonowy - czy z cewką?
Czy kabel zapłonowy do Suzuki sv650s 2001 musi być wymieniony razem z cewką, czy można wymienić sam kabel z fajką?
28 lut 2014, o 19:33
Moto: Sv 650 N 2000
Post Re: Kabel zapłonowy - czy z cewką?
Z tego co widzę to są takie same cewki jak w GS 500. W gsie są rozbieralne, także myślę, że tu jest tak samo :)
Ja swoich jeszcze nie doglądałem.
28 lut 2014, o 23:44
Dołączył(a): 10 cze 2012, o 20:25
Moto: sv650 2002 golas
Można wymienić same przewody trzeba je wykręcić od fajki i cewki jak śrubę nowe wkręciłem z lekkim trudem bo były miękkie i ciężko się nimi obracało. Przy fajce i cewce podlałem trochę silikonem i gotowe.
Koszt przewodu na metr to jakieś w sumie 15zł a komplet z cewką i fajką teraz nie wiem ale z dziesięć razy więcej niż przewód. Zamienników nie znalazłem.
31 lip 2014, o 18:02
