Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 15:08
Problem z Wentylatorami
Dołączył(a): 18 lut 2013, o 23:03
Moto: Sv 650s 1999
Post Problem z Wentylatorami
Witam
Mam problem z moją sv a mianowicie świeci mi cały czas Kontrolka od temperatury (czerwona kontrolka w obrotomierzu) i nigdy nie włączyly mi sie jescze Wentylatory.
z kontrolką to wiem ze może gdzies byc zwarcie ale co z Wentylami ?
SPrzedawca zapewniał ze działają ;/
Jeżeli jest już taki temat to przeprszam ale szukałem długo i nie znalazłem
9 kwi 2014, o 14:31
Post Re: Problem z Wentylatorami
Od wentylatora i od kontroli temperatury są dwa różne czujniki. Od wentylatora znajduje się w chłodnicy po prawej stronie. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy wentylator jest sprawny to musisz odpiąć owy czujnik i zewrzeć styki w kostce. Wentylator powinien się załączyć. Następnie jeżeli masz wątpliwości, czy to czujnik od wentylatora nie jest skopany, to powinieneś go wykręcić i sprawdzić omomierzem według serwisówki.
Czujnik od kontroli temperatury medium chłodzącego (ten połączony z kontrolką w liczniku) znajduje się pod bakiem, pomiędzy dwoma cylindrami w obudowie termostatu. Jego również musisz wykręcić i sprawdzić omomierzem według serwisówki.
9 kwi 2014, o 18:21
Moto: Sv 650s 1999
Ten w chłodnicy zmierzyłęm i jest walnięty, wymienie i zobaczymy :)
Wentylator zwarłem i sie załącza :)
Dzięki
9 kwi 2014, o 21:37
