Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 05:22
Przepalony bezpiecznik główny
Post Przepalony bezpiecznik główny
Przepala mi się bezpiecznik główny. W czasie jazdy. Wkładam nowy i mam spokój na kilka / kilkanaście km. I sytuacja się powtarza.
Odłączyłem AQ, odłączyłem czujnik stopu z przedniego hebla (ostatnio go rozbierałem, bo przerywał), wyłączyłem długie światła, ale wszystko to lipa :(
Już wieczór, więc tylko pobieżnie obejrzałem przełączniki na obu końcach kierownicy - w środku wszystko względnie czyste.
Jakieś propozycje, od czego zacząć sprawdzanie? Jak się do tego zabrać? Radzić mi tu zaraz, co i jak :)
4 lip 2010, o 21:47
Post Re: Przepalony bezpiecznik główny
Gdzieś się zwarcie robi :D. Stary nie uwierzysz ale mi raz w starym koniu żaróweczka postojowa zwarcie robiła. Ale dziwne, że nie od razu Ci pali tylko po jakimś czasie. Ten bezpiecznik masz tam na 100% 30A, a nie jakiś słabszy.
4 lip 2010, o 22:20
Jak się skończyły 30A, to wstawiłem 25A, ale potem udało mi się kupić kilka, więc znów było 30A.
A diagnoza ze zwarciem jest rozbrajająca :)
4 lip 2010, o 22:44
Hehe może gdzieś Ci się kabel przetarł i dotyka do masy jeżdżąc na przykład po polskich dziurach i się pali wtedy bezpiecznik.
4 lip 2010, o 23:03
Wiele rzeczy ma swoje, tj. osobne, bezpieczniki i te chyba można od razu wyeliminować, czy tak? Więc co należy sprawdzić? Co idzie przez bezpiecznik główny?
I jak właściwie mam szukać tego przetartego kabla - zdjąć siodło, podnieść bak i po prostu wzrokowo oceniać, czy nie ma ubytków w izolacji?
4 lip 2010, o 23:11
Przez ten bezpiecznik idzie wszystko. Cały prąd na resztę konia na inne bezpieczniki. Ja w swojej zrobiłem zwarcie na lampie raz i co nie spaliło tego bezpiecznika od lampy tylko główny wyjarało dziwne ale prawdziwe. No tak wzrokowo popatrz gdzie kable ramy dotykają czy coś.
4 lip 2010, o 23:15
Będę szukać. Szkoda, że nie przepala się od razu, może byłoby łatwiej namierzyć drania (tylko wtedy pewnie bym nie wrócił do domu, tylko utknął gdzieś na trasie :) ).
Na forum motocyklistów wyczytałem o metodzie z żarówką wpiętą zamiast bezpiecznika. Że niby łatwiej jest diagnozować taką usterkę. Wie ktoś może jak to dokładnie ma iść i jaka żarówka?
5 lip 2010, o 10:32
Heheh stara metoda z żaróweczką :D Trzeba ją wpiąć po prostu zamiast bezpiecznika. Masz tam 2 styki. Dobra powinna być żarówka z przednich świateł (60W). Ma to działać tak, że włączasz stacyjkę, jeśli wszystko jest ok - żarówka nie świeci. Jeśli gdzieś jest zwarcie, po załączeniu stacyjki żarówka świeci. Taki tam myk :D
SV1000S K3
Za motórem panny sznurem :->
5 lip 2010, o 11:41
Prawda :D. Tylko jak mu przepala, a zaraz jest znowu dobrze to myk z żarówką trochę się nie sprawdzi. Ale zapal konia mają tam żarówkę i ruszaj po kolei wiązkami kabli aż żarówka się zapali wtedy powinieneś szybciej znaleźć gdzie go coś boli :D.
5 lip 2010, o 11:47
Dołączył(a): 21 cze 2010, o 17:52
Tia, Panowie, jak włoży żarówkę i zapali moto to będzie po żarówce. Spali się prawdopodobnie.
Zresztą jeżeli nawet wytrzyma to i tak będzie się świeciła a w momencie zwarcia zapali się jaśniej.
Przy wyłączonej stacyjce prawdopodobie chmmm - to zależy od układu, tao zależy jak jest zbudowany.
Ale nie odpalając o2o ale tylko na włączonym zapłonie powinieneś widzieć tak samo - mocniejsze świecenie się żarówki przy zwarciu.
gg: 1516980
Suzuki SV650S K6 Blue -> Honda CBR 600RR K5
5 lip 2010, o 12:38
Na razie obejrzałem wszystkie kable. Tam, gdzie nie było ruszane, to niby nic się nie dzieje, ale wszystkie moje "przeróbki" (alarm, podświetlenie tablicy (kupiłem bez)) izolowane były taśmą izolacyjną i ta jest teraz w kiepskim stanie. Pod siodłem, w schowku, lata kilka drobiazgów i to pewnie one zrobiły swoje. Na razie zaizolowałem wszystkie niepewne miejsca na tych przewodach i zobaczymy co będzie. Najgorsze jest to, że nawet kilka km jazdy bez przepalenia nie da odpowiedzi, a w najbliższy weekend mam jechać do Czech...
No nic, trzeba to będzie wyjeździć, a Czechy najwyżej poczekają :)
5 lip 2010, o 12:57
