Podczas jazdy zgasło wszystko , brak prądu.
Dołączył(a): 15 mar 2014, o 18:55
Moto: SV 650 N
Post Podczas jazdy zgasło wszystko , brak prądu.
A wiec tak.jadę sobie 110km gdy tu nagle buuuuuuuuuu i moto zgasło.Zatrzymałem się, przekręcam kluczyk, a tu nic zero całkowity brak prądu nawet klakson nie sziałał.Patrze na bezpieczniki pod siedzeniem-całe , patrze na te przy przekaźniku rozrusznika-przepalony.Ok wkładam drugi i bum, spalił się w 0,325 s.Jeszcze raz to samo tylko bez kluczyka w stacyjce i problem się powtarza. Co jest przyczyną.Proszę o pomoc weekend się zbliża a tu dupa.Dodam jeszcze że wczoraj przelutowałem termistory od lanosa,ale nie wydaje mi się to przyczyną bo nawet po odpięciu czujnika rezerwy jest ten sam problem.Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
5 cze 2014, o 20:36
Post Re: Podczas jazdy zgasło wszystko , brak prądu.
Hmm sprawdź dokładnie pod siedzeniem styli , kabeliki i wszystkie przewody
przy akumulatorze i ten do rozrusznika co leci
sprawdź dobrze green conector czy tam jaka mysza nie wlazła
6 cze 2014, o 13:59
Moto: SV 650 N
Wszystko posprawdzałem nie widać przetarć itp.Gdy odłączam kostkę przy przekaźniku rozrusznika i wkładam bezpiecznik jest ok, nie wywala go, jednak jak podłącze kostkę od razu pali bezpiecznik.Wszystko to dzieje się przy odłączonej stacyjce.
7 cze 2014, o 15:19
Moto: SV 650 N
Problem rozwiązany.Regulator napięcia się zepsuł i palił bezpiecznik.
7 cze 2014, o 19:28
