licznik nie pokazuje prędkości 2005r. k4
Dołączył(a): 4 maja 2014, o 09:21
Moto: sv 650s 2005 k4
Post licznik nie pokazuje prędkości 2005r. k4
hej
tak jak w temacie, licznik elektroniczny nie pokazuje prędkości/km, świeci się normalnie tak jak 0km/h i przebieg temperatura normalnie, tylko podczas jazdy nie zlicza km. Co już sprawdziłem to bezpieczniki, rozpiąłem kostkę i ją przeczyściłem wd plus przetarcie styków i kilkukrotne wpięcie/wypięcie... i już skończyły mi się pomysły co to może być nie tak? dodam, że moto stało ponad rok nie używane, świadczy o tym chociażby to, iż miałem podobny problem z czujką hamulca przedniego, czujki stopki
za podpowiedzi z góry thx;)
jeszcze pytanko - przy starcie po przekręceniu stacyjki nie powinna tarcza prędkościomierza zrobić testu (do maks. obrotów i znów do zera)? jak jest u Was?
24 maja 2014, o 12:55
Dołączył(a): 27 sie 2010, o 12:14
Post Re: licznik nie pokazuje prędkości 2005r. k4
Po pierwsze tematów o liczniku już jest w :mlotek: *** :killer:
Testu nie robi,chyba że pierwsze podpięcie akumulatora jak dobrze pamiętam :]
Ja na Twoim miejscu sprawdził bym tz.magnes przy kole :>
:forum:
Suzuki SV 650S
24 maja 2014, o 13:33
masz rację zostało tylko to do sprawdzenia;) właśnie przeszukałem po dodaniu posta, było zdjęcie tego magnesiku... zaraz muszę coś skombinować bo nie mam stopki centralnej żeby ściągnąć koło....:/
24 maja 2014, o 14:08
Moto: SV650s k3
Wystarczą crashpady + dwie kobyłki/krzesła/pustaki cokolwiek stojącego w miarę stabilnie i wystarczająco wysoko.
+ osoba co ma na tyle pary w plecach, że uniesie przód do góry. I druga, co podsunie podpórki pod crashe.
24 maja 2014, o 16:06
dzięki za podpowiedź ;) nie trzeba było dużo siły tylko nasunięcie/przechylenie na jedną stronę i podłożenie pod drugą ;)
magnes do wymiany i chyba przy okazji łożyska bo ta osłonka od łożyska pogięta i boję się że mogły resztki magnesu wpaść do środka:/
macie może jakieś namiary gdzie to kupić i jak to się nazywa dokładnie? co bym dobry kupił, wersja k4 05r., poniżej zdjęcia
19 lip 2014, o 15:59
Ta osłonka od łożyska zwie się uszczelniacz kupisz go w dowolnym sklepie z łożyskami wystarczy podać jego rozmiar: 22X40X7 i są 2 sztuki po obydwu stronach tak samo 2 łożyska w rozmiarze:17X40X12
A magnes to rotor i kupisz go w aso suzuki podając nr części: 34983-21E00
19 lip 2014, o 16:38
super, już piszę do serwisu czy mają na stanie ;) pozdrowionka i dzięki za pomoc
135 pln z przesyłką kupione w wawie w aso, wymienione i działa pięknie :)
22 lip 2014, o 19:18
Swoją drogą
to urwane skrzydelka od ślimaka wiem jak naprawić :)
koszt - kawałek blaszki + poxipol :D
jak coś pisać priv
13 sie 2014, o 14:38
może i dobry pomysł z poxipolem, tylko jak ja miałem tak, że bez rozwalenia magnesu nie dało się tego wyciągnąć tak się zastał.... nie obracał się...więc i poxipol by tu nie pomógł :-) ale moje stadium rozkładu było już ostateczne :D
5 wrz 2014, o 22:31
