kabelki - co do czego ?:D
Piguła
Moto: KAWASAKI ZX-10 R
Post kabelki - co do czego ?:D
Siemanko, wziełem się za wykonanie ładowarki do telefonu w motocyklu.
Zaopatrzyłem się w takie rzeczy jak :
*Przedłóżka USB
*Kabel głośnikowy
*Bezpiecznik
*Te małe wsówki żeby podpiąć pod aku.
Zrobiłem następujące rzeczy:
Zlutowałem te wsówki pod kabel +/- , na + przylutowałem bezpiecznik. Następnie rozcięłem na pół ową przedłużkę USB by mieć samo wejście.
Po rozpołowieniu kabla mym oczom ukazały się cztery kabelki - czerwony + , czarny - , zielony i biały. Na kablu głośnikowym mam tylko +/- i mam teraz takie pytanie, za co odpowiada kabel zielony oraz biały ? Będą potrzebne czy też po prostu można je śmiało ominąć?
17 lip 2014, o 13:15
Moto: SV650S / N
Post Re: kabelki - co do czego ?:D
Tu masz rozpisane kolory kabli http://pl.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Potrzebne Ci będą jedynie CZERWONY +, CZARNY -. Reszta jest do wywalenia, no chyba że chcesz jakieś dane przesyłać.
Pamiętaj że akumulator ma 12V, a standard gniazda USB to 5V. Jak podłączysz od razu to spalisz komórkę.
Będziesz potrzebował jeszcze stabilizator napięcia np. http://www.tme.eu/pl/details/mcp1702-5002et/stabilizatory-napiecia-nieregulowane-ldo/microchip-technology/mcp1702-5002eto/#
najlepiej kupić na alledrogo http://allegro.pl/d2-ladowarka-samochodowa-usb-iphone-nokia-samsung-i4369198103.html i pociągnąć kabelki do akumulatora.
17 lip 2014, o 13:28
Moto: Piaggio Liberty ;)
Stabilizator to chyba średnie rozwiązanie bo bez ładowania impulsowego to będziesz ładował pół dnia... nie łatwiej było zamontować gniazdo zapalniczki + standardowa ładowarka z wyjściami USB?
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
17 lip 2014, o 13:48
Są już nawet gotowe gniazda usb do podpięcia. Ale zapalniczka praktyczniejsza :P
17 lip 2014, o 15:54
Moto: SV650S / N
Pacz jak to ma wyglądać.
17 lip 2014, o 16:01
Piguła
No to zamówię te gniazdo, ale na plusie i tak dać bezpiecznik?
17 lip 2014, o 16:43
Moto: SV650S / N
Tak. Daj bezpiecznik. Gniazdo tez zabezpiecz. W kondoma wloz. Zabezpieczen nigdy za wiele :P
17 lip 2014, o 16:46
Ja dostałem już wodoodporne gniazdo z bezpiecznikiem. Jedynie podłączyć i zapominasz
17 lip 2014, o 17:07
Piguła
Ok dzięki, wszystko wiem.
Wiem ze można kuojc ale lubię pomajsterkowac samemu mimo że nie do końca wiem jak :P
17 lip 2014, o 18:11
Piguła
Ostatnie pytanie na szybko.
Jak pod tą moją wiązkę podepne ładowarkę samochodowa to powinien być ten sam efekt?
18 lip 2014, o 07:45
Piguła
Rozebrałem ładowarke samochodową i kolejne pytanie niestety mam :)
Bezpiecznik który jest w ładowarce można śmiało wyrzucić jeśli posiadam już zamontowany na kablu od + ?
22 lip 2014, o 20:39
Moto: SV650S K9
Jak dobrze widzę, ten bezpiecznik jest po stronie napięcia 12V. Jeśli tak rzeczywiście jest, to możesz go wyrzucić, ale wtedy ten wstawiony przez Ciebie powinien mieć te same parametry (lub mniejsze, ale nie polecam) co ten wyrzucany.
SV650S K9
22 lip 2014, o 23:26
Moto: SV650S / N
A dlaczego nie chcesz miec kilku bezpiecznikow? Zawsze to zwiekszone bezpieczenstwo, a nie wplywa na prace ladowarki.
22 lip 2014, o 23:46
Piguła
Znalazłem chwile czasu i skończyłem ładowarkę.
Zamówiłem zapalniczkę samochodową z wyjściem na USB ( z linku wyżej)
Wsio polutowałem i poszedłem sprawdzić do samochodu jak to działa
Dobra, łączę plus i minus - patrzę jest OK dioda w ładowarce się świeci.
Podłączam telefon i patrzę co się dzieje dalej.
Super, telefon wskazuje że ładuje :)
Idę spalić papierosa, wracam po 10ciu minutach i co ? Stan baterii zastaje w takim stanie jakim była po podłączeniu czyli 91%
Wiecie co mogłoby być przyczyną ? Co mogłem zrobić źle w tak prostej instalacji ? :hmm: :mur:
24 lip 2014, o 15:38
Moto: SV650S / N
Sprawdź napięcie na wyjściu z ładowarki samochodowej do telefonu, inaczej w gnieździe USB.
Często ładowarki nie podają wystarczającego napięcia i telefon po prostu się nie rozładowuje, a trzyma obecny stan. Mi Nokia N8 wykrywała że to ładowarka o małej mocy i miałem komunikat na ekranie.
Zobacz jakie jest napięcie w USB podczas zapalonego silnika i zgaszonego.
24 lip 2014, o 15:49
Piguła
Na zapalonym jak i zgaszonym silniku wyszło mi 5.06
Patrzyłem też na oznaczenia na ładowarce i wedle tych informacji powinno byś wsio okej
24 lip 2014, o 16:15
Moto: SV650S / N
powinien ładować. Może zużywa telefon tyle samo mocy co dostarcza mu ładowarka. Można sprawdzić jeszcze ampery. Sam już nie wiem.
25 lip 2014, o 09:15
Moto: SV650S K9
ta ładowarka ma jakiś prąd znamionowy? moja ma 500mA, to dość wolno ładuje telefon, przy 1A już jakoś to idzie.
SV650S K9
25 lip 2014, o 12:49
Piguła
W pracy podłączyłem ładowarkę do różnych akumulatorów, od 240AH do 39AH i działa normalnie. Poprawiłem jeden kabelek i jest już całkowicie dobrze :)
25 lip 2014, o 16:08
