Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 15:19
Regulator czy Alternator
Dołączył(a): 16 paź 2013, o 15:16
Moto: SV650s 2002
Post Regulator czy Alternator
Siema naszukalem na czytałem w temacie i nie znalazłem konkretnej odp :/
A więc problem jest następujący aku 100%dobre na wolnych obrotach aku trzyma napięcie 12,40v a gdy dodaje gazu zamiast rosnąć to spada im więcej gazu tym więcej spada .
Ostatnio nawet podczas małej przejażdżki moto zgasło i nie miało już siły zakręcić.
18 mar 2014, o 03:56
Moto: sv1000 sz
Post Re: Regulator czy Alternator
A co oprocz napiecia na Akku sprawdziles?
Ja proponuje zaczac od
1. odpiac wtyczke przy regulatorze od alternatora ( 3 pin, zulte kable ) i zmierzyc czy nie maja przebica na mase. Mierzysz ( kabelki do alternatora ) 1pin -> masy, 2pin -> masy, 3pin-> masy.
Nie powinno byc przebicia
2. tak na odlaczonej wtyczce odpalic silnik i na wolnych zmierzyc napiecie z alternatora: 1pin -2 pin, 2pin -3 pin, 1pin-3pin
Mierzysz prad zmienny ~ powinno byc na wolnych ~30V i jak podniesiesz obroty to tak ~70V. Mniejwiecej rowno miedzy pinami.
jesli to wyszlo pomyslnie to na 99% alternator jest sprawny.
A wiec pozostaje Regulator. Tego tez z grubsz mozna w domowych warunkach sprawdzic.
1. Mierzysz czy jest przebicie na wtyczce od alternatora do regulatora
Miernik na piszczenie i mierzysz ( wtyczka od regulatora ) 1pin->2pin i 2pin ->1pin i tak wszystkie mozliwosci. Nigdzie nie powinno byc przebicia ( nie powinien piszczec) jesli tak nie jest to masz walnieta min. 1 diode na regulatorze ( tak przypuszczam z Twojego opisu )
= wymiana regulatora
powodzenia
voss
WSK 125 pierwsze kroki
18 mar 2014, o 09:05
Moto: SV650s 2002
dzięki voss za objaśnienie więc tak wychodzi na to że alternator szlag trafił
po odpaleniu moto mierzone na wolnych obrotach kable z alternatora na odpiętej wtyczce przy regulatorze i na wcześniejszej
kostce żeby wyeliminować jakiś brak przejścia wynik 1,040v po dodaniu delikatnie gaz 1,060v-1,088v
Więc totalny brak ładowania ale czy tak od se może klęknąć alternator,jesienią było wszystko okej śmigałem aż miło
zima moto sporadycznie odpalane raz dwa w miesiącu.Nawet pamiętam jeszcze w styczniu pogoda dopisała i parę kaemów padło i było okej moto nie zgasło prawdopodobnie ładowało jeszcze.
18 mar 2014, o 20:16
Moto: sv1000 sz
mierzyłeś prąd zmienny tzn na przyrządzie pomiarowym nastawienie np na do ~ 200V ?
jeśli tak i wyszły takie napięcia to masz spięcie na alternatorze.
voss
18 mar 2014, o 20:38
Moto: SV650s 2002
tak na zmiennym
jak to sprawdzić
gdzie szukać
18 mar 2014, o 22:02
Moto: sv1000 sz
pajak napisał(a):
tak na zmiennym
jak to sprawdzić
gdzie szukać
no jesli sprawdziles i masz takie napiecie to nic tylko zmieniac alternator
mozesz jeszcze zmierzyc opor miedzy tymi zultymi , 1pin -2 pin, 2pin -3 pin, 1pin-3pin
powinno byc 0,2-0,7 ohm Ale przy tak malym oporze to z mierzeniem ruznie moze byc
no i sprawdz czy
Ale jesli altornator nie daje napiecia na pracujacym silniku to zazwyczaj do wymiany ( albo trzeba na nowo nawijac ale kto to dzis robi ) , niestety
19 mar 2014, o 16:34
u mnie był akumulator, po zgadzeniu moto nie odpalało, a napięcie miało aku 12,5V, tozumiem że moto Ci zgasło podczas jazdy tak?
19 mar 2014, o 19:00
nie masz nikogo w pobliżu coby rygielka przełozyc na chwile ?
to chyba od razu problem by sie rozwiązał
ja obstawiam na rygiel bo podobne objawy miałem a po dodaniu gazu nie było reakcji na
amperomierzu .
W dodatku jeśli wczesniej nie miałeś problemów że po jeździe nie trudno kręciło
tylko teraz sało się ot tak w 1 dzień to rygiel.
Jeśli chodzi o rygiel to bardzo dużo pasuje za wyjątkiem jelcza i stara chyba :obity: :P
19 mar 2014, o 21:21
Moto: sv650s 2001
Witam, a co powiecie na sytuację...
nówka sztuka akumulator, sprawdziłem ładowanie i na luźnych obrotach miał 13.3... po dodaniu gazu spadał do 12.5. Więc sprawdziłem alternator na pinach i miał ok 70V na kazdym. Wymieniłem regulator i teraz mam ok 14.1-3 na luzie ale jak dodaje gazu to znów mi ładowanie skacze od ok 12.8 do 13.8 ... co to może być ?
Roland
20 mar 2014, o 00:37
Moto: SV650s 2002
Ok myślę że temat ogarnęłem wymieniłem regulator i było ok aż do włączenia świateł.Po ich włączeniu napięcie spadło a po obruceniu manetką napięcie wariowało a wręcz spadało.Czyli problem ze światłami.
Czyli na nowo przegląd wszystkich kabli niby ok.może przebicie z włącznika światel na kiere,wszystko rozebrane jeszcze raz wyczyszczone no i kiere owinięta taśmą na wszelki wypadek
Wszystko działa :jupi:
A może ktoś napisać mi ile v na wolnych i przy np 5 tys z światłami i bez
21 mar 2014, o 22:47
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
pajak napisał(a):
cut
tyle samo co serwisówka podaje czyli między 13,6 a 14,4 ( z pamięci lece więc może się różnić +/- 0,1 do 0,3V)
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
22 mar 2014, o 06:19
Serwisówka, serwisówka i jeszcze raz serwisówka!
Proszę bardzo.
28 mar 2014, o 14:21
